Как я каркасник в Тереме строил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Бабушкин Сергей, 08.10.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Спасибо, но уж час как разобрался https://www.forumhouse.ru/threads/278893/page-12#post-10878652 и даже благословение получил https://www.forumhouse.ru/threads/278893/page-12#post-10878696 ;)
  2. oss
    oss
    oss
    Почему еретическая? Хороший, долговечный оголовок и труба, жесткая связь свай и "риск" уплыть минимален.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ключевое слово - 89тую и пробное.
    У 89 меньше лопасть, соответственно завинтить ее проще и усилие идет меньше
  4. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    получается, этот приямок под сваю, в общем и целом нужен?
  5. oss
    oss
    oss
    Как вариант, замена грунта на непучинистый непримерзающий к телу сваи, при условии что в нем не будет скапливаться верховодка.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нет, не получается.
    Позвольте не согласиться с Вами :)
    Не хочу разводить долгую полемику, потому что все это уже не раз и не два пережевывалось в 3 сериях веток про винтовые сваи начиная с 2008 года
    https://www.forumhouse.ru/threads/13100/
    Поэтому буду писать достаточно тезисно.
    1) Лопасть должна быть заглублена ниже нормативной глубины промерзания.
    2) Считаем. Сама лопасть и наконечник, это где то 30см сваи. Нормативная глубина промерзания по МО 1.4 метра, подрезка сваи обычно минимум 40 см над уровнем грунта, еще 20-30см это технологический отрезок с монтажным ухом, который отрезается после монтажа. Складываем, получам 2,4 м - минимальная длина свай, чтобы удовлетворить этому условию. Напомню что в предложении Терема изначально фигурирует длина 2 метра
    3) В теме СВФ группы много раз было написано, что есть зависимось (установленная как эксприментально, так и подтвержденная расчетами) между несущей способностью винтовой сваи (образца СВФ группы) и крутящим моментом. В принципе даже без расчетов это вполне логично. Чем выше несущая способность грунта, тем он плотнее и тем больший момент придется прикладывать чтобы завинтить сваю. Для сваи со стволом 108 и лопастью 300, при крутящем моменте в 350-400 несущая будет в диапазоне 4-6 тонн на сваю. Расчет обычно идет по минимальной границе 4 тонны. Косвенно, крутящий момент в 350-400Н·м достигается именно тогда, когда цитирую "четыре крепких мужчины рычагами по 2.5 метра уже не могут продолжать завинчивание".
    Если момент будет меньше (другие рычаги, слабые ленивые мужчины :), меньшее количество мужчин) - тем меньше будет несущая способность сваи
    4) Лопасть сваи, работает не только как опора, но и как "якорь" от возможного выдергивания силами морозного пучения. Та же СВФ Группа проводила эксперименты на выдергивающую нагрузку, сваи закрученной с моментом в 350-400Нм. Точно не помню, давно дело было, но что то там говорилось, что прикладывая нагрузку порядка 10-12 тонн, сваю выдернуть не удалось. Может подвижки какие то и были, но незначительные
    5) На нормально завинченную сваю действуют только касательные силы морозного пучения. А учитывая очень малую площадь контакта (ствол сваи круглый, гладкий диаметр 108мм) они весьма незначительны. Поэтому выдергивание морозным пучением нормально завинченной винтовой сваи - очень маловероятное явление.
    6) Всякие приямки и т. п. нарушают структуру грунта в верхней части. Как бы вы потом не трамбовали потом засыпку - все равно не сравниться со слежавшимся за десятилетия и столетия грунтом. Напомню ствол сваи достаточно тонкий, поэтом рыхление грунта в верхней части с большой степенью вероятности приведет вас в тему - https://www.forumhouse.ru/threads/158369/
    7) Просто поверьте, когда рабочие делают всякие приямки - никакого тайного смысла о замене пучинистого грунта на непучинистый нет. Все прозаичнее - так работягам легче и быстрее монтировать фундамент. Точка. А пытаться таким образом бороться с силами морозного пучения, это скорее борьба с ветряными мельницами.
