Как я каркасник в Тереме строил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Бабушкин Сергей, 08.10.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Какова причина?
    Тут тоже: какова причина?
  2. Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    3. Причина простая - планируется обустройство небольшой кухни - кстати одна из идей подсмотренных на выставке. Кухня это всегда вода... Так же маленькие дети - любители все проливать. Фото кухни с выставки прикладываю для понимания.
    5. Нагрузка. Первый этаж предлагает интенсивное использование. Как я писал ранее - это будет основное строение на ближайшие пару лет (а может и больше) - пока не построиться большой дом. Поэтому сразу был выбран вариант с профилями.
    Сразу предвижу вопрос - насчет пола мансарды - там в конце концов если ошибся - смогу заменить 21 мм на 35 самостоятельно. А вот с лагами пола возьми побольше будет - поэтому решил заказать на берегу.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А это как?
  4. Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Опять же - санузел и душевая - это вода. По паспорту (за который пришлось повоевать) снены подшиваются изнутри по пароизоляци. В санузле и душевой - будут подшиты по гидроизоляции. Те в этих двух помещениях будет пароизоляция заменена на гидроизоляцию. То же самое для потолка. Цель - защитить утеплитесь от попадания влаги. Я решил что просто пароизоялиции для владных помещений может быть недостаточно
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    :)]Пароизоляция защищает от пара и вода а гидро только от воды...разницу поняли?
    Там весь вопрос в марке плёнки- простого пилитилена в 200мкм вам хватит.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    В голове у менеджеров и клиентов терема просто каша. Чем по-вашему гидроизоляция отличается от пароизоляции? Если пленка не пропускает пар то она будет пропускать воду в жидкой форме?
  7. Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Давайте опредеимся с терминологией:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Пароизоляция
    Пароизоляция — это совокупность различных методов защиты теплоизолирующих материалов и строительных конструкций от проникновения пара и, как следствие, от выпадения и впитывания конденсата(росы). В отличие от гидроизоляции пароизоляция препятствует проникновению пара, а не жидкости.
    То что пароизоляция и гидроизоляция - это разные пленки - сомнений не вызывает
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ну ВИКИ всегда отличалась точностью...что не раз доказывалось- даже по телеку.
    А есть обычная физика- школьная программа, верите знал плохо на 3, но наверное знания всё таки остались.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Да уж, спанбонд в качестве парозащиты...:aga:
  10. Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Еще раз - возможно непонимание вызвало слово "недостаточно". Пароизоляция не пропускает вообще ничего, а гидроизоляция как раз пропускает пар. Если я правильно понимаю суть - цель дать выйти пару сквозь стены, без образования конденсата, коего во влажных помещениях может быть достаточно много. Если обшить по пароизоляции, пленка будет удерживать влагу на поверхности, что не очень хорошо для дерева (обшивки).
    Если я ошибаюсь - буду благодатен за конструктивное разъяснение.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Бабушкин Сергей, у вас в остальных-то помещениях пароизоляция предусмотрена?
  12. Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  14. Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Думаю для удержания пара, так как количество образования конденсата в сухих помещениях мало - используется параизоляция. Во влажных помещениях гидроизоляция, по описанной выше причине.
    В любом случае - этот вопрос буду дополнительно выяснять, и начинаю составлять список вопросов требующих отдельного описания:
    1. Доска 21 мм на мансарде
    2. Гидроизоляция стен и потолка в санузле и душевой
    Еще раз обозначу суть данной темы - помочь людям не ошибиться при заказе домов в строительных компаниях. Я буду рад, если кто-то научиться на моих ошибках.
    Всем кто задает вопросы БОЛЬШОЕ спасибо.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Хотел вам кинуть ссылку на какой-нибудь фак почитать про изоляцию. Но что-то ничего понятного на нулевом уровне не обнаружил.
    Если на пальцах, пароизоляция нужна для того, чтоб не выпустить пар из помещения в утеплитель. Пар попавший в утеплитель в нём сконденсируется (Точка росы). Если на некоторые утеплители вроде пенопласта или эковаты сконденсировавшаяся влага никакого (кроме чуть повысившейся теплопроводности) не оказывает, то например минеральная вата осядет и утеплять перестанет. К тому же накапливая за зиму влагу утеплитель замочит дерево каркаса и оно начнёт гнить. Вот чтоб этого избежать ставят пароизоляцию которая зачастую представляет из себя обычную плёнку которой парники закрывают. Материал обладающий пароизоляцией автоматически будет являться и гидроизоляцией.
    А гидроизоляцию ставят снаружи пирога каркасного дома. Чтоб осадки снаружи не мочили а попавшая внутрь влага легко испарялась.
    Профессионалы от каркасостроения меня поправят и дополнят если что.
    P. S. Хорошую тему задели. Не хватает вводного ФАКа нулевого уровня. Кто б сделал. :faq:
