1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    На каком то форуме по металлам прочитал, как один из форумчан отучил своих еще не совсем взрослых деток, от напитков типа Кока-колы. Рассказывал, как замочил в этом пойле ржавый напильник на ночь. С утра напильник выглядел как новый. С тех пор детишки просят купить либо сок, либо минеральную воду.
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @сладкий уксус, Если внешняя сторона будет зашита листовым материалом типа OSB то металлические укосины лишние. Можно было как времянку нашить укосины из досок а потом демонтировать. Шить и демонтировать лучше маморезами и шуруповертом.
    Если внешка и внутрянка не будут представлять из себя листовые материалы я бы тогда еще добавил связей между верхами и низами рам. В таком варианте появятся большие треугольники. А треугольник это и есть самая жесткая фигура которая придает жесткость конструкции. Добавив всего одну связь между верхними или нижними краями рам вы создадите 4 треугольника.
    Если кто будет против то посмотрите сюда https://www.google.de/search?q=стрела башенного крана картинки&biw=1920&bih=989&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=hmcKVb2SGenLygP2iYLQAw&ved=0CCgQsAQ
  3. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    скажите пожалуйста какого типа предприятия мне тут у себя в "глуши" искать где применяют много листового стекла и я тоже бесплатно (или почти) смогу получить остатки тары? завод пластиковых окон?...
  4. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Подскажите как правильно подсчитать теплопотери планируемого дома?
    исходные данные:
    1) 80 квадратных метров стены с пирогом цсп-10мм + опилки 400 мм + фанера 10 мм
    2) 6 квадратных метров окно деревянное с 2й ным остеклением
    3) 40 квадратных метров по с 200мм опилок
    4) 40 квадратных метров потолок с 500 мм опилок
    это необходимо для рассчета подключать газ или греться электричеством +ТТ печка
  5. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    https://smartcalc.ru/thermocalc Вводите данные, переходите на вкладку теплопотери, там результат теплопотерь за отопительный сезон. По ним и сделаете вывод.
  6. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
  7. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Считаете стены, полученную величину теплопотерь умножаете на площадь стен, потом считаете окна, перекрытия и т. д. Потом все суммируете. Затем можно примерно прикинуть: 1куб газа - 8квтч, 1кг дров - 2квтч, 1квтч электричества - 1квтч тепла.
  8. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    А окна как считать?
  9. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    1) 80 квадратных метров стены с пирогом "шифер"-10мм + опилки 400 мм + фанера 10 мм
    = 19.18 кВт•ч * 80 = 1534 кВт•ч теряют стены
    2),
    3) 40 квадратных метров пол с 200мм опилок
    =36.83 кВт•ч * 40 = 1473 кВт•ч теряют полы
    = 15.51 кВт•ч * 40 = 620 кВт•ч
    1534+1473+620= 3627 кВт•ч за 196 дней? 555 кВт•ч в месяц без окон и вентиляции
  10. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    А попробуйте стекло-прослойка воздуха- стекло. На вентиляцию можно грубо взять половину суммарных теплопотерь.
  11. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    2) 2) 6 квадратных метров окно деревянное с 2й ным остеклением
    =358.39 *6= 2148
    5) вентиляция
    1534+1473+620+2148=5775/2 = 2887
    ИТОГО 1534+2148+1473+620+2887 = 8662 кВт•ч за 196 дней? 1325 кВт•ч в месяц
    ВЫВОД: опилочный дом с 40 см стенами в зимний период кушает 1325 кВт•ч в месяц !?
    прошу поправить
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вполне реально, если мягкая зима.
  13. Модей
    Модей
    Нельзя уметь все? А вы пробовали?
    Модей
    Только нужно понимать что данные калькулятора весьма условные. Ему всегда холодно
  14. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Какая то путаница у Вас возникла с кВ, часами и днями.
  15. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    У меня в офисе трубы отопления и водопровода заведены в помещение в одном месте, на расстоянии 10-15 см друг от друга. Т. е. находятся в одинаковых условиях. Транзит тепла идет по трубам длинной 50-60 м. Труба холодной воды подвязана к трубе отопления. Расстояние то же. Так вот зимой имеем бонус, в виде теплой воды в системе водоснабжения. И ни чего не потеет. Летом же труба отопления не потеет так как имеет температуру одинаковую с температурой окружающей среды. А вот труба водоснабжения, особенно при интенсивном расходе воды. Не только потеет но и с нее начинает капать. Трубы заведены наверху, над потолком типа армстронг. Увидел как на панелях потолка появились пятна. Полез под потолок а там такие дела. Так что проблема коррозии скорее всего актуальна первые 2-3 месяца пока опил не просохнет. Ни разу ни видел на кладбище, чтобы какая нибудь оградка завалилась от коррозии стоек. А ведь некоторые стоят уже по 30-50 лет. И условия эксплуатации совсем другие. Так что проблема коррозии скорее надуманна чем актуальна. Но тут возникает проблема немного в другом аспекте. Топить дом планирую Тепловым Насосом (вода-вода). Хотел делать систему теплый пол от ТН. Летом просто гонять воду из скважины по трубам обычным насосом. Но предполагаю что конденсат который будет возникать в пироге пола делает эту систему охлаждения невозможной.