    Конечно можно долго рассусоливать на тему, а если грунт на самом деле промерзает не на 1.5 метра, а если оно примерзнет, а можно грунт трамбовать потом виброногой, и т. п. - но все это частные случаи. И тогда все эти идеи применимы исключительно в конкретном месте под конкретный дом - под личную ответственнось. И говорить о них о том, что можно так делать всегда и будет ок - нельзя. Другими словами - разговор на тему "если да кабы" можно продолжать бесконечно. Всегда есть исключения, как хорошие, так и не особо. Они лишь подтверждают правило.
    :hello:
  7. oss
    oss
    oss
    Точку ставить рано.
    2. Принимаем глубину промерзани 1,4м.
    3. Принимаем несущую способность .
    5. Д 108мм на глубину 1,4м, дает площадь 0,47 кв. м. Для МО сильнопучинистый грунт дает касательное усилие 11тс на кв. м. Получаем 5,17т на вырыв сваи. И это не одномоментное, как в эксперименте, усилие, а маленькими рывками длительное время при максимуме в марте. Одновременно, а оголовок находится ниже промерзания, пространство под ним начинает заплывать и встать свае обратно уже некуда.
    Разве это маловероятное сочетание факторов?
    6. Оголовок сваи при завинчивании "с поверхности гранта" тоже разрыхляет грунт ничем не сохраняя его "слежавшуюся за десятилетия" структуру. В общем, не аргумент.
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Porcupine, я почему так говорю, потому что работал у них программистом. И инфа из первых рук, как говорится.
    Специально с ними по этому вопросу консультировался когд выбирал себе подрядчика. Так что Тольятти или Питер - без разницы.
  9. Babrow
    Babrow
    Babrow
    Московская область
    Неоднократно приходится встречать такие постулаты при закручивании свай: крутить до отказа, крутящий момент должен быть высоким. Если мне закручивали сваи механизированным способ? Как мне понять, до отказа они были закручены или нет? Сваи были 2.5 метра. В связи с перепадом поверхностного грунта получилось, что высота свай от 40 до 60 см. над уровнем земли. При закручивании, я не заметил, что кран как-то напрягался в конце закручивания. По моим ощущениям, он спокойно мог бы вкрутить еще на метр. Это значит, что мне нужно было заказывать сваи длиной 3.5 метра? И как оценить крутящий момент? Или при механизированном способе закручивания он априори достаточный? Земля - суглинок, С 3 м.- глина с песком.
  10. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Ребята, подскажите плиз, при шаге лаг 575 мм 18мм осб на пол достаточно или надо 22мм (почти вдвое дороже) брать?
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Вот хотелось бы понять, какой ростверк (деревянный) теперь ставить. Или не ставить вообще, размеры металла не вдохновляют и заставляют подумать. Какой смысл думать о несущей, когда вопрос к силовой структуре каркаса?
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Можете подробнее пояснить, что это такое написано. За движение грунта в подмосковье могу и ответить :)
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    22 мм.
    А откуда такой шаг лаг? Вы как ОСП к ним крепить собираетесь?
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Осб отличается от фанеры жескостью. Осб более жидковат, фанера покрепче при прочих равных. Осб вберает влагу долго и долго выводит, фанера быстрее. Осб набрав влагу может и не вернутся в размерах, а фанера вернется. Все это интересно, если у вас нештатная ситуация - залило пол и осб увлажнился, либо вы хотите его положить на лаги во время строительства.
    Учитывая все эти факторы - меж. коды для шага 24 oc (610 мм + зазор) рекомендует фанеру толщиной 25/32 для жескости прогибу более 19% МС. Т. е. чуть более 20 мм. Больше чем амер коды разумею плохо. Но с таким показателем можно смело отмечать застолье с огурцом и приличным по размеру дядькам.
    Для того, чтобы принят решение, сначала надо решить по какому стандарту будете двигаться амер или евро. Евро стандарт упрощает подбор материала, в частности, если будете делать с ГКЛ, то евро.
    Амер шаг подволяет покупать относительно недорогой осб из канады, в часности LP и пользоваться амер книжками и размерами. Но при этом ГКЛ придется пилить под размер :aga:
    Евро шаг 625 мм по центрам, амер шаг 610 мм по центрам. Вижу что в последнее время евро шаг более придпочтительнее, поскольку проще найти материалы.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    при подпрыгивании на втором этаже я вижу как прогибается 18 мм лист (потолок снизу пока не подшит). становится боязно что треснет нафиг.
    Может на второй этаж только вам взят 22?
