1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    @DENdi, Спасибо! :hndshk:
  2. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Господа, я снова к вам :). А можно ли в качестве обшивки дома под вент фасад использовать двп вплотную к опилкам? Пирог: брус-опилки-двп-вент зазор-фасад? Как думаете? Только тапками не кидайтесь:)]. Двп можно напилить на небольшие размеры для удобства трамбовки.
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Мне кажется хороший вариант делать внутреннюю обшивку из ЦСП 25-36мм и высокой плотности, а наружную 12-15мм и плотностью в два раза ниже, т. е. например 1000/500
    В промежуток без всяких пленок засыпать между стоек ларсена опилки с известкой в стены полметра толщиной и будет хорошо :) Минимум отделки требуется как внутри так и снаружи с расшивкой под фахверк. И проект предусмотреть сразу так чтобы использовать по максимуму целые листы 270х125см без лишней резки и трудопотерь.
    Считаю будет экономичный и экологичный вариант народного и доступного дома. Желательно фундамент сразу на покрышках, в которых предусмотреть водный ТА и ориентировать так, чтобы на южный скат можно было прицепить дешевеющие СП и СК для автономии от нестабильного мира ;)
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Вот компактный домик из ЦСП - просто насыпь опилок ;)
  5. wonton
    wonton
    wonton
    Хочу сразу напомнить, что домам из дерева надо дать время на усадку прежде чем что либо делать с фасадом. ДВП можно, только поверх него набить что либо, хоть горбыль, иначе может выпереть при трамбовки.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    ДВП - который оргалит? У меня так сделано, - опилки - оргалит - вентзазор - обшивка. Считаю - хороший вариант, я доволен.
  7. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    и дешевеющий пулемёт:)]
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ДВП вплотную к опилкам в самый раз под вент фасад. Обрешетка под вент фасад будет удерживать ДВП от сильного выпирания. ДВП немного волнами пойдет, но это ничего.
  9. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    @SurfEver, дом уже есть из бруса
    Уже, 2 года стоял без отопления и 3 года уже живем в нем.
    О! Мысли мои идут в нужном направлении, чтоб хоть немного удешевить внутреннее содержимое. А то у нас цсп стоит как вертолет.
    А какой стороной оргалит к опилкам?
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я делаю гладкой стороной наружу - так лучше дождь скатывается, пока нет фасада.
  11. Grin7
    Grin7
    Grin7
  12. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    @Grin7, читала, позновательно. Но там влагостойкая фанера, если не ошибаюсь. Но все равно, спасибо!
  13. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Сергей, расскажите поподробне, пожалуйста. Каким размером делали оргалит? Или целиком крепили, и как крепили? Сколько времени уже стоит? Не проверяли как там опилки за ним? У вас же дом потом доской обшит? Не ошибаюсь? Если да, то зачем оргалит тогда? Уж простите за кучу вопросов:|:.
  14. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Да ФСФ 9мм. Впрочем какое это имеет значение. В болгарии на побережье полно гипсокартона под декоративной штукатуркой, лет семь, как сделано и нормально живет.
    Все хотел полюбопытствовать, как сделан потолок на первом этаже: ГКЛ продолжением стен или другой материал. Несколько страниц ранее давал ссылку на столетний каркасник, там штукатурка по рейке со стен плавно переходит в потолок и до сих пор жива. Решение проверенное временем.
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Сначала снаружи обшил оргалитом цельными листами. Потом изнутри фанерой тоже цельными листами, 1,5Х1,5. Нормально засыпается и трамбуется бруском подходящей длины.
    Верх стены засыпал и трамбовал со второго этажа, конструкция балун позволяет.
    Оргалит при трамбовке (вообще то - штыкование, правильно сказать) не пузырился. Потом уже снаружи набил обрешётку, ещё один слой оргалита (перебдел, можно было обойтись одним слоем), и уже сразу на него вагонка. Вентзазор получился между слоями оргалита.
    Довольно подробно описано с фотками у меня в альбоме.
    Живём пятую зиму. Со стружкой (сухая была, из столярки) всё в порядке. Прошлой зимой смотрел, снимал лист фанеры, на шурупах, стружка не просела, держится монолитам - не высыпалась. Лист прикрутил обратно на место.
    Оргалит выполняет функцию ветрозащиты и утеплителя и дома. Ну это понятно - чтобы не высыпалось и тепло не выветривалось.
    Листы оргалита пришивал гвоздиками, часто и с прокладками в стыках для герметизации. Оргалит вполне себе придал жёсткость конструктиву дома. Он там всегда сухой и, уверен не даёт уже работать укосинам - укосины в стене стоят без дела - на всякий случай. На какой такой случай - не представляю. :)]
