1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Не утепленный пол, говорите? Планировалось на полу в отделке по доске стелить ГВЛ затем в жилых комнатах паркет или др. экопокрытие, а на кухне, в с/у и топке плитку. Реально ли при таком исполнении?
    Сделать зазоры по периметру пола не проблема, только не пойму это как временное решение или нет? Как это будет работать в разное время года при разных условиях? Т. е зимой с вытяжкой на крышу и закрытыми продухами, а летом с той же вытяжкой и открытыми продухами? Ну и вернусь к утеплению цоколя, я так понимаю опилки тут не мой вариант? Чем?
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Схватываете на лету.
    Бесспорные моменты:
    1. Цоколь утеплять надо. Чем теплее будут поверхности, тем меньше вероятность появления на них конденсата.
    2. Вентиляция подпола нужна. Для снижения относительной влажности воздуха в подполе хорошо бы туда запускать воздух посуше, но зимой сухой - это морозный, есть опасность выстудить подпол. Поэтому придётся довольствоваться комнатным. Можно предусмотреть возможность дозировано с улицы через продух добавлять, если понадобится.
  4. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    хорошая мама
    Вот ещё вариант утепления цоколя несложный и безплатный: немного углубить подпол, а грунт сыпать на цоколь изнутри как на рис.(если углублять не вариант-натаскать с улицы)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой у вас пол в подвале? Земля или бетон?
  6. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Вот одна половина подвала, слева такое же. Пол земля.@schabono, поразмышляю над Вашим вариантом.
    • image-ed4e48375fb881c891b6bafb14e81885a1d85d04ae1e2e13f8eabac47b751d0e-V.jpg
  7. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Открыла пол у стены в углу. Опилки, кстати, в перекрытии все сухие. Мокнет только балка и нижний брус на границе цоколя. Буду наблюдать.
    • image-572a313fca41e7931664296a02a4aa08df8246de3fb299d3908d2bf016242d3b-V.jpg
    • image-0272d06af7d653ac1b9176298bcb99a3ddaada6483b72ec3a716e540b77b64af-V.jpg
    • image-671746cbce83b20af29453a1fdd8c508871b3d753b21fea33d4108dad22ee339-V.jpg
    • image-b5cc9bde51e8de67721900b2a7d0998ba1730726bd9429649fd4324e1920f86b-V.jpg
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    никакого большого смысла в данном утеплении нет. Получается, что там где теплее - наваливаете больше. а там где холоднее -как не было. так и нет. Приямок в подполе - это хорошо. Но утепление все же нужно наружное и выше уровня пола.
    оставьте все как есть до весны. Уже ничего криминального не случится. Отверстия в углах дома (вполне достаточно их будет на весь дом),дадут возможность теплому воздуху проникать в подпол, а труба вытяжки сквозь весь дом будет исправно вытягивать холодный влажный воздух из подпола. желательно вход в трубу вытяжки сделать из центра подвала. Если вы сделаете вход в трубу на 50 см ниже пола, то теплый слой воздуха примерно на этой высоте у вас и будет. а ниже, на грунте будет плюсовая температура, нормальная для хранения продуктов. Еще лучше для этого подойдет приямок.
    При такой системе вентиляции НИКАКИХ ПРОДУХОВ наружу быть не должно. Кстати, и утепленный пол будет совсем не нужен. :hello:
  9. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Большого и не надо. там и так +4.
    Поставить подпорную стеночку из чего нибудь ненужного и наваливайте сколько влезет.
    Наружное утепление не всем подходит конструктивно и денег стоит немеряно в основном, поэтому некоторым такой вариант в самый раз.
  10. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Отверстия сделала, ну а вытяжки пока нет. Работаю на этим;). Но, мне кажется, что летом без принудительной тяги вытяжка будет работать в обратном направлении. В подвале летом прохладнее чем на улице.
  11. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Тут нужно что-то другое, у вас полноценный подвал, высоко
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Поддерживаю! :hello:
    Но судя по фоткам там, в основном конденсат то оказывается образуется в стыке бетон-брус.
    И туда без препятствий поступает пар, видимо из дома. Надо обязательно утеплять цоколь с заходом на один брус. Чтобы вывести зону конденсации наружу.
    Если "утеплить" цоколь изнутри, ситуация усугубится!
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Надо бы глянуть, в сильный мороз, под козырёк. Нет ли там инея на стыке брус-цоколь.
    Возможно там большая эксфильтрация с выносом пара. Уплотнения в виде пакли - не сильное препятствие.
    Думаю, там бы уместна была бы что то вроде резиновой герметизации. Или пароизоляцией закрыть изнутри этот стык.
    Тем более - нужно утеплить цоколь и в этом месте, чтобы вывести наружу зону конденсации.
  14. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Да.
    Вот хорошая идея, но сейчас уже нет морозов. Но все равно как будет еще минус побольше гляну. Надеюсь я правильно Вас понимаю,"козырек" это то чем у меня первый брус прикрыт от дождя с улицы?
    ну так и я о том. Летом буду утеплять стену снаружи опилом, думаю должно стать лучше. Ну и цоколь утеплять. Уже много раз спрашивала чем? Ничего кроме ЭППС пока в голову не идет. Что скажете?
  15. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Вернусь к вентиляции подвала. Читаю 5ю тему опилок, цитировать там нельзя, поэтому копирую-"
    Пол не утеплённый. Подпол сообщается с помещением.
    большой продух в фундаменте
    :super:
    Видимо на зиму закрывали?
    Мне нравится эта система с таким подполом.
    Во первых, холодный воздух, попавший в дом не стелится по полу, а сразу сваливается в подпол, выдавливая оттуда уже подогретый."
    Вот никак не укладывается у меня в голове "физика-логика", если будет вытяжка на улицу то теплый воздух из подвала туда и пойдет, влажный с паром или без, но уйдет в трубу, не? Как же его выдавит в дом. Все-таки это разные на мой взгляд системы подполов.
