1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Легко.
    Здесь находим градусы и сутки для Иркутска: СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*
    https://docs.cntd.ru/document/1200095546
    По формуле get5.jpg вычисляем ГСОП.
    Здесь в таблице №3, по ГСОПу находим требуемое сопротивление теплопередаче: СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003
    http://docs.cntd.ru/document/1200095525
    Для Иркутска R = 3,9 м2*градус/Вт.
    Теперь можно воспользоваться только что родившимся графиком:
  2. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    В первой половине января, когда температура до минус сорокА на несколько дней опускалась, я заволновался - температура в доме опускалась до плюс девяти градусов.
    Правда, и печи топить каждый день в это время не было возможности - лишь раз в два, а то и в три дня.
    Естественно, после таких перерывов топил в щадящем режиме.
    Продуваться стена, конечно, не продувалась, но какая-то холодная была.
    Теперь думаю, как можно повысить эффективность стены. Возможно, мягкой ДВП изнутри обошью, а снаружи демонтирую сайдинг и заменю ветрозащитную пленку оргалитом.
    Правда, когда уличная температура поднялась до минус двадцати-двадцати пяти градусов, то и температура в помещениях стала держаться в районе привычных плюс двадцати.
    Правда, и печи стараюсь топить ежедневно, хотя не всегда получается.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Urych, температура у вас при -40 в доме упала до +9, печь топилась раз в 2-3 дня. А чем обогревался дом в промежутке между топками печи? Электричеством?
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Нет, обогреватель не включаю.
    Для чистоты эксперимента этой зимой топлю только печи.
    Две не очень больших колпаковых печи на 80 кв. м. обогреваемой площади.
    Сегодня при минус семнадцати на улице после протопки печей температура в доме в разных помещениях была 21-25 градусов.
    Но это было сразу после того, как окончил топку и закрыл задвижки - сразу ушел, день на работе был напряженный.
    Надеюсь, после этого температура должна была еще подняться.
    Завтра полегче на работе будет, побольше времени проведу в доме - погляжу до каких температур прогревается.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Очень ИМХО - если дом изначально не проектировался как маниакально пассивный, то я бы не загонялся, а жил и получал удовольствие! :super: Вы бы ещё неделю не топили и удивлялись, что в доме прохладно стало :aga: :hndshk:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    +100500:super: Я именно к этому свой вопрос задал.
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Про ветроизоляцию.
    Формулы и климатические показатели - всё оттуда же:
    https://docs.cntd.ru/document/1200095525
    http://docs.cntd.ru/document/1200095546
    Вот что получилось.
    Для тихих мест типа калужские леса, где ветра до 3 м/сек:
    А вот для суровых краёв, типа АРХАНГЕЛЬСКА, где ветра до 10 м/сек:
    Таблица С1 с материалами. Оттуда же:
    Выбор невелик. Ветроизоляция снаружи ведь, должна быть паропроницаемой. Рубероидом не закроешь...
    Да, с ветрами шутки плохи. Не ожидал такого.
    По хорошему для моего домика, оказывается нужно 10 слоёв оргалита снаружи. По климатическим показателям. У меня стоит один слой.
    Видать, спасает внутренняя обшивка из фанеры. Да и ветра тут у нас в лесу не сильные и не частые.
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Основное условие - через квадратный метр стены за час не должно проникать больше 0,5 кг воздуха.
  9. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Действительно, может мне изнутри вместо МДВП добавить слой фанеры?
    А еще лучше и то, и другое.
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    так продувание утеплителя идет снаружи. В таблице не описаны ветрозащитные мембраны .
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Клади 60, не ошибешься! ;) стены будут работать как рекуператор. :super:
  12. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Так и есть, фины кладут от 18-22мм МДВП (гринбоарда) по наружке.
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    имитация бруса шип паз 18 мм в ветрозащитой изнутри я думаю будет тоже самое .
  14. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Вот поэтому я и брежу штукатуркой по цпвс снаружи (сопротивление 2 см слоя = 500 Rb). По какому-то скользящему слою, наподобие гигроскопичной мембраны или картона. Но всё это пока как-то смутно представляется. Очень ИМХО, но как по мне - воздухопроницаемость основная проблема для опилок в частности и вообще каркасной технологии с паропроницаемыми стенами. Посетил недавно несколько домов, как раз в морозы(-30), почти все стоят в полях или на возвышенностях (в "Заозерье", если кто местный), как будет стоять и мой. В построенных домах по классической канадской технологии откровенно холодно. (Видимо, материалы у нас не такие "канадистые").
    Ламинарный поток в нашем утеплителе получить не выйдет из-за неоднородности самого материала и неравного по высоте стены давления газа внутри,(да и снаружи тоже) теплового контура. А если не выйдет, возможно, максимальное ограничение воздухопроницания - не такая уж и плохая идея?
    В стандартной технологии идет OSB или Фанера, последняя (с заделкой швов) имеет 2940 Rb сопротивления. Но опилки нам не простят такой серьезный "пароограничитель" снаружи.
    Сопротивление воздухопроницанию ветрозащитных мембран я не нахожу на сайтах производителя (нонсенс!). Может кто-то подскажет? Каково сопротивление воздухопроницанию ветрозащитной мембраны? Нашел только у Технониколя, но там "воздухопроницаемость" воздухопрониц.JPG Как это перевести на советский - не пойму.
    Некоторые откровенно пишут такое на своих сайтах по продаже мембран: "Материалы для ветрозащиты: ветрозащитные пленки или ветрозащитные мембраны одно- или многослойные. Основная характеристика таких мембран – сопротивление воздухопроницанию." Ниже через несколько абзацев приводятся таблицы свойств мембран ими произведенных, где нет "основной характеристики". Ну анекдот же? Или я куда-то не туда смотрю? :faq:
    Свайный или ленточный, с общей площадью продухов по нормативу, на зиму - открытых. Но тут масса нюансов, вряд ли кто-то вам конкретно сможет ответить, слишком мало информации от вас. Руководствуйтесь нормативной документацией, например СП 31-105.
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А какая толщина утеплителя в стенах ?
