1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @a991ru, судя по сообщению 1170 этой темы, при 80 см утеплителя вполне можно класть доски вплотную к опилкам. Ну может со щелями между досок для перестраховки.
  2. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Сделайте продух небольшой (5х5 см) примерно. Избавитесь от "несанкционированного" проникновения пара.
    Фотка конечно атас. Увидел на стене иней и несколько мокрых досок.
    Если продух не решит проблему, то придёться открывать отдушины на улицу, иначе хана полу рано или поздно придёт 100%.,и скорее всего летом придётся вызывать мужиков с отравой и обрабатывать всё дерево в подполе.
  3. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Объясните мне физику процесса. Что куда пойдет, вплане тепло-холод?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Там нагрузки приличные и стойки Ларсена там не пройдут. Там надо либо фермы делать, либо клееный брус. Проектировщик рассчитал вариант, но надо будет смотреть по цене к моменту стройки, что выгоднее.
    Пароизоляцию очень не хочется. Ладно, до дела руки дойдут, что нибудь придумаю.
  5. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    летом открываем продухи, все просыхает.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Для оперативной просушки я бы в этом углу поставил калорифер.
    Над ним сделал бы щёлочку в полу.
    Такую же щёлку - в дальнем продухе. Не большую, чтобы не проморозить подпол.
    Калорифер подогреет там и уберёт точку росы. Если справится. Через какое то время.
    А поступающий через щёлку продуха сухой уличный воздух, будет сушить.
    Посматривать - может потом можно будет продух прикрыть, или убрать калорифер.
    Дом сейчас отапливается? Торможу.
  7. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Пар в воздухе пойдёт (из тёплого дома в холодный подпол),а не тепло-холод.(продушины на улицу должны быть закрыты)
    Пойдёт в эту дырку, а не куда попало.(не на балки, опилки и подшивные доски) Вы же сами про это писали (
  8. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Думаю станет ещё хуже, калорифер поднимет температуру в подполе и из земли и кирпичной кладки вода начнёт испаряться ещё интенсивнее и где-то конденсироваться (где?).Или в дом попрёт,что само по себе тоже не айс.
  9. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Если с "дыркой" не прокатит, будете открывать и зимой тоже.
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Идея такая родилась. Для случая неотапливаемого помещения с полом над опилками.
    Думаю надо, "чтобы между опилками и этим полом циркулировал воздух", чтобы выпускать пар из опилок. Пароизоляции же не будет?
    Вот эти, по бокам, вентвыходы с УТЕПЛЁННЫМИ стенками будут создавать "тягу". А в середине сделать вентрешётки для входа сухого более холодного воздуха.
    Чисто теоретические размышления... :hello:
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Я вот что думаю - калорифер должен подогреть стены угла и потолок тут, чтобы убрать точку росы - конденсат.
    Сухой холодный воздух из продуха быстренько просушит это место. В не большом количестве !
    Калорифер усилит движение воздуха, плюс - не даст ещё больше охладиться углу.
    А уж если не жалко кВт часы, то вообще и пусть согреет подпол, поднимет температуру в подполе.
    Это - наоборот, совсем было бы хорошо. Потому что создастся повышенное парциальное давление пара, которое наоборот - будет запирать выход его из земли и из помещения в подпол. А если при этом будет поступать сухой холодный воздух через продухи - вообще красота. В подполе будет сухо. Очень сухо.
    Но пар из подпола надо при этом выпускать, например через щель в полу, вентрешётку...
    Тут главный момент - подача сухого, но холодного уличного воздуха и выпуск подогретого влажного.
    А чтобы не заморозить подпол и быстрее просушить - убрать точку росы - придётся подогревать калорифером.
    Такой пример. Иногда так бывает, что за тяжёлым задвинутыми шторами окно начинает потеть. Стоит их раздвинуть, стекло просыхает. Шторы закрывают потоки тёплого воздуха, стекло охлаждается и создаётся точка росы.
    Осталось проверить на практике. :hndshk:
  12. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Есть предположение, что будет опрокидывание. Тяга будет весьма мала, т. к. у нас мощное утепление-изоляция от теплого первого этажа. Чердак холодный, ледяной воздух будет опрокидываться в эти стаканы и выходить по центру. Если включить калорифер на время работы (если это вроде мастерской), то опрокидывание еще более реально. А если там будет форточка, вытяжная вентиляция... Ну так, тоже мысли как бы.
  13. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    В дом?
  14. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Доброго, всем, утра!
    Это я процитировала Сергея Екимова. Прочитав сие сама призадумалась. У меня есть эта проблема с влажностью по периметру. Вот я и ищу причину. Раньше думала что потому что первый брус лежит на цоколе и из-за неплотностей между ними (хотя там паклей пробивали) на границе тепла и холода и образуется влага, и если утеплить -засыпать это место опилками, то станет лучше. А теперь к моим думкам прибавилось прочитанное, что тепло из помещения по периметру прет в подвал. У меня поверх опилок постелена пароизоляция, но не герметично без проклеек, внахлест. Просто от протечек сверху в опил. А снизу наоборот мембрана пропускающая пар но не влагу. Короче пирог таков, из помещения в подвал: доска 30ка-воздушный зазор-пленка-опил-мембрана-балки (с поперечными дощечками между ними). Ну и как думаете, в чем причина сырости и как ее лечить? Дом жилой +22 (24) пмж, подвал +4
    Вот пока писала подумала, а у меня то сырость, все-таки только по периметру, и то не везде. Дом с несущей стеной по середине и опирается она тоже на фундамен, но он внутри периметра, и там на границе дерево-цоколь сухо. И :faq:
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    @хорошая мама, вам нужно срочно увеличить воздухообмен в подполье...
    есть способ сушки погребов, собираете вытяжку и вставляете в неё лампочку (на входе, достаточно 25-40вт) несколько дней и погреб сух...
