1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    У кого, что ближе и доступнее то и используют. Я бы при наличии и опила и стружки брал первое.
  2. Роман797
    Роман797
    Роман797
    Больше никаких замечаний не будет? наверно, я хорошо тему изучил...
    Согласен с вами. Если остановимся на гипсокартоне, то так и сделаем.)
  3. Роман797
    Роман797
    Роман797
    Еще есть вопрос про пол. Там нужно оставлять зазор между опилками и черновым полом?
  4. Colas
    Colas
    Colas
    Не думаю, что стоит. Зачем создавать свободное пространство для мышей, сквозняков и огня? И еще возможный момент, если он не учтен в вашем проекте - если внешние стены находятся над полом, то по периметру этажа получается воздушная щель (мостик холода) над утеплителем пола и под стеной.
  5. Роман797
    Роман797
    Роман797
    Понял о чем вы. Как-раз таки этот момент еще не определил до конца. Скорее всего, сначала зашью стены изнутри фанерой, а потом уже утеплять пол буду. Тогда не должно быть проблемы... А по другому, можно утеплить паклей, льном это место.
  6. Colas
    Colas
    Colas
    Роман, если у Вас проект еще не утвержден окончательно, советую посмотреть, например, вот этот проект. У меня у самого такая идея появилась (видимо, не такая плохая, если не у меня одного) в контексте засыпного утеплителя. Да и в этой ветке, наверняка упоминалась не раз.
    Смысл в том, чтобы сделать общими объемы утеплителей стен, пола и чердака, тогда досыпать опил придется только на чердаке (и под подоконниками), и стены можно зашивать сразу, а потом засыпать утеплитель в пол, с чердака (и через снятый подоконник) в стены и сразу на сам чердак. Удобно для одноэтажного дома, так как не нужно мудрить с файерстопперами межэтажного перекрытия.
  7. Colas
    Colas
    Colas
    Только если Вы 30см стены хотите, значит обрешетку или стойки Ларсена будете использовать. Во втором случае сделать можно, хоть и усложнится конструкция, а вот под брусками обрешетки, боюсь, при такой засыпке с чердака останутся полости.
  8. Роман797
    Роман797
    Роман797
    Вроде, народ говорит, что, при Правильной трамбовке, ничего досыпать не придется...) Идею с единым пространством под опил стены и потолка поддерживаю. Пол сюда приплетать, думаю, смысла нет, т. к. туда уж точно из стен не насыпется. С потолка в стены еще можно пропихнуть, потрамбовать, а там...
  9. Роман797
    Роман797
    Роман797
    Если говорить о первоначальной засыпке, то основную часть стены есть смысл засыпать/трамбовать снаружи параллельно зашивая (в моем случае имитацией бруса). Остатки же без проблем можно с чердака всыпать.
  10. Colas
    Colas
    Colas
    Да, это хороший традиционный способ, только IMHO времезатратный (и это не обязательно минус), так как приходится распараллеливать процессы, и крафт-бумагу подшивать постепенно.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Крафт бумага - обычный картон?
    По ветровой нагрузке на выдувание утеплителя проходите?
    А то всё утепление на смарку.
    И при такой толщине стены потолок обязан быть 60 и более см иначе выгоды никакой.
    Опил чем мельче тем лучше.
  12. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Дело хозяйское, конечно, чем отделывать фасад и нутрянку.
    Я со своей колокольни, а для Вас Ваш дом всё равно самый лучший будет, и это правильно.
    А гринборд штукатуркой нормально, арболит штукатурят ведь. Видение момента про швы гринборта есть такое: длина панели-3м, стреляем в разбежку, получаем вертикальный шов каждые полтора метра, из того же гринборда делаем накладку шириной см 20 и получаем фактурный фасад, хочешь под фахверк, хочешь колонны, обыгрываем углы так же, вырабатываем и воплощаем собственную концепцию отделки и испытываем наслаждение от проделанной работы. :)
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Ещё раз повторюсь - опилки и стружка это разные материалы, с разными свойствами.
    Применять ИМХО лучше те, что удасться достать :)
    Плотность на теплопроводность влияет только в определённых рамках.
    Стружка в этом плане "холоднее" опила, т. к. её низкая, плотность" это скорее уже "щелеватость".
    Лично я собрался для засыпушки использовать смесь опила и стружки.
    А это смотря чего вы добиться хотите?
    Будет зазор - пол будет отвязан от массы опила.
    Не будет зазора - пол станет почти единым целым с кучей опила под ним.
    Первый вариант хорош для дачи, т. к. пол быдет быстро нагреваться, когда вы в выходные будете приезжать.
    Второй вариант может подойти для ПМЖ - пол будет забирать излишки тепла, и отдавать его снижая колебания температуры.
    Я выбрал вообще третий вариант - никак не утеплять пол, но закрыть снаружи и утеплить подпол.
    Это даст тепло зимой и прохладу летом, плюс никаких головоломок на тему как и чего там утеплять.
    Чудес не бывает.
    Опил почти всегда сырой.
    Высыхая он заметно потеряем в объёме, а значит осядет.
    Но это мелкий опил.
    Крупный, а особенно стружка, немного пружинят, поэтому усадки не дают.
    Нет, э то крафт бумага.
    Известна ещё как упаковочная бумага.
    Выглядит как плотный альбомный лист, только серого цвета и мягче.
    Это кстати верное замечание.
    Увы многие утеплят потолок ка стену, а то и вообще еле еле.
    Хотя он основный "виновник" теплопотерь.
  14. Colas
    Colas
    Colas
    Извиняюсь за оффтоп, но интересует этот момент. А подполье как-то вентилируете? На лето продухи отрываете или как?
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
