1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Если зимой только наездами, то думать о чем либо, в принципе, не нужно. Не хватит времени чтобы что-то случилось (сгнило, например).
    Если планируется в будущем ПМЖ или длительное отапливание зимой, то от пара из грунта при закрытом цоколе помогает полиэтиленовая пленка по грунту под домом, немного присыпанная им же (для маскировки:) ну и чтоб не шелестела на ветру).
    Если используете базальтовую вату, то скорее всего, будет пароизоляция изнути? В таком случае, если опил будет влажный и засыпан летом, то будет сохнуть, в основном, во все стороны, включая сторону пароизоляции и, как следствие, упираясь в неё будет преть. Если опил будет засыпан зимой, то при условии, отапливаемого дома - будет сохнуть наружу и всё будет в порядке. Если дом зимой сразу после засыпки не будет топиться - жди наморозь на пароизоляции (со стороны опила).
    Тут много вариантов (в зависимости от того когда будете сыпать):
    Зимний: всё в порядке можно засыпать, если отапливать дом.
    Летний: Засыпать без пароизоляции, как просохнет (не забудьте про вентиляцию) - натянуть.
    Третий: Не заморачиваться опилом и делать каркасник с ватой, только не забыть о пароизоляции иначе вата зимой будет работать не корректно.(к вате обязательна пароизоляция, у неё структура волокон такая)
    Можно ещё не делать никакую пароизоляцию и тоже засыпать хоть когда, а как просохнет - натянуть.
    Когда засыпать собираетесь и какой опил?
  2. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    В домишке планируется два помещения. Одно основное - побольше и из него небольшая комнатка для отдыха. В основном в стенах вата, в дополнительном - опилки. В обоих пол/потолок - опил. Пароизоляции не планирую нигде. Пирог стены изнутри: ГКЛ-ОСБ-базальт-ДВП-вент зазор-что то (не решил)
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Про оргалит - вдохновляет. Спасибо!
    Это несмотря на то, что вы содрали покрытие, которое, как я думаю, существенно прибавляет сопротивление воздухопроницанию.
    Картонка - следовало ожидать. Нужен строительный картон из крафтбумаги.
    Тоже хочу провести эксперимент, но пока не придумал как.
    Если жить постоянно, то пар из земли полезет в вентзазор и забьёт его. Проверено. :)
    Если не закрывать ничем, всё будет нормально, пар проветривается.
    Вот именно, в таблице написано, что у опилок сопротивление воздухопроницанию равно 0. Впрочем, как и у ваты. То есть, ветроизоляция нужна обязательно!
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    То есть ни тепловой напор, ни ветровой напор не помеха газообмену СО наружу, О внутрь за счёт разницы парциальных давлений?
    При давлении 1 Па? Неплохо так то.
    Вот бы сравнить в эксперименте с оргалитом. Для полной ясности с оргалитом.)
  5. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Если цоколь не зашивать, то это как бы некрасиво. Может не совсем до земли и вент решеток побольше? Или зашить ЦСП, этот материал вроде паропрониаемый?
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Думаю, полезет... может - сплошную решётку? Тут ещё надо предусмотреть вполне возможное пучение грунта, может упереться в эту "юбку".
  7. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    МОжет какой-то шприц потолще обрезать (хорошие шприцы с двойной резинкой на поршне хорошо держат, рукой нереально сдавить, если заткнуть носик) и вклеить образец одного диаметра с шприцем и проклеить его также с торца. налить в верхний цилиндр воды и по субъективным ощущениям от нажатия смотреть у кого раньше пойдут пузырьки? Нам ведь табличные данные не нужны? (Меня всё на дилетантские какие-то методы тянет:close:)
    Вот этого не знаю, в статье ничего не указано. Она, вообще, какая-то странная, если честно. Но написано что где-то печаталась. Копирайты. Может кто и реальную проницаемость там посчитал, в приближенных к средним условиях. Вижу только, что у мембраны Тайвека на их сайте (вложение) указано где-то в глубине каталогов 0,25 m³/(m² h 50Pa)(320г/ч, в принципе - коррелирует). Методы определения наверное тоже там же можно загуглить по графе METHOD. 50 паскалей по формуле динамической нагрузки это где-то 30м/с ветер (давление=(плотность воздуха*квадрат скорости ветра)/2*ускорение свободного падения). Видимо, расчёт для сильных ветров (ураган от 62 м/с)
    Насчет газообмена - не в курсе. Я просто увидел данные и посчитал в лоб, возможно всё не так просто. Но если ещё взять в расчет скорость молекул воды или кислорода или азота при +20С ~ 400м/с. И размеры пор штукатурки или древесины в сравнении с размером молекул воды в ~ 0,3нм. Вообще, картина аховая вырисовывается.
    Недавно был в кирпичном доме со стеной в 2,5 кирпича, на мое удивление - не нашел вентиляции в доме вообще:aga: Был там камин, но задвижки были закрыты. Тяги в нем не ощутил. Дом обложен фасадным кирпичом снаружи. Окна плакали (стеклопакеты), был на них конденсат, большими каплями висел, но критичной сырости, вцелом, не было замечено, в доме было 15 человек, 2 суток (вечеринка), отметил, что в доме довольно комфортно находится (видимо, инерционность стен сказывалась). Похоже швы кирпичной кладки для газов не преграда вовсе, 15 человек за 2 суток нескончаемого веселья и танцев произвели, по моим прикидкам, в районе 50-70-ти кубов углекислого газа. Звучит как приговор:). Объем дома ~ 700м3. 700/70=10%. 10% CO2 в воздухе равно 100.000 ppm (верная погибель)
    Конечно, не учтены куча неплотностей, открывающаяся, периодически дверь(-30 был мороз, открывали не так часто, как хотелось бы), через которую всё и вылетало, возможно, ещё какие-то неплотности в стене. И, вообще, скорее всего, я просто не нашел вентиляцию:|: (хотя очень искал). Но она была явно недостаточной, окна плакали и, судя по всему, дом был построен без каких-либо расчетов по этому параметру. Но, похоже, что проникает газ через всё подряд, кроме всякого рода пароизоляций. В принципе, это частично подтверждает и проживание в панельных домах с недостаточной вентиляцией и повальной установкой стеклопакетов и входных дверей с уплотнителями (снижается приток воздуха на порядок от заложенного проектировщиками), но без виниловых обоев на стенах проживание вполне комфортно для людей и до сих пор. :faq:
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Ага. Сегодня листали с Виктором книгу по сельхозпостройкам 1936-го года:aga:. И что самое смешное - она у него есть и давно. И картинки (всё больше завалинки :)]) из нее он неоднократно выкладывал. А вот в птичники никогда не заглядывал. И вот заглянули - а там такое:close::ogo::aga:...
    Короче - читайте сами
    Короче - он самый, опилочный рекуператор. А если учесть, что на курицу в день приходится поллитра воды (и выделений соответственно), да сидит их там не одна сотня, то...
  9. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    По газообмену, наверное, уже было.
    Вики.
    Вики.
    По сути то всё просто:)ogo:), так же и в легких у нас кровь сбрасывает СО2 и насыщается кислородом, прямо через стенки сосудов, а их в "дырявости"(как бревенчатый сруб, например) сложно упрекнуть.
    Но, при всех при этих благостных явлениях, почему-то не торопятся бетонные, например, стены дышать со скоростью человека. Хотя. Никто ведь не пробовал жить за монолитной деревянной стеной, или за монолитной бетонной стеной малой толщины (необходимой для достаточной диффузии)?
    Статья о коэффициенте диффузионного переноса газа/пара.
    https://www.ngpedia.ru/id114369p1.html
    Формулы совершенно не желают вставляться :flag: (всё на wики)
  10. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Тут тоже немного.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НЕ обязательно. В Швейцарии куча домов полностью деревянные. Все зависело от места строительства и функционала 1-го этажа. Где леса было больше - ставили полностью деревянный, Если 1 этаж был "спальным" - так же.
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Да, конечно, притом даже не обязательно в 2 этажа.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Тем более, так к чему эти замечания о "классическом шале"?
  14. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    К тому, что я о шале вообще не затевал разговор изначально, упомянув лишь, что крыша "по типу шале".
    И можете набрать в поисковике "классический шале" и просто "шале".
    А ваши замечания про полностью деревянный шале к чему?
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    К тому, что "классический шале" в контексте "1 этаж каменный" - это лишь ваше представление и распространенное заблуждение. Мах можно выделить традиционное исполнение. т. е. повторение оформления и декора, и современную интерпретацию - когда повторяется сам принцип формообразования.
