Как я каркасник в Тереме строил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Бабушкин Сергей, 08.10.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    К чему приводит такой "разбор" айфонов? Требовать у Эпл низких цен? Цель исключительно исследовательская.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    К куче лайков у таких же Гик-нутых.
    Полагаю, здесь, проведи такое исследование кто-нить из форумчан, спасибки и плюс-уаны побили бы все рекорды :)
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Можно сделать проще нежели разбирать дом, записаться к автору на осмотр этапов строительства в качестве технадзора от заказчика.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Технадзор за исполнением чего?
    НСИ Теремы-Зодчие не соблюдают, свой внутренний проект в руки не дают. Разве что за соблюдением паспорта дома, больше контролировать и нечего.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    влага-то не сколько от внутренней температуры, сколько от жизнедеятельности людей и вторичных факторов. Вторые постоянны, а первые требуют отопления тогда когда есть люди, а когда они уехали отопление вновь не нужно.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Опаснейшее заблуждение.
    Влага - она из атмосферы и в неограниченных количествах.
    Включите дежурное отопление в пустующем доме без пароизоляции, и будете по весне выжимать утеплитель.
    Именно внутренняя температура, а точнее дельта температур разгоняет парциальное давление водяного пара.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    соглашусь, но отчасти. Допустим нет этой самой дельты - дом остыл. Нет поступлений влаги, и? Я полагаю вы говорите об выводе накопленной влаги из конструкции, которая может выводится значительно медленнее, чем дом остывает при отсутствии отопления, так? В таком случае при чем тут разгон какой либо дельтой?
    Или вы говорите об конденсации влаги из наружного воздуха в неотапливаемом доме зимой? Накопление влаги подобным образом практически невозможно. Нужно сделать дом который всреднем будет холоднее улицы и не на чуть-чуть, а градусов на 5.
    Есть третий вариант действительного накопления влаги в неотапливаемлм доме зимой, никак не связанный с эпизодическим появлением людей - совокупность тепло- и влаго- поступлений от грунта. Но подобный вариант из вашего сообщения никак не следует.
    Про дежурное отопление в доме без пароиоляции вообще не понял. Поясните плиз.
    Чтобы дальше не вдаваться в рассуждения и предположения предлагаю попробовать на вкус фразу: «Основной причиной конденсата в ограждающих конструкциях всегда является недотоп»
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я вообще-то про ИСТОЧНИК влаги, который атмосфера.
    Чтобы не было конденсата и, главное, ПЛЕСЕНИ, надо в холодный период поддерживать в доме на 7С выше, чем на улице.
    Ибо в дом поступает воздух с улицы, а не из какого-то стороннего резервуара.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ну поступило с улицы. почему должно сконденсироваться? Вы считаете что неотапливаемые конструкции (коих большинство) вообще не имеют права на жизнь?
    чтобы влага наружного воздуха сконденсировалась нужно чтобы дом был холоднее точки росы наружного воздуха. При том для влагонакопления это должно быть постоянно в течении длительно периода. Сделать дом так, чтобы в нем средняя температура зимой была ниже наружного воздуха довольно сложно, например специально охлаждать фреонной системой (включить кондиционер на охлаждение зимой, а отопление не включать)..
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Имеют право на жизнь. Короткую и печальную.
    Плесень заводится при атмосферной влажности около 70%.
    Если помещение не отапливается (а ещё должна быть вентиляция, но о чём это я, какая-то буржуйская придурь...), то влажность внутри +/- равна влажности снаружи.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @logi2121, Ваше право верить во что Вам нравится :) Удачи!
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Звучит весьма удивительно, на фоне кроилова на всем остальном, начиная от сечения доски. При условии что стоимость доски на каркас, далеко не самое основное в себестоимости дома. Особенно для контор такого уровня, наверняка имеющих собственное лесопильное производство.
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Особой дешевки в конструкциях я не заметил. Некоторые ругают окна, для мня окна как окна, какой то Российский производитель из неизвестного профиля. Пластиковые 2-й стекло пакет, не сильно отличаются от окон у мня в квартире, свою роль они выполняют. Двери брал стандарт, филенчетые, обычное дерево. Заколеровал по крыл лаком, на мой взгляд смотрятся отлично.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Скорее всего окна и двери собственного производства. дело нехитрое, а экономить застройщику прилично.
  15. drbear
    drbear
    drbear
    Не удержался, утеплитель находится между двумя мембранами. Снаружи - паропроницаемая, чтобы вся влага, которая в утеплитель проникла, могла из него выйти. Изнутри же мы пар стараемся в утеплитель не пустить, пущай он в помещении останется и через вентиляцию уйдет. Когда мы приезжаем на дачу, мы начинаем греть воздух внутри помещения и активно дышать, тем самым увеличивая количество пара внутри помещения. На этот момент стены еще холодные и хотим мы этого или не хотим, но первая точка росы - наша внутренняя мембрана, которую и делают в сторону помещения шероховатой, чтобы капельки воды не превращались в лужу внизу стены, а находились на ней и испарялись, испарялись... Теперь про зазоры. Если просто вагонку положить на изспан В то она изнутри будет мокнуть плесневеть и портиться, чего нам не нужно. вот мы и набиваем на пленку рейки толщиной 2-3 см для того чтобы воздух циркулировал, а по мере прогрева помещения и испарял влагу вовнутрь. Теперь о зазоре снаружи - холодны
