1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Ivaness26
    Ivaness26
    Ivaness26
    :hndshk:
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Urych, может Теплоаккумулятор замутить?
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Оргалит, видимо, народное название. Я его под таким названием ещё в 70-х годах впервые применил. Именно то, что вы описали.
    Но в разных таблицах такое название не встречал, не помню. Пишут - твёрдое ДВП... оргалит ли это... сам в непонятках и в сомнениях по поводу его воздухопроницания. Думаю, что в основном степень его воздухоНЕпроницания обеспечивается покрытием - гладкая сторона - церезином (в старые времена), или чем там сейчас покрывают.
    А то, что он твёрдый и поэтому должен иметь большое сопротивление воздухопроницанию... если посмотреть в микроскоп, видны волокна, между которыми большие промежутки.
    У строительного картона этих промежутков почти нет.
    Нужен эксперимент...)
    Про вихри и потоки спорить не буду. Но модель простая - на пути воздушного потока стоит дом. С наветренной стороны создаётся подпор-давление в дом. С подветренной стороны - разрежение.
    Эти перепады и рулят ИНФИЛЬТРАЦИЕЙ и ЭКСФИЛЬТРАЦИЕЙ. О чём, собственно и шла речь - про норму воздухопроницания 0,5 кг/м2. Оно "выносит" тепло, грубо говоря.
    Другое дело - обвевающие стены потоки воздуха. Они увеличивают теплообмен поверхности стен с внешней средой, понижают температуру внешней поверхности стен - увеличивают в результате дельту температур. Это уже другая история, другая формула. Не считал.
  5. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Думаю, что добавлю летом опила на чердаке до 50 см, пристрою веранду, до умА доведу цоколь, возможно, поменяю ветрозащиту под сайдингом на оргалит и изнутри набью фанеру как у Сергея Екимова.
    Всё, с этим домом пока ничего не буду делать.
    Буду потихоньку другие объекты мастерить - надо у тещи жилой пристрой 6Х6 сделать, тоже с верандой и, наверное, с навесом для машины.
    Еще бы не мешало для родителей их дом подправить, если успею.
    Детские домики надо доделать, пока только их каркас есть.
    Еще в планах пару сараев теплых сделать - для складов под маленький бизнес, но утеплять их буду, видимо, пенопластом, а в качестве фундамента, само собой, уложу покрышки с песком.
    А в более дальних мыслях (и они меня очень занимают) - новый дом поставить, с учетом полученного опыта. Если остановлюсь на опилках, то теперь их слой будет не меньше 50см., но не исключено, что попробую изготовить арболит.
    Но этот "медведь" пока не убит, и об его "шкуре" мечтать рано.
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Ещё немного хорошего из безстирольно-фенольного прошлого :)
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Как и у оргалита, видимо - работает именно покрытие, церезин...
    Не, не плотнее - я в микроскоп смотрел.) У оргалита - как брёвна в навал. У картона... плотнее, в общем.
    Вот, вот - "воздух дырочку найдёт", была бы разница давлений.)
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Систем эта нормально у нас работает. Стыки оргалита герметизировал полосками из подложки под ламинат, не помешает... гвоздики почаще...:hndshk:
    Ну и дел у вас! УДАЧИ! :hello:
  9. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    :hello:Да, это я помню.
    Изначально и планировал набить ДВП по Вашему опыту, благо тогда еще она была довольно бюджетна, но в последний момент применил ветрозащитную пленку, типа попробовать и немного сэкономить денег и времени.
    Теперь же цех, где ДВП производилась, закрыли и в итоге остался лишь привозной оргалит, который в два раза дороже.
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Досадно.
    Хотел посоветовать строительный картон. В поисках набрёл на https://www.stroi-baza.ru/articles/one.php?id=2238 с неожиданной для меня информацией -
    Оказывается картон может быть
    как пароПРОпускающим (строительный крафт-картон, строительный картон состоит из трех слоев),
    так и пароИЗОлирующим (специальный строительный картон - между слоями картона высокой плотности устанавливается особая HDPF-пленка) !
    Во - засада, если не знать, можно поставить на выходе пароизоляцию. :((
  11. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @ekimov, @Niksonxp, @DENdi, @a991ru, @Urych, всем спасибо огромное, читатаю с большим удовольствием: просто, понятно, полезно, по-существу... благодарю!
  12. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Мой опыт. https://www.forumhouse.ru/threads/168753/page-62
    По опыту эксплуатации - ветрозащиту усилить (вместо газет - картон или ветрозащитную пленку), толщину увеличить за счет использования ферм.
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Болт71, поделитесь как и чем топите, вообще как дом в эксплуатации ?
  14. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Установлен котел Прометей-20, топлю углем. На втором этаже, где живу, 3 батареи общей мощностью 4,5 кВт. На первом этаже батарей на 8 кВт. Сейчас в -35 за сутки уходит около 6 девяти литровых ведер угля. температура теплоносителя 80-90 гр. При этом на втором этаже 20-22 гр., на первом этаже на 6 гр. меньше. Но первый этаж (брус 15 см.) пока не утеплен. В сильные ветра чувствуется сквозняк на мансарде с наветренной стороны, так как под ондулин ветрозащиту не укладывал. В безветренную холодную погоду (до -25) никаких неудобств не испытываю. раз в 6 часов загружаю ведерко угля (температуру стараюсь держать в районе 22-23 градусов). По влажности: воздух в комнате сухой, можно доувлажнять. Но это может быть потому, что пищу готовим мало и водой (в целях гигиены и стирки) пока пользуемся редко.
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А площадь какая ? У меня на 100м2 уходит в -30 среднесуточной температуры (ночь -35, день -25) 3 ведра угля в сутки, но у меня 1 этаж брус18см + утеплен минватой 5см, 2й каркас 20см утеплителя и чердак 35см минваты. Я прихожу к выводу что в климате где бывает до -40 и нет газа надо в стены если минвата то минимум 20-25, если опилки то 30-35см
