Срочно, профи, посоветуйте: Закрытый расш. бачок 2 фото-варианты установки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kilaa5, 08.10.14.
  1. Gelios75
    Gelios75
    Gelios75
    Вот это не очень понимаю. В баке мембрана. Когда система заполняется ее сжимает наверх (в вашем примере) вместе с воздухом в баке. И воздух оказывается в верхней точке под мембраной. И он оттуда никуда не должен деться. Возможно вы имели ввиду откручивать американку до создания давления в системе, пока мембрана в нижней точке? А кстати, при пустом РБ мембрана доходит до нижней точки или просто расширяется, но не до конца? Но если верить этой картинке из сети, то не доходит. И воздух в РБ все равно останется. И удалить полностью его можно только при подключении подводкой сверху через предусмотренный заранее КМ.
  2. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Делайте так, как считаете нужным. Если хотите, установите вместо американки кран с американкой и выпустите воздух им.
    Я разделяю понятия ЗАПОЛНИТЬ систему и ЗАКАЧАТЬ систему.
    При заполнении теплоноситель достигнет верней точки системы, давление на манометре близко к нулю. Давление воздуха в баке в этот момент все еще в несколько раз больше, чем давление теплоносителя в системе, поэтому мембрана остается прижатой к основанию бака. В этот момент я и откручу накидную гайку на американке.
    После этой процедуры я начну закачивать давление в систему.
  3. Gelios75
    Gelios75
    Gelios75
    Это именно так? Я привел картинку выше, там не так. Мембрана прижата не плотно. Но возможно это просто схематичное изображение и в реальности мембрана прижата. Это я и хочу выяснить.
  4. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Проще простого. Зайдите в магазин и посмотрите внутрь штуцера бака.
  5. Gelios75
    Gelios75
    Gelios75
    @Александр182, отличное предложение, КЭП. Я думал вы знаете, раз советуете. :cool:
