1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Я больше по минватам и обычному каркасу или брусу, по опилкам и каркасу под опилки это не ко мне-личного опыта нет .
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Пропустил. Интересно.
    Очень ИМХО - считаю, что такие показатели приближены к идеальным условиям в которых и минвата покажет приблизительно такие-же результаты, ну может чуть получше.
    Откуда такое ИМХО. Ни в коем случает не могу и не хочу подвергнуть сомнению квалификацию тестеров, скорее подвергну свою ибо в этом вопросе конкретный любитель, а не профессионал и тем не менее:
    1. Слой при испытании 3см что будет оказывать на результаты измерений существенное влияние ибо размеры опилок и стружки соизмеримы с толщиной образца. Считаю, что более менее корректные результаты можно получить при тестировании слоя 0.5м.
    2. Приближение условий к боевым - влажность низкая и ветер отсутствует.
    3. Не указан размер опилок и щепки/стружки.
    и снова очень ИМХО - предполагаю, что сопротивление стены 15см засыпанной опилками из под ленточки будет как минимум в два раза выше засыпанной витой стружкой или щепкой.
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    электро+печное на дровах
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Был не прав, посыпаю голову пеплом. Нашёл теплопроводность опила 0,070 стружки 0,12
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Причём тут снег...роса выпадает и летом...
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Только не снизу кровли .
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А Вы проверяли...
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Летом температура снаружи кровли всегда меньше чем изнутри -конденсат снаружи, зимой в оттепель при наличии сверху снега бывает наоборот .
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вы как то не о том...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В два раза думаю не будет. Дело в том, что и в стене, и в перекрытии происходит определенное уплотнение. Где то больше, где то меньше, но уплотнение все равно есть, а при наличии уплотнения меняются характеристики. То, что стена из опилок будет иметь сопротивление выше, чем из стружки или из щепы это очевидно и думаю эта разница будет существенной, но вот насколько сказать трудно, но в 2 раза точно не будет. ИМХО.
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Как же сложно читать темы, каждый будто норовит написать последним в ответ на разумные замечания оппонентов, пренебрегая смыслом.
    В теме говорилось об особенностях каркасных стен для заполнения эковатой, опилками. Кто-то может прикрепить основные конструктивные узлы?
    При смешивании опилок с цементом или глиняным молочком при застывании смеси не получается щелей между лагами, стойками и утеплителем?
    Из тех, кто утеплялся лет 5-10 назад отпишитесь пожалуйста насколько осели опилки на вертикальных стенах?
    Как думаете, насколько губительно для микроклимата опилок, засыпанных в пол, если сверху будет постелен линолеум или залита стяжка по лагам, т. е. паронепроницаемый материал.
    Из того, что видел вживую: В деревенском доме опилки на потолке, слой около 15 сантиметров, вентилируемый чердак. В мороз -15 опилки сухие, намеков на намокание нет. В местах, где поверх опилок лежал картон в 1 слой температура чуть выше (мерил тепловизором). Опилки там лет 40 наверное. Для утепления чердачного перекрытия рекомендую, как говорится "проверено временем".
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    типа Вы сняли картон и померяли...И что тут удивительного...Картон хороший утеплитель...
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Все правильно товарищ говорит, и о том.
  14. frog555
    frog555
    frog555
    Я так понял, пароизоляцию для опилок не надо крепит?
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Получается.
    Будет зависеть от конкретных условий конкретного дома. Вообще опилки это дерево и то, что вредно для них, так же вредно для лаг и прочих деревях оказавшихся под покрытием.
