1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    @ekimov, напомните, пожалуйста толщину фанеры.
  2. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    @ekimov, спасибо за подробный ответ! В альбом не догадалась заглянуть:|:.
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Фанера 8 мм. Оргалит 3,5 мм. :hello:
  4. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Вспомнилось из детства:
    6 или 7 класс. Послали нас на уборку клубники. Июнь месяц. Жара.
    А возле бараков, где мы жили, зимой высыпали кучу опилок. Ну, мы и раскопали эту кучу. А под ней - снег! Ну, и давай с полсотни человечков играть в снежки... а на дворе июнь... жара... :)
    К чему: с теплопроводностью у опилок все в порядке. :)
  5. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Мы строились еще снег лежал, так отходы от стройки (дощечки,опилки и др) на огород кидали по верх снега. Снег стаял пришло время городничать, я взялась наводить порядок. Так под мусором с опилом тоже снег лежал, мотыгой все расковыривала и раскидывала по огороду. Подтверждаю выше сказанное.
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    ДВП и оргалит это два названия одного материала.
    Но ДВП бывает разной - толщина от 1.5 до 10мм, гладкая может быть с одной стороны, а может и с обеих...
    Поэтому обсуждая ДВП (оргалит) стоит уточнять его параметры.
    Про набивку стен обшитых оргалитом опилом...
    @ekimov, не зря уточняет - он набивал сухую стружку.
    Стружка тут хороша - в стороны не лезет, форму держит, не проседает и стены не увлажняет.
    Опил же почти всегда сырой, да ещё оседает неплохо...
    Поэтому тут надо пробовать как он ляжет в стену обшитую ДВП.
    Те, кто собрался делать засыпку опила в 10 см толщины явно этого никогда не делали.
    У меня одна стена по ошибке получилась 15 см вместо 20.
    Дык трамбовать туда опил та ещё морока - стойки по 5см между ними ещё укосины проходят...
    В итог тоньше 20см стену лучше не далать - больше времени на неё потратите.
    Фанера почти пароизолятор из за клея, которым склеивают слои.
    ОСБ кстати тоже пар не пропускает.
    Гофрокартон кстати тоже разный бывает.
    Сейчас часто попадется покрытый ламинацией - коробки от всякой быт техники и электроники.
    Такой может вообще пар не пропускать.
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    :hello:
    Попалась вчера некондиция 4-мм стандартных размеров по 80 рублей за лист.
    Зашел сейчас на сайт поставщиков фанеры с завода, думал дешевле найду, но там вообще некондиции не значится.
    Надо будет в понедельник туда звонить, да начинать потихоньку фанерой запасаться.
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    На неделе температура снова пару дней ниже минус 30-ти опускалась, но печи топил каждый день - понемногу, по одной небольшой закладке тонких досок.
    Ниже +18-ти в доме температура не опускалась.
    Думаю, если топил бы нормальными дровами, да еще два раза в день в такие морозы, то температура была значительно выше.
    Теперь уже не уверен, что летом оргалит снаружи и фанеру изнутри буду набивать.
    Вроде и так очень комфортно.
    Лишь пока опил в стенах с чердака потрамбую, по весне.
    Отпишусь, насколько усядет.
  9. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    SAM_3531.jpg SAM_3532.jpg кусок ОСБ забытый и присыпанный опилками попал под ноги, был поднят и под ним никакой влажности. Значит слой опилок на потолке достаточный. Около 40 см. Первый год было около 20 см и картонные коробки размокли и все тряпки, что были внутри покрылись плесенью.(зимой)
    SAM_3533.jpg Под досками тоже сухо.
    Под самым окном. закрытым тюлевой занавеской - куча наметенного снега, который совсем не тает. Сгребаешь снег - он лежит на абсолютно сухих опилках.
    Это к вопросу о пароизоляции и вентзазоре. 40 см опилок без всякой пароизоляции лежат великолепно, хотя влаги дома вроде бы полно - кухня, душевая кабина, аквариум на полтора центнера воды. белье сохнет тоже дома.
  10. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    и то и другое прекрасно пропускают пар
    двп тоже
    и это хорошо
    дом снаружи обшит осп (часть кронопол, часть гранд) всё ок
    кстати канадский гранд из тополя, на твердость он получше кажется, но это только кажется
    лежало пару десятков листов Grand на палете в гараже, так вот через пару месяцев лежания все эти листы в стопке слегка прогнулись напротив зазоров между досок палета)
    на доме стоят хорошо, вздутий, прогибов и т. п. не замечено
  11. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    он ещё и весит как бронтозавр. но материал хороший
  12. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Может кому интерестно. ЦСП- размер 1200 на 3600мм. Площадь 4.32м. Лист 10мм 1м2 13кг-166р. 12мм-15.6кг-185р. 16мм-20.9кг -240р. 20мм-26кг-298р.24мм-31кг-351р. Цена с завода отгрузка пакетом 2.8 куба. В розницу наверно дороже. Хотя при заводе, наверное должен быть магазин.
  13. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    У нас ценник начинается от 300р за м2
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    1100 за лист 10мм у нас:
    http://krsk.24au.ru/4790668/
    Увы, барыги всю прелесть материала испортили своими дикими аппетитами.
    Есть ещё интересный материал - плоский шифер.
    Он полегче, и толщиной бывает от 6мм.
    Когда было у нас производство фасадов из него - нелеквид копейки стоил.
    Но его вытеснили пожаропасные панели из говна :(
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    плоды рекламы
