Как я каркасник в Тереме строил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Бабушкин Сергей, 08.10.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Простите 5 тую
    https://www.forumhouse.ru/threads/272308/
    15 страниц что то путное описали, дальше зафлудили. Теперь оставшиеся раздают там шалбаны.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ну тогда фиг знает. Может они что-то поменяли в 2014 году. Я у них консультировался в мае этого года.
  3. oss
    oss
    oss
    Это я невнимательно посмотрел ссылку. Конечно пятая. Ужос сколько надо лопатить чтобы найти зерно истины. :)]
    Но раз вы в теме, то ответтьте мне на вопрос: есть ли большая разница в надежности сваи от способа: с предварительным забуриванием на 0,5м с закручивания сваи с нуля?
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Конечно есть, фотку видели. Как минимум, если не УПЛОТНИТЬ ПЕСКОМ скважину - это ослабление боковой поддержки сваи и повод получить щель, куда заходит влага (ливневка или высокий угв например). Влага на свае, лишний повод ее потереть в глине и покорозить. Читайте, но сразу рекомендую засыпать песком скважину, пролит и провибировать. Как то так.
  5. oss
    oss
    oss
    Я имел ввиду способ. Ведь оголовок при вкручивании сваи тоже разрыхляет грунт, как боковую поддежку трубы. Поятно, что ванну вокруг сваи никто не оставит не заполненной.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ответ - не парьтесь этой темой. Правильный винт уплотянет, а не разрыхляет. Не правильный (геометрия винта) если начнет разрыхлять - скорее лопнет :aga:
    Но лучше такие вопросы задавать в теме по винтовым сваям.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Баню построили?
  8. oss
    oss
    oss
    Правильно ли я поняял, что при таком ручном звкручивании, как длает Терем, винт заглубляется так же как и нож ручного бура?
    Ведь он заглубляется в грунт с одновременным его разрыхлением.
    Х. з правильный он или нет, но почему-то не лопается.
    Если сочетать вертикальное давление на сваю и обороты винта, то лопасть для уплотнения грунта должна "нарезать " в нем некое подобие резьбы, причем без проворачивания на месте.
    Я б согласился с вами про уплотнение грунта, если бы вкручивание призводилось без проворота и если бы винт был по всей подземной высоте сваи, а не толко на ее конце. Это можно реализовать только вкручиванием сваи механизированным способом под давлением на ее. Иначе оголовок или образует над собой полость в уплотненном вязком массиве грунта, или просто эта полость осыпается разрыхляя грунт.
    В обоих случаях вкручивание с грунта не обеспечивает никакого преимущества перед забуриванием 0,5м с последующей засыпкой песком и его уплотнением.
    И вся эта тоска вокруг "слежавшегося за десятилетия и столетия грунтоа" не имеет к реальности никакого отношения.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Еще раз, вам сюда.
    вопросы пучения, выпирания, рыхления, шатания, гниения и т. п. там обжеваны по 100 раз.
    Хотите пожевать в 101 и высказать свое особое мнение - лучше сделайте это там.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  11. Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Продолжая историю одной стройки...
    Сегодня скатался покрыл фундамент грунтовкой. Справились вдвоем с женой за час. Сейчас это выглидит так (см. фото 1).
    Немного более подробно о фундаменте, поскольку это обсуждалось:
    1. Обвязка труба профилированная 80 х 80
    2. Сварка швов сплошная
    3. Трубка приваривается к сваям точечной сваркой - 4 точки
    4. 12 свай 108 на 2500
    5. Самая высокая точка 600 мм, свая обрезана сразу после проушины для кручения (обрезок примерно 150-200 мм), таким образом от поверхности земли до конца сваи порядка 1700 мм.
    6. Фундамент не симметричный - это хорошо видно на фото 2
    7. Сваи в 3 ряда - расстояние между рядами соответсвено 3 метра (размер бани 6 х 8)
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    План есть поля?
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Напомните пожалуйста, когда сделаны фотографии?
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Лаги проверяли по таблицам на жесткость?
    Обычно берут 200 ку на шаг 600
    1/240 - до 4 метров - зона хранения без существенной шаговой нагрузки
    1/360 - до 2,7 - 3 метров - с шаговой нагрузкой. Последнее число для толщины 50.
    Фронтоны ставили (не ячейками)?
    Правда в ряде случаев, тряска может быть связана с опоркой. Сваи без укосин, недостаточная жесткость опорных лаг. В своей реконструкции трясти перестало свайное поле, после того как замонолитил бетоном, связывая с дополнительным фундаментом :) Ну это реконструкция в слабонесущем грунте - не показатель.
    Но обычно надо ставить укосины (!) в сваях, мое мнение, в любом случае - если вы хотите получить комфорт и безопасность.
  15. Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Первые 11.10.2014
    Вторые сегодня
