1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Если кровля ещё не сделана, то сначала по стропилам снизу подшить "пароизоляцию" и доски, затем сверху засыпать опилки, затем стандартно венткровлю.
    2. Если кровля уже есть, то подшивая постепенно изнутри снизу по 2-3 доски засыпать и уплотнять опилки послойно.
    Проблема - усадка опилок на наклонно-вертикальной поверхности.
    ИМХО. Для достойного утепления опилками нужно толщину минимум 400-500мм. Лучше сделать двухэтажный дом с холодным чердаком.
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    40 см толщины набрать не проблема если сделать сдвоенные стропила из 20см доски, а вот утрамбовать я не очень представляю как .
  3. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Найдите форумчанина ekimov, посмотрите как он утеплял, правда он утеплял пол, но там вся фишка в том что он утеплял не опилом а стружкой. Я маленько мониторил сравнивая опилки и стружку, так вот стружка чуть теплее получается за счёт меньшей плотности, её ненужно сильно утрамбовывать и она не даёт усадку, ekimov через два года вскрывал полы, стружка как была чуть прижата фанерой так и осталась. Он уже четыре года юзает свой домик и всё нормуль. :)
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Какой-то странный у Вас вывод. :faq: Как раз строго наоборот - утепление мелкой опилкой даёт самое хорошее утепление. А вот опилкобетон как раз лучше делать из стружки-щепки.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Хозяин-барин!
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    сам думаю над этим вопросом, сейчас мысль пришла, сделать открытый мини чердачек на самом верху с большим свесом, влага точно не проникнет, чтоб открыл, добавил опилок и подтрамбовал раз в год. Удастся ли так опилки трамбовать по наклонной поверхности, и до какого угла это реально, сам крышу типа шале планирую (т.е. меньше 45 градусов), практики откликнитесь!
    Или по другому вопрос, насколько слеживаются опилки, просто может изначально крышу делать с учетом этой усушки-утряски? Наверно все равно выгоднее будет, чем минвата.
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Опилкобетон?:-O:-O
    Где Вы нашли в моём сообщении такие страсти? Исключительно предлагал заменить опил стружкой, плюсы сплошные, неусаживается со временем и теплее.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вы заблуждаетесь. :um: Но ... если Вам так нравится, то ради бога! :aga:
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Лучше подумайте над холодным чердаком.
  10. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    это я понимаю, что лучше и проще, просто очень нравятся дома типа с крышей "шале", открытые стропила, хемс и прочая романтика. Идея с опилками тоже очень нравится, буду придумывать, считать. Может первопроходцем стану :). Если ничего стоящего не придумаю, тогда буду использовать минвату, или землю.
    Тут мелькала идея насчет опилок с глиной, а насколько опилки с глиной подвержены слеживанию? Может в них выход?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вам дом для жизни или "жизнь за дом"?
    Можно считать, что это опилкобетон.
    Тогда уж подумайте об эковате.
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    не надо меня убеждать, я и так понимаю, что холодный чердак предпочтительнее и правильнее,
    и если бы я оказался замерзшим и без жилья, то построил бы избушку одноэтажную, маленькую и с холодным чердаком,. Но хочется и всё..
    Вот такой проект нравится:
    пол понятно как утеплять, а вот как с крышей быть, площадь не маленькая
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да ни в коем случае! :no: :aga:
    У меня в соседях как раз заканчивают шале по технологии ЛСТК с засыпкой эковатой. Стены 600мм, потолок 500мм.
    :faq: Да уж "на вкус и цвет ..." - как хорошо что все мы разные. Мне нравятся шале немного другого типа, а Ваш мне напоминает классические дома.
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Это не шале, а норвежский традиционный дом из лафета или под лафет
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Неправильная постановка вопроса, дом должен быть красивым и нравится, мне например есть где жить но мне именно не нравится мой дом, т. к. когда то строил его по такому же принципу как вы сказали, а скупой как говорится платит дважды теперь хочу другой именно красивый и стильный .
