Выбор фундамента на основании геологии
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Mixer7, 08.10.14.
  1. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
    А что считать подготовленным грунтом? У меня эта подушка лежит уже года 3-4. Торф в ней выбран до суглинка.
    Подскажите ещё, пожалуйста, что понимать под "открытым"? Если буду делать ростверк на сваях, он же должен быть висячим. Соответственно закрыть пространство получится только забиркой.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Если загнать дорожный виброкаток и пробить вашу подушку хорошенько то она станет подготовленной. Если в ручную, то слоями 20-30 см и тщательно виброплитой.
    Без забирки, продуваемый .
  3. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
    Спасибо большое за ответы. С Вашего позволения ещё немного глупых вопросов:
    1. На сколько необходима гравийная подушка между суглинком и песчаной подушкой?
    2. Если всё же загоню виброкаток на участок, то он однородно утрамбует свеженасыпанный песок и подушку которая уже отстоялась?
    3. Т. е. с забиркой мне лучше выбрать торф и утеплить фундамент?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет необходимости.
    Да, потому что грунт самоуплотняется десятилетиями. Можно пренебречь.
    Да .
  5. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
    Спасибо!
    Теперь буду сравнивать стоимость свай с ростверком и плитой с засыпкой и уплотнением.
    Дренаж нужен будет и в том и том случае?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы забыли еще 1 тип фундамента - ленточный. И 2 его подвида - Не глубину промерзания и МЗЛФ.
    Дренаж по условиям участка. Отдельная тема .
  7. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
    Скорее всего буду делать забивные сваи. Итоговая цена практически одинаковая.
    Вопрос:
    1. Можно ли оставлять сваи на зиму без обвязки ростверком?
    2. Какой ширины должен быть ростверк, если стена планируется: газоблок 400мм+вентзазор+облицовка кирпичом?
    3. Какой из вариантов формы ростверка имеет место на жизнь?
  8. geoing
    geoing
    geoing
    Прошу прощения, что вмешиваюсь в диалог, но откровенно говоря за такую сумму сделать качественные изыскания невозможно даже со своим парком техники! Недобросовестные изыскатели очень сильно демпингуют рынок, и самое интересное, что заказчик клюет на заниженные цены, увы не осознав, что за эту сумму выполнить их невозможно! Изыскания складываются из затрат на ГСМ буровой, зарплаты буровиков, лаборатории, полевого геолога, камеральной группы, это весьма трудоемкий процесс - работать без прибыли глупо, делайте выводы и будьте бдительны! Ну, а что касается выбора фундамента стоит проанализировать физические и механические свойства грунтов, которые должны быть приложены к техническому отчету!
  9. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
    А сколько по Вашему должна стоить качественная геология?
    И какие данные она должна ещё содержать, чтобы сделать расчёты под дом на даче?
  10. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
    После перерыва на "кризис" решил вернуться к вопросу строительства!)
    Так как, основную часть средств, запланированных на строительство, сожрал, тот самый "кризис", плюс приобретение "железного коня" - решил ввязаться в долгострой! В этом году буду делать только фундамент.
    Так о чём это я... Ах да! Начитался здесь на форуме разного про забивные сваи. И появился вопрос - а точно нужно ли мне бить именно 8 метров? Или можно заколотить 4 например, но немного больше.
  11. achikitkin
    achikitkin
    achikitkin
    Добрый день!
    В настоящий момент рассматриваем вариант фундамента для загородного дома на имеющийся участок.
    Участок расположен под небольшим уклоном 2 градуса
    Рядом с участком проходит дорога уровень которой на 1 метр выше поверхности участка.
    Земля – Суглинок. Геодезию прикладываю.
    Построить хотим 2х этажный дом с мансардой. Тип стен пенобетон с кирпичной отделкой.
    Интересует вопрос – какой тип фундамента выбрать.
  12. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
    @achikitkin, Вы зря сюда написали, ответа не дождётесь. Создайте лучше новую тему.
