1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    В смысле? Крепить, или использовать вообще? Если второе, то мнения расходятся. В принципе, опилки могут без вреда для себя и с небольшим снижением характеристик перенести значительное увлажнение, но все же со снижением характеристик, а с пароизоляцией они всегда будут сухими. К тому же при возникновении пустот и щелей, что нельзя на 100% исключить, через них не будет идти поток воздуха, из которого будет конднсироваться масса воды.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    вы то же не внимательны...
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Конкретно в этой ситуации скорее не утеплитель, а ветроизоляция. ИМХО.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всё просто. Подробный ответ будет в случае если у человека будет готовый ответ либо ответ формируется в процессе дискуссии и человек загорелся доказыванием своей точки зрения, а во всех других случаях ответы будут короткими. Вот и подумайте разве можно коротко ответить на Ваш вопрос? :|: :hndshk:
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Мне видится главной задача в уходе от досок расположением плашмя при устройстве каркаса, т. е. пол опирать на доску, врезанную ребром в стену, у финов вроде такое встречается в качестве доски, принимающей нагрузку от перекрытия. И уход от классического поэтажного строения в пользу строительства по технологии "валун", когда вертикальная стойка идет неразрывно по всей высоте дома. Вопрос с оседанием опилок в вертикальных стенах решать поднятием стены выше необходимого на 30см с доступом к углам здания с чердака.
    Видел засыпушку шлаком, построенную 60 лет назад, под подоконниками там шлак просел на 4 см.
    Про пароизоляцию потолка повторю, в вышеописанном варианте был разложен картон по доскам потолка и насыпано 15см опилок.
    @жэка45, картон толщиной 4мм в качестве утеплителя - полный ноль, польза от него, как правильно указали выше, в защите от выветривания. Влаги под картоном наощупь тоже не наблюдалось.
  6. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Тогда для мансарды я бы рекомендовал 30см. У меня 25 см т. к. больше не было возможности. Но и более 30см тоже стремно - плохо просохнут.
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Балун, гораздо сложнее делать каркас чем традиционный .
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Так вы утепляли мансарду опилками? и как ощущения, жалеете или нет?
    И есть ли у вас вентзазор под кровлей, почему плохо сохнут?
    И кровля у вас металлочерепица или другая?
  9. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Опилки через 50 лет.jpg Не думаю. что народ сильно заморачивался пароизоляцией. :super:
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Не думаю что народ сильно заморачивался энерго-эффективностью
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я просто обозначил вилку мнений. Сам предпочитаю пароизоляцию не использовать, хотя бродят мысли, что по наружным углам, углам пол-стена и потолок-стена, с заходом на 50 см, может и стоило бы пленку пустить.
  12. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Да утеплил мансарду. Нет не жалею. Зазор есть, даже два. Кровля металлочерепица. Ощущения спокойствия и защищенности почти как за кирпичной стеной. Щумоизоляция отличная. Утепление мелкая стружка с опилком от торцовки сухая без добавок.
  13. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Да утеплил мансарду. Нет не жалею. Зазор есть, даже два. Кровля металлочерепица. Ощущения спокойствия и защищенности почти как за кирпичной стеной. Щумоизоляция отличная. Утепление мелкая стружка с опилком от торцовки сухая без добавок. Стена должна "прогреваться" на всю толщину иначе точка росы и все такое усугубят ситуацию.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Раньше требования к комфорту были ниже.
    Меня только один момент склоняет к тому чтобы не ставить пароизоляцию с опилками - это естественная регуляция влажности. С установленной пароизоляцией нужно будет более требовательно подойти к вопросу вентиляции, а если её нет, то опилки выступят естественным регулятором влажности. Но это возможно только если толщина засыпки 0.6 метра и выше. Если толщина засыпки меньше 0.3м считаю что пароизоляция желательна.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Каким образом зимой Вы это обеспечиваете? :faq:
