Нужна критика по одноэтажному проекту
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Unicorn69, 08.10.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Крыша как будет решаться? пролеты более 6м есть
    все помещения с мокрыми процессами в разных углах дома - будет куча труб на крыше
  2. Unicorn69
    Unicorn69
    Unicorn69
    Калининград
    крышу изначально планировал плоскую, скорее всего монолит, а по поводу более шести метров, думаю можно как то решить. я так понимаю гостиная проблемная в этом плане? там думаю можно плиты положить по ширине, как считаете? а в остальных местах монолит?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Unicorn69, если уж делать монолитное покрытие, то везде. и тогда уж ребристое, а не сплошное.
    Только зачем в 1 этажном доме монолитное покрытие? Если на вырост - мол будет 2й этаж когда-нибудь, тогда ладно. Утяжеляете дом без особой на то надобности.
    А стены из чего планируются?
  4. Unicorn69
    Unicorn69
    Unicorn69
    Калининград
    Фундамент хотелось бы УШП, правда наверное разорюсь на ней) а по поводу труб на крыше, да меня мало волнуют они, их там будет не так уж и много, думаю 5 от силы. стены Аэрок или 375 толщина, думаю будет приемлемо, второго этажа точно не будет, да он и не нужен, вроде все есть на первом. а по поводу плоской или нет, плоскую проще сделать, вес думаю не критичен для одноэтажника или не прав?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Unicorn69, грунты какие на участке?
  6. Unicorn69
    Unicorn69
    Unicorn69
    Калининград
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Средняя стена у вас напрашивается несущей. Над входом в гостиную балка, можно оформить аркой. Лучше бы, чтобы балка пришла на угол у входа в дом, но можно и так, как получается у вас.
    Лучше поменять местами кладовку с котельной. Тогда трубы от котла и камина можно объединить в одну конструкцию. Будет проще и дешевле.
    Можно и сделать.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Unicorn69, под одноэтажный домик из ГБ с полами по грунту и обычной деревянной кровлей можно сделать совсем небольшую ленту. А Ваше решение золотым выйдет для четырех клетушек.
  9. Unicorn69
    Unicorn69
    Unicorn69
    Калининград
    Наконец то пошла не критичная для меня и здоровая критика) по поводу несущей стены, какой должна быть внутри дома? просто еще не разбирался, у меня на планировке все внутренние стены 200мм
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для толщины меньше 300 лучше бы расчетик делать. его, конечно, всегда лучше делать, но меньше вероятности, что он не сойдется
  11. Unicorn69
    Unicorn69
    Unicorn69
    Калининград
    в общем спасибо за советы, с крышей на самом деле еще до самого конца не определился, плоская просто очень нравится, НО буду считать, бюджет тем более не огромен, по крайней мере если не плоская то по любому не двускатка, 4-х. односкатная будет лучше смотреться наверное.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да хоть какая. деревянная со снегом - 300 кило на квадрат максимум. а с монолитом коли сплошная плита все 900. плюс косяки, плюс проект на монолит и тд
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Для опирания плит с двух сторон лучше внутреннею из красного кирпича в кирпич. 11-12 см на опирание края плиты самое то. Прочности кладки из нормального кирпича будет достаточно с запасом. Остальные не толще 15-16см (полкирпича с отделкой). Внешние стены будут нести нагрузку от плит в 2 раза меньше, там может быть газосиликат или что подобное с меньшей несущей способностью.
  14. Unicorn69
    Unicorn69
    Unicorn69
    Калининград
    В общем нашел я себе свою планировку. Все свои рисовалки забросил и выкинул. Понравилась эта планировка для реализации, и фасад в целом, единственное поработать с большой площадью остекления для адаптации под наш регион, немного с размерами помещений и поменять местами тамбур с котельной. Тут прям все так как хочется. Ну и без бассейна конечно). Нравится, что спальная зона отделена от гостиной с кухней. А что самое интересное, что номер дома совпадает с моим, может это знак? :aga::faq:
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Интересный проект. Но с такой погодой как сегодня всё будет серое и угрюмое
