Как я каркасник в Тереме строил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Бабушкин Сергей, 08.10.14.
  1. drbear
    drbear
    drbear
    Теперь о зазоре снаружи. В моем понимании это все те же рейки 2-3 см толщиной, чтобы воздух, причем холодный воздух, содержащий мало влаги, обдувая паропроницаемую мембрану, создавал градиент движения паров из утеплителя наружу, подхватывал эту никому не нужную влагу и уносил, замещаясь холодным и сухим. Как я писал выше, макет размером 6Х3Х2,7 построенный строго по вышеописанной технологии, радует теплом и отсутствием сырости третий год в любую погоду. По поводу герметизации стыков бутилкаучуковой лентой - я считаю можно делать, можно нет. Высота потолка 2,7 м Ширина рулона 1,6 Перелест полотен 50 см - в моем понимании более чем достаточно, не бассейн же мы делаем.
  2. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    а вот жители "поднебесной" четко знают к чему. ;)
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Почему то доска у Терема везде 35 на 150, Для утеплителя в 200мм. они эту доску наращивают бруском, почему сразу не заложить доску в 200мм. шириной. Самая дешёвка у них идёт в инженерных системах, например по электрике по стандарту одна розетка и один выключатель на комнату и т. д. и т. п. водосточка Технониколь. Но я инженерию не заказывал у Терема, из водосточки заказал только кронштейны, при том получил неожиданный бонус, о котором и не знал, оказывается вместе с кронштейнами идёт обустройство вентиляции под кровельного пространства. Так же приятное удивление вызвало установку 4-х труб на крышу, менеджеры по продажам вскольз сказали что будет вентиляция. В итоге: 2 трубы вентиляции, сан. узлов и кухни, 3-я труба подготовка под газовый настенный котёл и 4-я труба, фановый стояк для канализации. При том всё сделано во внутри стеновых коробах, и труб не видно. В этих коробах есть ещё место, предполагаю, что там должна проходить канализационная и водопроводная труба.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Rov777, доска 35 это уже экономия.
    Даже в штатах, где из всего "правильного" каркасного домостроения используется самая тонкая доска, толщина доски 38мм и ни мм меньше
    У Терема 35. К тому же судя по фото в другой теме, врезка "ригеля" под верхней обвязкой по всей длине стены вообще доской 20 или 25. Что совсем уж жлобство. Так как тут экономия на доске в 500-1000р на весь дом.
    Соответственно при такой экономии "на копейках" сильно сомнительно, что будут разбрасываться на щедрые ОСП и "импортный" шпунт.
    ОСП там кстати скорее всего все же не немецкое, а прибалтийская Болдерайя но тут гадать бессмысленно, надо видеть
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    что опять же - по всем инструкциям производителей металлических кровель, в случае мансарды идет в обязательном порядке, а не "приятным бонусом"
    PS Речь не идет про то что терем это "ужас ужас". Строят они конечно лучше чем 90% подобных фирм эконом класса. Но то что экономят на всем, на чем можно и нельзя и при каждом удобном случае разводят на "дополнительные опции" в том, что по хорошему, должно идти в стандарте - это факт.
  6. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    как раз на ней и могут не экономить. потому как, пол то проще починить, чем стены обшитые этим ОСП.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ОСП дает конструктивную жесткость на боковой сдвиг. Но вот в вертикальную нагрузку на стену, его вклад как раз таки не так велик как вклад самого каркаса.
    Если переложить на человека, то получается что у вас хрустальный скелет (каркас из доски очень "экономного" сечения), но с хорошей, лоснящейся от хорошего питания кожей (крутое ОСП) :)
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    дело не только в доске, а и в шаге тоже. Хотел заменить рулонный утеплитель на плитный, рабочие сказали что много придётся резать ибо он не везде влезет.
    ИМХО немного знаком с проектированием, правда из другой области, так вот, наворотить конструкцию с запасом из дорогих и качественных материалов, это самое простое. А вот вы попробуйте сделать эконом вариант, что бы не развалился, выдержал 10 лет гарантии как у Терема, и притом имел приличный вид, тут уже не так всё просто. При том здесь речь идёт о доме для постоянного проживания, а вы посмотрите сезонные дома, вот где просто клад решений для обсуждения на тему какое г...этот Терем. Но люди и это покупают, не у всех есть деньги.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Покажите мне того, кто что то получил по этой гарантии ?
    Так то этим ... домам можно сразу в гарантийный отдел обращаться :)
    Терем/зодчий и вправду гуано стоят. И нет такой присказки "ну что Ви хотите за эти деньги ?" ... Подход этих контор, просто жлобство, которое прокатывает у 90% публики... не боле.
  10. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    ну касаемо доски, что относится к полу, шаг то там 40 см. вот тебе и дополнит. жесткость, даже с половой доской на 20 мм. ведь как сказал вел. пролетарский поэт: "если в кучку сгрудились малые..." (с) ежели и со стенами так, то очень даже и не хрустальный получается.
    а вот это вообще + 100500! "умри, Денис лучше не напишешь!" (с)
    но есть предложение ДОПов. там то все с лихвой компенсируется. но! конструктив то тот же остается. я попросил при попытке покупки дома перенести ступени лестницы крыльца. записали в ДОПы 7000 руб. каково!
    а вообще то, где ТС? что то пропал...
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы глубоко заблуждаетесь.
    И поэзия тут не при делах.
    400 и 20 - гарантированный батут и скрип.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Почему Болдерайа? Вон Кроношпан под Егорьевском производится, до Брониц, где базируется Терем сущие копейки, километров 50-70.
  13. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    вы не поверите, у родственников дом в базовой, именно такой (пол). и гвозди в пласть доски пола. ничего нигде! самому не верится, но это так, повезло наверное. слышимость, да, они ничего дополнительно не утепляли. но зиму пережили и с этим полом.
    может со временем чего вылезет. сейчас все нормально.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не поверю.
  15. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    я сам себе то не верю. задумываюсь, как! серьезно... мистика какая то...
    а уж как зимой (а живут они там постоянно) там было, это вообще за гранью моего понимания.
