1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Много воды с тех пор утекло и много нового опыта появилось? :faq: Чем утеплять? Опил теплее, чем стружка? Стружка лучше, потому, что не усаживается?
  2. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    К сожалению (или к счастью), с тех пор, нового ничего не появилось, мусолятся те же самые вопросы на которые давно есть ответы в первых темах. Думаю именно по этому Екимов потерял интерес к этой теме. Сейчас бы побольше отчетов а не вопросов.
  3. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Если хочется то стоит. Утепление не сложнее стены только под наклоном. Какое отопление планируете?
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Опил теплее, стружка не усаживается. Самое лучшее - смесь опилок и стружки.
  5. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Вот бы сделать как бы методичку по утеплению опилками, т. е.
    1. принципы каркаса (стойки ларсена и т. д.)
    2. толщину утепления
    3. структура "пирога "
    4. методы смешивания и трамбовки
    что нибудь в таком плане типа как FAQ по каркасникам так же и по утеплению опилками .
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Давайте вспомним пирог скатного утепления мансарды
    8 - гипсокартон/фанера
    7 - пароизоляция
    6 - утеплитель
    3 - мембрана
    1 - вентзазор
    Что я (и многие форумчане, см раздел по кровлям) наблюдают в погоду около 0 -5С - сильное намокание мембраны в следствии явления конденсации. Воздух, зашедший в вензазор, конденсируется на внутренней стороне кровельного материала и выпадает дождем на мембрану.
    Да, оно потом высыхает. Да, большинство производителей минват имеют гидрофобные добавки. Но для меня это сродни протечки кровельного пространства. А как долго будет работать эта мембрана?
    Поэтому часть мансардного утепления, которое идет по скату, я выполнил пенопластом.
    Если потолок мансарды не доводить до конька, а оставить место для миничердака, то его можно утеплить опилками, при условии достаточной вентиляции чердака. 198330464cbcfb70b44ccfd6ae2d179a[1].jpg
    Вертикальные стены мансарды также можно утеплить опилками, при условии вентиляции холодного пространства, или же вынести стены в плоскость внешней стены.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    На счёт вентилируемого пространства...подкровельного.
    мне такая же мысль пришла после того как увидел конденсат на сайдинге утром. а ведь под сайдингом тоже вентиляция...значит заходит воздух и там выпадает конденсат. Так может это зло...вентилируемое пространство...
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @жэка45, стены вертикальные, с сайдинга на стену конденсат не выпадет, да и реже это. А на кровле снег, он сильно охлаждает воздух и выпадает конденсат.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня в подписи есть испытания щепы и опилок на теплопроводность. Опилки немного теплее щепы, так что думаю и теплее стружки. Но разница не принципиальна.
  10. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    В студию
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  12. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Разница невелика. В условиях реалии можно пренебречь. Но знать надо.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Для меня вопрос не стоит. Утеплять - опилками, опилкобетон - стружка. Стружка может и не усаживается, но она и более холодная. Да и смотря какая стружка - если витая, то не усаживается, а если из под электрорубанка, то будет усаживаться как миленькая!
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    От человека который не первый день на форуме такое пожелание даже удивительно читать. :flag:
    Если Вы считаете что ЭТО нужно сделать, так сделайте ЭТО! :super: А сообщество поддержит, покритикует, подправит ... может даже спасибо скажут :aga: :hndshk:
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Очень достойный пост! :super:
    Но я частично не согласен - считаю, что применять разные утеплители не очень хорошо.
    ИМХО - одна стена - один тип утеплителя. :um:
