1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Ну я тоже подобное хотел доказать. Для меня лично, шале - это полностью деревянный дом, одноэтажный, с покатой крышей с большими свесами. А вообще шале - это видимо, маленькая приземистая сарайка, а каким может быть еще "домик пастуха"?
  2. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Это из цикла: "Я художник, я так вижу":aga:
    Как рустикальный стиль, всё что угодно. Чугунный утюг поставь на стол в квартире стиля "минимал - хай тек", всё, квартира в нео-рустикальном стиле. :cool:
  3. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Подскажите, пожалуйста!, собираюсь делать каркасную мансарду, каркас из 150х50, хочу засыпать стружку, обшить дюймовкой с каждой стороны, со стороны улицы планирую утепление-50мм базальтовой ваты и вент. фасад. Внутри отделка-гипсокартон. Регион-г.Екатеринбург.
    Хватит мне такого пирога? :) или есть недочет может какой?
  4. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    А зачем, если уже засыпите стружку? Вот саму стружку можно с опилом смешать, и толщину лучше не 150, а 250-300 мм. Да и в теме уже это много раз обсуждалось.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это точно. :super: А учитывая, что регион Екатеринбург и если дом для ПМЖ, то лучше 400. :victory: Трудоемкость одинаковая, бруса столько-же а эффект налицо! :um:
    Только лучше не мансарду, а холодный чердак.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Провёл эксперименты с воздухопроницанием. Прежде всего хотел выяснить насколько оргалит у меня проходит по нормам, сравнить с другими материалами.
    Эксперимент однако вполне строгий получился, результаты оказались достаточно близки к табличным данным.
    23лаб1.gif Это - набор, с которым проводил исследования. Там отличная селиконовая прокладка. Стыки-прилегания образцов герметизировал сливочным маслом :super:
    Клизма создавала разрежение, примерно 2500 Па. Её объём 160 миллилитров.
    Засекал время восстановления формы клизмы.
    Результаты получились такие:
    ШПОН дуба 0,5мм -4с
    КРАФТ БУМАГА 1 слой - 7с
    КРАФТ БУМАГА 2 слоя -12с
    КРАФТ БУМАГА 3 слоя - 22с
    ОРГАЛИТ - - 10с
    mondi "СНЕГУРОЧКА" А4 -10с
    ОБОИ (под покраску) - 17с
    МИЛЛИМЕТРОВКА - 42с
    ГОФРОКАРТОН -47с
    КОЖА - 53с
    ШПОН берёза 1,5мм - 115с
    ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ FOLDER Minima D 98 -270c
    По формуле (1.29*0.00016)/x)*3600)*(1/(3.14*0.015^2)/250 вычислял сколько прошло бы воздуха в килограммах через 1 метр квадратный за 1 час при 10 паскалях.
    Построил график.
    Пробовал фанеру 3-х слойную - результата не дождался, оказалась практически не продуваемой.
    Чтобы долго не морочить головы, под итожу сразу.
    С оргалитом - успокоился. Проходит по нормам (0,5 кг/м2*час) при условиях, не более суровых, чем: -20 С за бортом с ветром не более 6 м/сек.
    И сопротивление у моего оргалита получилось по замерам, примерно 2,5 (3,5 мм). В таблице 3,3 (10 мм). Вполне похоже!
    Фанера молодца! Мой прибор её даже не осилил, практически не продуваема.
    Не оказалось под рукой настоящей крафт бумаги, оторвал от какого то пакета с ручками. Что то похожее.
    Шпон берёзовый удивил - отличная ветроизоляция... если без трещин.
    Кожа - тоже хороша! От старой куртки взял кусочек...
    Сосед во славу науки пожертвовал кусочек от рулона ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ FOLDER Minima D 98.
    На рулоне написано, что пропускает пар не хуже 30 грамм за час через метр квадратный. По моим замерам получилось 15 грамм воздуха при давлении 2500 Па. Такое давление имеет насыщенный пар при +21 С. Тоже интересный результат...
    Если кто захочет повторить этот увлекательный эксперимент, опишу подробно. Имеет смысл, если надо узнать истинное сопротивление воздухопроницанию.
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Гофрокартон ещё тоже удивил. Раза в четыре лучше оргалита... правда, не известно как у него с паропропусканием... стыки ещё надо как то герметизировать...
    Пробовал ещё нетканные, типа геоткани, которыми грядки супруга укрывала. Продуваются - "со свистом".
    Что нибудь ещё проверю... :cool:
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Что-то не понятно, ветрозащита лучше держит напор чем оргалит?
  9. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Все правильно. Такие свойства гофрокартону придают 15% лигнина, которыми склеивают древесную муку. В этом его принципиальное отличие от оргалита, который получают простым прессованием рыхлой целлюлозы.
  10. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    35138-small.jpg Господин Екимов вы не перестаете удивлять своими экспериментами. Большое вам за это спасибо. Предлагаю для точности эксперимента использовать вот это. Здесь и манометр есть и объем проще подсчитать. Шучу. Если у нас народ для экспериментов использует клизму - такой НАРОД НЕПОБЕДИМ.
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    это не клизма, это - разрежометр:)]
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А где взять этот гофрокартон в больших размерах и объемах?
  13. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Улыбнуло.
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    в магазинах - коробки
  15. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Гофрокартон. В любом магазине торгующем от продуктов до велосипедов. Кстати читал, как кто то из форумчан, решил сделать себе каркасный пристрой к дому, и утеплить его халявным картоном. Вывел два или три регистра батарей отопления, в надежде что это будет прохладная веранда. На самом деле оказалось что это чуть ли не самая теплая комната в доме. Так что картон сам по себе очень неплохой утеплитель. А в сочетании с опилками, как ветрозащита и как паропроницаемый материал - это вообще песня. Взять его можно практически на халяву. Это экологически чистый материал. Все эти свойства ставят его вне конкуренции от всяких там современных ветрозащит и паромембран.
