1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Ссылочкой не поделитесь про это решение?
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Поддерживаю полностью! Чистый сосновый опил, без разницы с ленточки или с махи, садится при усушке чуть ли не вдвое. Только с ленточки ещё и солярой несёт весьма.
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    нету ссылки есть батя который говорит что делали так
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Узнавал специально на пилораме, где беру опил, насчет смазки лент. Пильщик меня успокоил, сказал что максимум "стопка солярки на несколько тракторных телег опила попадает". А потом выветривается.
  5. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Каркасник с такой стойкой не редкость в Канаде. Если посчитать, то стоек в 6-метровой стене (дом 6*6 с мансардой) будет 6000/600=10шт.
    Всего 10*4=40шт.; 40стоек*180кг=7200кг.
    Если взять среднюю Канадскую снеговую нагрузку, и крышу в 30 градусов, то с металлочерепицей нагрузка на стойки кровли будет составлять: Q=Снеговая (допустим возьмем среднюю 250кг)+Ветровая (будет примерно 25кг для спокойного региона)+вес кровли (57кг для металлочерепицы) Итого будет 250+25+57=332кг/м2. Крыша примерно 56м2. 56*332= 18592кг.
    Просто, получается, что если канадец заведет каркас под кровлю и не успеет моментально обшить ОСБ, то при первом же снеге каркас развалится. ИМХО - не могут строительные нормы с таким риском регламентировать тех. процесс. Там должен быть запас.
    Неужели столько нагрузки на себя берут несколько временных укосин?
    Я ничего не утверждаю, и не хочу вдаваться в полемику, я хочу знать откуда расчеты, чтобы зайти туда, убедиться в их надежности и воспользоваться ими могли все. Всё посчитать без перерасходов материала и с хорошей прочностью. Согласитесь, это важно.
    Кстати, испытания по прочности на сжатие вдоль волокон проводятся на образце 20*20*30мм. ГОСТ 16483.11-72 Поэтому они мало имеют общего даже с обшитой конструкцией. Они о свойствах дерева, как материала в принципе.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Niksonxp, цифры мне в каркасном разделе считали. Там в отличие от нас все делают по проекту и расчету, поэтому и материал просчитан с минимальным запасом (чтобы не было перерасхода) и этапы возведения каркаса тоже регламентированы (чтобы соблюдать устойчивость конструкции в процессе возведения).
    К тому же нагрузки считаются не на квадратный метр, а на погонный. Квадратные метры собираются и потом высчитывается сколько из них приходится на конкретную стену дома и уже исходя из этого считается необходимая несущая способность каждой стены.
    Например в доме из арболита размером 10х10 м. с ж/б перекрытиями в 2 этажа и вальмовой кровлей на центральную несущую стену нагрузка будет в два раза больше, чем на внешние. А если кровля двускатка, то на стены под скатами нагрузка будет больше, чем на стены с фронтонами.
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Не подскажете, хотел бы утеплить пол в доме опилками, для московского региона 30 сантиметров достаточно или надо больше? Дом на покрышках и от перекрытия до земли открытое пространство, хочется побюджетнее вот и думаю эковатой заполнить пустоту между лагами или опила будет достаточно?
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    вполне;)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ciberb, опил будет утеплять только если он будет сухой и если он не будет продуваться.
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Спасибо за быстрые ответы, а если в крышу 250 мм опилок при том же условии сухого, будет достаточно?
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    в крышу или в потолок?
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Мой каркас, в крышу
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    вот прочтите там конкретно по вашему вопросу :hello:
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Всех завсегдатаев опилочников :)] приглашаю к себе в тему на обсуждение, нужны ваши советы. Тема "Мини эко дом кораблик из соломы", страница 9, с поста 127, извеняюсь за неудобство ссылку прик! епить не могу, захожу с телефона. По этому "понять и пгростить"(с) :)]:)]:)]
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
