1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Впечатляет.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сразу видно, что страна большая. :hello:
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Надо просто намёк сделать про санэпидемстанцию...или кто там за экологию отвечает...тогда сами погрузят.
  4. YaBogat
    YaBogat
    YaBogat
    Осилил часть темы, но остался вопрос: можно использовать опилки с пилорамы? Уж больно они мелкие! Пытался найти стружку, но увы, нигде в ближайшей округе нет.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  6. YaBogat
    YaBogat
    YaBogat
    Спасибо. Начинаю утепление мансарды. Слой со стороны комнаты: необрезная доска, двп, опилки, двп. Страпила идут очень часто (30-35см), делал не я купил как есть. Буду наращивать до глубины 40см используя стойки ларсена (вроде правильно назвал ;-) с шагом 60см. На обрешетку креплю брусок 5х5см для вентзазора. на них и будет опираться внешний слой двп. Есть какие косяки в моей конструкции?
  7. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Фасад двп? А то вы написали со стороны комнаты необрезная доска.
  8. YaBogat
    YaBogat
    YaBogat
    Да, двп будет под кровлей (металлочерепица). Фронтоны обшиты блокхаусом, соответственно, опилки буду засыпать также через двп, но без вентзазора или с ним пока не решил. Мансарда в форме трапеции сделаю люк, чтоб можно было залезть и проконтролировать/подсыпать как живут опилки.
    Необрезная доска есть в наличии, это чтоб не впирало двп. Далее будет гипсокартон на мет. профиле с интересной стилистикой.
  9. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Нужно!
  10. Роман797
    Роман797
    Роман797
    Доброго времени суток! Есть вопрос по теме утепления опилками. Кто владеет темой, прокомментируйте плз. Собираюсь строиться. Место - приозерский р-н Ленинградской области. Дом (11х8) планируется одноэтажный на свайном фундаменте для ПМЖ. Утепление пола снизу вверх: дюймовка обрезная - 1 слой крафт бумаги - 35-40 см опилки - 2 слоя крафт бумаги - дюймовка обрезная - чистовой пол (ламинат с подложкой или шпунт). Утепление стен снаружи: имитация бруса (34 мм) - 2 слоя крафт бумаги - 30 см опилок - 2 слоя крафт бумаги - фанера ФК 8мм - обои или вагонка на обрешетке (брусок 50х50). Утепление потолка снизу вверх (холодный чердак): вагонка - 2 слоя крафт бумаги - 30-40 см опилок. что можно/нужно подкорректировать на ваш взгляд? Да, грунтовые воды где-то 6-7 метров.
  11. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Обои на обрешётке не канают, а так то добротно...:)
    Видно на склоне дом?
    Не обессудьте, но имитацию с фасада убрал бы, приелся уже фасончик - панели гринборд и небольшой слой штукатурки коллерованной, про вагонку внутри забыть-обои на фанеру шпаклёванную - гуд! Чисто моё ИМХО
  12. Basic_
    Basic_
    Basic_
    Челябинск
    А не потрескается штукатурка по швам?
  13. Роман797
    Роман797
    Роман797
    дом не на склоне. просто, из экономии времени на фундамент
    вагонку внутри супруга хочет...
    гринборд - хорошо. но, как это дело штукатурить не представляю. да и по прочностным характеристикам есть вопросы к такому фасаду и по долговечности тоже. вот, имитация бруса или блокхаус под шведской/финской краской есть гуд. Проверено и эстетично smile.gif
  14. Colas
    Colas
    Colas
    Алексей, наверное, хотел сказать, что по швам фанеры обои могут порваться. Уж лучше сначала ГКЛ поверх фанеры зашить и зашпатлевать под обои.
  15. Colas
    Colas
    Colas
    А все-таки, какая консистенция сабжа лучше по своим характеристикам? Мелкий рассыпчатый опил, как на предыдущем фото или мелкая стружка? Возможно уже отвечено было где-то в этой мультиветке, но я не нашел.
    Думается, что стружка в силу меньшей плотности может лучше изолировать, лишь бы характерный размер воздушных полостей был меньше, чем требуется для конвекции воздуха. Вспоминаются воздушные камеры в оконных профилях и самих стеклопакетах, то есть порядка 1 сантиметра. Меньшая плотность и технических хлопот меньше обеспечит, разве что стружкой все полости сложнее заполнить.
