1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Игла и седло.
  2. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    ну вообще то думала тем самым отделить опил стены от опила заваленки, чтоб в случае если опил в заваленке поиспортиться, можно будет легко все заменить не трогая стены.
    @сладкий уксус, про пену тоже думала. Погляжу что будет выгоднее по деньгам, клей или пена. Но так-то,спасибо!
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Очень важно, особенно в случае с НЕ паропроницаемым ЭППС, исключить конвекционные потоки воздуха между плитой и цоколем. Особенно если туда будет проникать морозный уличный воздух.
    Есть опасность образования инея из вышедшего из стены пара.
    Ссылка не сохранилась, но остались две картинки, которые я оттуда "вырезал". Очень впечатляет такой нехороший эффект.
    Так что, или разориться на сплошной слой клея или пены, или очень тщательно делать контур полосу клея, пены по периметру плиты.
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Забыл добавить. Такие конвекционные потоки вообще снижают эффективность утеплителя.
  5. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    @ekimov, спасибо, учту. Вообще склоняюсь больше к варианту плиточного клея. Не знаете обычный толстый пенопласт он приклеит?
  6. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Плиточный клей состоит из песка, цемента, пластификатора (чаще всего суперпластификатор С-3) и хим. добавок. Предназначен для укладки керамической плитки и керамогранита. Пенопласт он не приклеит.
  7. zum9813
    zum9813
    zum9813
    Здравствуйте. Подскажите, кто опытный. Выкладываю конструкцию утепления пола, потолка между 1 и 2 этажем и стен на 2 этаже. Утепление потолка на 2 этаже будет такое же как и стен на 2 этаже. В двух словах о бане: Баня-дом из строганого бревна, 6*6, фундамент ленточный, двухэтажная. Сверху жилая комната. Зимой использоваться будет по выходным или даже реже. но хочется чтоб можно было и заночевать. Утеплять хотел мин-ватными базальтовыми плитами толщиной 10 см (не мало ли?). Пол в парилке проливной, в фундаменте отверствие под слив. Так же под КО и под парилкой/мойкой есть продухи. Паропроницаемый материал думал сделать поверх минваты чтоб пыль и кусочки волокон не летели в комнаты, но чтоб утеплитель дышал. Оцените, пожалуйста и укажите недостатки конструкции.
  8. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    В теме про опилки вопрос о минвате по меньшей мере неуместен.
  9. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Трамвай построить, — это не ешака купить.
    сибиряк митрий
    Иркутск
    А летом вы где обычно моетесь? Зимы ждёте.
    И зимой, как понять реже чем по выходным? В смысле до сантиметра не грязь, а потом сама отвалится!
    Зачем ночевать в бане? Может проще к дому пристрой сделать, раз спален не хватает уединится.
  10. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Со страницы 85, я там о нагрузках спрашивала.
    Про фундамент так и не узнали ничего, а копать не хочется, жалко. Похоже на глубокую ленту, дом не гуляет.
    Про стекла подумаем позже, сейчас другие вопросы жгут! Я нервничаю из-за зимнего пиломатериала. Нужно срочно заказать и привезти, а мы никак с конструкцией не определимся!
    Хоть бы навскидку взять того-другого побольше, все уйдет, впереди навес для авто, забор, ворота, мастерская, мансарда... а у меня паника, ничего не могу сообразить, посчитать, какое сечение, какой объем?
    @Niksonxp, @ekimov, @a991ru, всех-всех прошу, если будет время и желание, загляните ко мне в тему, открыла, чтоб тут не засорять.
    https://www.forumhouse.ru/threads/295487/
  11. Colas
    Colas
    Colas
    А что опилки еще отдают бесплатно?
  12. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Надо искать. Где бесплатно, где платно и упакованы уже. Есть платные, но при самовывозе можно даром. Авито в помощь, а там по результатам и договариваться. По крайней мере дешевле будет чем вата, но и труда там мама не горюй!
  13. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Если баню строить или другие небольшие объекты то выгоднее самому повозить, а вот если дом примерно от 100 квадратов, то лучше заказать большые обьёмы (если есть возможность). У нас могут большими китайцами привезти. Правда там и отходов больше будет.
  14. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    У нас нет проблем с опилками, зато есть проблемы с пиломатериалом (Ярославская область). Пилорамы заражены. Мы стараемся брать у частников, чистые, сухие, понемногу.
  15. frog555
    frog555
    frog555
