1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Хотим делать пристрой одноэтажный 3,5 на 8 планируется 40 см стена опилок!
    вопросы:
    1. из какого бруса делать стойки ларсена (5х15 внутри 5х10 снаружи?)?
    2. скреплять стойки наружние+внутренние фанерой 6 мм какой высоты?
    3. и сколько штук полос фанеры (или дюймовки) на 3 метра высоты стойки!
    4. расстояние (шаг) между стойками!
    поделитесь опытом или предположениями!
  2. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Делал баню засыпуху 20 см опилок
    использовал пирог доска шпунт (бу половая) - картон - опилки - картон доска 20 с шагом 10 см! картон от коробок! прекрасно справляется! ИМХО паро или ветрозащита не нужна ДВП тоже!
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Продухов нет, да и элементарная логика подсказывает, что пуская теплый влажный воздух (летом) в прохладный подпол получите обратный эффект.
    А так отопление печное, воздух для горения дров, при помощи до трубы, берётся как раз из подпола.
    Поэтому за зиму он высушивается в ноль.
    1. я делал и планирую дальше делать 10х5 изнутри 5х5 снаружи.
    Но у меня и опора всех балок идёт на внутренний каркас.
    2. 6мм мало, ищите 9-10 толщиной. Оптимально использовать квадратики, т. е. если стена 40 то и высота перемычки 40.
    3. три куска фанеры, плюс брусок сверху и снизу - опирать верхнюю обвязку (и крепить к ней) лучше на брусок, а не кромку фанеры.
    4. тут ИМХО плясать надо от всей конструкции.
    Я вот собрался стены изнутри обшивать фанерой, поэтому стойки будут с её шагом.
    У строительной шаг 122см, поэтому через каждый 61см по стойке.
    Дык кто то тут ставил опыты, и картон показал очень низкую воздухопроницаемость.
    Я вот изнутри собрался фанерой обшить.
    В теории это полное отсутвие каких либо зазоров между помещенем и опилом.
    Плюс укосины не нужны.
  4. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @TDA,
    какого размера?
    я хотел внутри обрешетку из 20-ки на нее или фанеру +обои или вагонку вертикально?
  5. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    а второй этаж выдержат такие стойки?
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  7. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    Приветствую форумчан, делаю перекрытие между 1 и 2 этажом. Балки 100 на 200 длинной 4,3м с шагом 700, сверху брусок 45 на 60 с шагом 350, фанера 20ка. Хотел к балкам прикрутить рейки 25 на 30 и снизу к ним фанеру 8ку или 10ку, чтобы между фанерами внутри было 100мм. Нижние части балок будут выступать в помещение 1го этажа. Расстояние между фанерами засыпать опилками. Сделал бы опилкобетоном, но нижняя фанера намокнет, с черновым потолком мутить не охота. Вопросы, фанера 8ка не провиснет, или надо 10ку, и будет ли какой ни будь толк от 10см опилок, хотя какой нужен толк не знаю сам, оба этажа теплые, звукоизоляция? Чтоб пустоты не было? С уважением к вам. IMG_20150308_221605.jpg
  8. wonton
    wonton
    wonton
    Про баньку подробней можно? Вы топили уже? Какая печь?
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    5х5, 5х10 в общем какие обрезки остаются...
    Но по итогу опять же смотря какой у Вас конкретно план строения, т. е. что будет на них лежать.
    Мне увы не понять причуды людей с кучей ненужных денег :aga:
    У меня с деньгами туго, поэтому никаких непонятных слоёв не будет.
    Если фанера, то фанера на стойки.
    Если доски, то ставим укосины, доски строгаем, и они и будут финишным покрытием.
    Так же с вагонкой.
    Естественно между доской или вагонкой слой картона.
    Речь, насколько помню, шла про одноэтажное строение.
    Я конечно и на два этажа что то подобное сделаю, но наполнением стен будет опилкобетон, который возьмёт на себя часть нагрузки.
    Так же, подглядел у любителей соломы, в стену будут вставлены дополнительно подпорные брёвна.
    От опила конечно не провиснет, она (фанера 8мм между лагами) даже вес человека выдерживает.
    Опил хорошо гасит высокие частоты звука.
    От звука шагов обычно сыпят что то тяжёлое, например песок.
  10. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    да! но как жизнь повернет!
  11. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    печь паравоз-монстр подсмотрел здесь на форуме! сделана из 430 трубы длиной 1,2 м!
    парная отдельно мойка отдельно ! помещение каркасно-опилочное разделяет стена из красного кирпича (аккумулятор тепла!)
    парная без фольги! поэтому пар после подачи очень быстро впитывается в стены... всегда в парной сухо! регулируем влажность тем что на бетонный пол разливаем воду по мере ее высыхания!
    воздух или пар очень легкий благодаря опилкам (и`дышится`легче...)
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А про пирожок наружных стен можно поподробнее?
  13. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Мапасан,
    1) снаружи по диагонали доска половая шпунтованная со "сталинки" разной ширины толщиной примерно 38 мм
    2) гофрокартон от коробок (можно было и не делать шпунт не пропускает опилки)
    3) опилки 20 см
    4) стойки
    5) гофрокартон
    6) обрешетка
  14. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Мапасан, печка на этапе строительства наружних стен, стена снаружи видно трубу от печи, фрагмент внутренней стены за обрешеткой картон!
  15. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    Добрый день!
    Покритикуйте пож-та "пироги" моего проекта.
    https://www.forumhouse.ru/threads/294461/
    Не хочу делать вент зазоры снаружи, т. к. судя по форуму нет в них необходимости, да и придется два раза дом обшивать, сначала обрешеткой для опилок, а потом внешней отделкой.
    Пароизоляцию тоже не везде буду ставить.
    Очень нужна конструктивная критика и советы по оптимизации.
    Оргалит, фанеру и OSB не хочу применять в стройке.
