1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Вы представляете себе сколько нужно коробок, кроме того они далеко не цельные, а с всякими фигурными вырезами, я тоже как то вдохновился этой идеей при утеплении перекрытия гаража, но быстро остыл т. к. нигде не смог взять картона приемлемого размера в нужном количестве и в конце концов плюнул пошел купил рулон ветрозащиты и на этом закрыл вопрос .
  2. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Спасибо, что откликнулись.
    Да, знаю, тему почитал. Ситуация такая-есть сруб из бруса 150, делаю каркасную мансарду, сруб в будущем буду утеплять (50мм базальта) и каркас хочу выгнать в туже плоскость, что и сруб, а потом утеплить всё вместе и вент фасад.
    Вот и хотелось бы узнать как будет всё вместе работать?(всмысле пирог каркаса-гкл, 25ка, опил, 25ка, базальт. Не хуже ли чем брус 150 и базальт 50мм?
  3. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Прочитал по диагонали за отсутствием времени, рекомендую.
    https://www.forumhouse.ru/threads/291717/
    Roracotta Чем стены сто лет назад утепляли?
    Как вообще выглядит пирог, можно подробностей?
    Мне показалось что просто стойки, доска, облицовка кирпичём снаружи и штукатурка внутри.
    Я уже сказал выше, что не утепляли ничем. Ибо соляра стоила так дешево, что отопление почти ничего не стоило. Никто и не заморачивался всякими утеплениями.
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Его можно купить листами.
    Очень удивился. Казалось бы, должна быть куча дырочек в переплетениях...
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Видимо, да. Просто три слоя "крафт" бумаги далеко не дали такого результата.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Друзья, уверяю вас - мой прибор получился вполне точным и адекватным. Результаты повторяемы и стабильны. "Разряжёметр" отградуировал с помощью поднятия столба воды в прозрачной трубке. Объём - с помощью мерного стакана с делениями - воздух из клизмы запустил в перевёрнутый и заполненный водой стакан...
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Гых... даже почувствовал себя учёным-исследователем.:cool:
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Folder minima d98 это уже не ветрозащита, а что-то вроде слабой пароизоляции.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вывод: обязательно закрывать оргалит фасадом, хотя бы из доски елочкой. (Я делаю с вентзазором, но это обсуждаемо). По опыту, даже в сильный ветер в бытовке обшитой только доской в елочку ветра не ощущается. Соответственно, оргалит всегда будет работать в условиях малой скорости движения воздуха и проходить по нормам.
  10. Grin7
    Grin7
    Grin7
    В гофрокартоне кроме трех слоев крафта еще два слоя клея, полосами или сплошным слоем. КМК свойства клея и способ нанесения в боольшей степени влияют на воздухопроницание. Подозреваю, что и у фанеры ФК и ФСФ паропроницание может отличатся в разы.
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Гофрокартон клеится крахмальным клейстером. :hello:
  12. Grin7
    Grin7
    Grin7
    И образует пленку...
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Хуже чем 150 брус + 5 см ваты не будет. Хуже некуда.
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Хуже это просто 150 брус без ваты вообще .
  15. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    "успокоили"..
