1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Мне тоже нравится доска. :|:
    Фанера не годится - запрёт.
  2. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Мне, вплане дешевизны, простоты исполнения и паропроницаемости, тоже. А вот визуально не очень :no:
  3. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А почему вы решили что это дешево и просто? Самое простое и дешевое-какой нибудь сайдинг виниловый-его цена примерно 150р за квадрат, а приличная доска обойдется рубликов в 600.
  4. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Да нет, доска дешевле обходится. Если обрезная то прим 133р,а если брать не обрезную то еще меньше. Да и по работе, бац-бац (в моем случае вжик-вжик "шуриком") и доски на стене, только успевай опилки тромбовать ;). А я "фахверк" хочу-у-у
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    ЦСП просится, но вопрос трамбовки встает. Если листы на бок, или пилить на мелкий формат, то встанет еще вопрос маскировки щелей между листами. Они обязательно будут видны. Еще вероятность есть, что при трамбовке "пучить" будет.
    В общем, я бы сделал досками, вентзазор и фасад уже чисто как фасад.
  6. wonton
    wonton
    wonton
    Я бы сделал внутри доску шип-паз, может подложку из картона или двп, а снаружи не обрезной доской и вент фасад из цсп.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Сыпаться через щели между не обрезной будет. Может укрывной материал подложить?
  8. wonton
    wonton
    wonton
    Так под не обрезную естественно картон или двп. Для меня это уже по умолчанию.
  9. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    @DENdi, прям мои блуждающие мысли озвучили). Тоже думала как тромбовать с цсп? Это еще как-то можно приноровиться. Основной вопрос при таком монтаже без вент зазора- можно ли цсп сразу к опилкам?
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    @хорошая мама, если вы здесь то о здоровье вы думаете, но подумайте и о здоровье дома... а он просит вент фасад
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    В принципе можно. ЦСП довольно паропроницаемый материал, как минимум вдвое более паропроницаемый чем дерево. А опилки вполне допускают увлажнение, потом высохнут.
    Тут еще нюанс. Щели между листами ЦСП нужно будет перекрывать изнутри, что бы опилки не высыпАлись.
    И еще. Разглядел, что Вы из сибири. Маловато как то 125мм опилок. Раз уж взялись утеплять, сыпьте 200-250. Расходы не намного возрастут, а толку куда больше. Да даже и не в сибири. Чем тоньше слой - тем сложнее трамбовать - тем больше вероятность разных косяков, неплотностей. Да и косяки изготовления стен более толстый слой будет нивелировать.
  12. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Я думаю о здоровье дома, потому и здесь ;). К 200-ой странице четвертой темы про опилки подбираюсь. Еще до этого 3 года назад по интуиции засыпали опилки во все перекрытия (подвал,1-2 этаж и чердак)-полет нормальный!
    Утром размышляла что вент фасад всем хорош, и конденсат выветрится и, если дождь просочится скозь раскладки или щели, то тоже все "выдует". Как при таком решении пожароопастность исключить? Начиталась тут про тягу в вент фасадах :|: .
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    обратите внимание КАКАЯ высота у сгоревших зданий, вам это не грозит
  14. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    А есть ссылка на эти характеристики? А то в нэте одна реклама про цсп. А что касаемо толщины слоя, то у меня от стены до края фундамента 150мм осталось. Впринципе, помароковать да добавить еще 5-10 думаю не проблема.
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вот например.
