1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ДВП отлично справляется.
  2. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Согласен, справляется. Привык доверять своим ощущениям и, считаю, что не ошибся.
    ДВП пропускает воздух хуже, чем гофрокартон. Провел таки свой дилетантский опыт: разрезал шпрЫц 20 кубиков, вдоль плоскости реза приклеил образец сверху и снизу тубы шприца, так, чтобы его зажало между колец, но он немного торчал по краям, потом с торцов образца все залил клеем, чтобы воздух не выходил никуда, кроме носика шприца, как и должно быть, но при этом проходил сквозь образец, а не какие-либо щели. Использовал клеевой пистолет.
    Разница просто огромная, поршень отскакивает после вытягивания обратно с ДВП (со снятым гладким слоем, толщина ~ 2-2,5 мм) eIeupeHr0AU[1].jpg . При гофрокартоне поршень не отскакивает, разница давлений сразу компенсируется через толщу материала. Понятно, что давление от 30 кПа и выше:)]. Однако при такой напруге сопротивляться потоку не каждый материал сможет, а ДВП сопротивляется. Сегодня вечером ещё Ондулиновскую мембранку принесут, не знаю, правда, какая а100 или а120, с ней сравню.
    Вычислять все это я не знаю как, да и не вижу смысла, в моих условиях. Воздух сжимается, постоянно происходит компенсация давления через материал, трение поршня о колбу, поршни разые, колбы разные, хоть и на доли миллиметра но уже по-разному тянет... тут надо массу параметров учесть, у @ekimov в этом плане понаглядней получилось, с расправляющейся грушей. Но у меня греметизация максимальна, все залито пластиком намертво, если заткнуть носик шприца воздух через него не выходит, поршень останавливается, сжав воздух до 4 мл из 24-х при усилии где-то в 10 кг.
    В общем, не могу я пока поверить, что у ДВП 3,3, хоть в лабораторию заказывай, ей Богу:)]
  3. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Эта милая умная обезьянка просто сводит меня с ума!
    вся горю от нетерпения!
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Зато если делать по Ларсену, то сами стойки можно делать тоньше, т. к нагрузка будет между ними перераспределяться.
    Я барл внутренние 50х100, а наружные 50х50.
    Дык без связей наружная легко изгибается от всего подряд, включая нагрузку сверху.
    А вот когда их брусочками связал - получился прочный устойчивый каркас.
    Опилки более текучи, и имеют приятно-неприятное свойство слёживатся.
    т. е. со временем становятся монолитом (что хорошо), но при этом заметно проседают (что плохо).
    Стружка, если протромбовать, усадку не даёт, но и "монолитности" от неё не дождётесь.
    Хотя форму держит.
    Ширина ДВП 120см. - вполне трамбуемо длинной палкой если насыпать слоями.
    Можно и временно доски оспользовать при засыпке, а затем снять и поменять на ДВП.
    Только такой вариант потребует применения стружки, или (с опилом) годик подождать пока усядется.
    Ну или доски, а поверх ДВП.
    Хотя я вот картон упаковочный собираю для этих же целей.
    Ибо поверх же ещё будет отделка, которая тоже даст ветрозащиту.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Подтверждаю. Делал на всю высоту листа 120 см. Не резал ДВП.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    И правильно сделали! Я то - теорет... фантазировал лишь. :|:
    Спасибо. Видимо, сильно таки отличаются опилки и стружка.
    Вот и уважаемый @mgcl74 о том же - из переписки с профессионалом, отсюда: https://www.forumhouse.ru/threads/222530/page-39 пост574
    Вчера прочёл, очень интересно - про применение опилка, стружки в строительстве элитного жилья!
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    В общем, мы тут - в правильном направлении! :victory:
  8. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Нашла вариант утепления цоколя в одной из тем. Копирую сюда фото автора, надеюсь он не будет против
    Как думаете, рабочий вариант? Не будет при таком исполнении проблем с нижними брусьями?
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @хорошая мама, экструзия для бетона. Для дерева она вредна. Судя по последующим фоткам ее обрезали по первому венцу. Нормальное решение. Только щебеночную отсыпку надо будет потом плиткой замостить. У меня на третий год она таки начала слегка зарастать суховейными растениями, приходится полоть раз в месяц.
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Только при очень хорошей вентиляции подпола и не продухами. Простая завалинка была бы более эффективна.
  11. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Нет, обрезали так что первый остался в керамзите
  12. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Да я думаю в сторону заваленки, но как ее исполнить на бетоне? Отмоська и цлколь то бетонные, опилки влаги нахлебаются.
  13. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Так и не понял Ондулин А100 или А120. Uby2rSog7Ro[1].jpg Видимо, это аналог Изоспана А.
    Вообще никакого сопротивления не оказывает. Даже не знаю, чего я ожидал при таком давлении. Поршень ходит также как без мембраны, по ощущениям совершенно никакой разницы. Зря клей потратил... Картон просто героически сопротивляется по сравнению с этой "ветрозащитой".
    И снова такая же история с сайтом ондулина - нет данных по воздухопроницаемости. Только паропроницаемость. Ну и сертификаты (куда ж без них). Действительно, как говорит @ekimov плёнка, чтобы не вываливалось что-либо.
    Шорты на лето себе из такой сделать, чтоб продувало, но не вываливалось :)]
    Может, супердиффузионные какие то другие у них, но они рекомендованы для кровель. Для стен рекомендованы только две на сайте - А100 и А120. Разница между ними, судя по сайту производителя, минимальна. Но 0,5 кг воздуха (0,38 куба) через метр квадратный, да и ещё и за целый час хоть и при 50 Па... Если только за ним фанера стоит сразу же или ОСБ :aga:. Но никак не утеплитель низкой плотности.
  14. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Нижним венцам конец в том доме
  15. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    По фото: Керамзит не имеет смысла, в нем огромная конвекция при таком слое, которая снижает его свойства до нуля, при любом минимальном хождении воздуха, нужен какой-то серьезный слой или бетонная стена, чтобы снизить в нем конвекцию, вместо него лучше обработать, насыпать и утрамбовать туда опил и хорошо защитить его от влаги, затекающей за отлив. А так, вроде, все правильно.
    Только я бы ещё утеплил отмостку под углом в грунт из-за градиента промерзания. Тогда будет меньше промерзать фундамент снизу, что сильно снизит его пучение 72f63126913ab08bacccba8af77eb1a29a.jpg
    Присмотрись внимательней, я тоже так сначала подумал:|:
