Одноэтажник 12*9 SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Slimerus, 08.10.14.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    1 Смысла в этом случае, вода прекрасно найдет дорогу и под бетоном, надо делать дренажную канаву с водоотведением.
    .2 Что за фундамент то? Все зависит от типа фундамента. С полами по лагам я бы делал продухи но есть и другое мнение
  2. Slimerus
    Slimerus
    Slimerus
    Улан-Удэ
    1. Смысл преподносят в том, чтобы поток воды, стекающий вдоль забора не утёк на участок. Я же вижу, что поток этот просто протечёт вдоль и затечёт под ворота.
    2. Ох и занесла меня нелёгкая по ссылке и в дебри. Дошёл сначала до полов по грунту, потом бетонной стяжке пола, а потом и до УШП... А вроде всё просто начиналось. МЗФЛ, заглубление 30, над землей 40, вместо ленты внутри застройщик рекомендовал поставить тумбы бетонные, а на них опереть брус, который заподлицо с лентой. На брус - лаги пола. Схема на 1-й странице.
    Вот и возник вопрос о возможности устройства такого фундамента, возможности и целесообразности его утепления, необходимости и достаточности продухов.
    Сосед вот вообще отсыпал ленту внутри песком, постелил на лаги фанеру и живёт не жалуется О_о.
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    1 Для этого достаточно сделать дренажную канавку и отвести воду...
    2 Если МЗФЛ утепление обязательно и фундамента и отмостки..Утепление пола в любом случае понадобится.
  4. Slimerus
    Slimerus
    Slimerus
    Улан-Удэ
    1. Ок, видимо так и сделаем.
    2. Да, планируется утеплить ЭППС отмостку и фундамент. Надо ли в таком случае устраивать продухи? Если утеплять, зачем туда холодный воздух загонять? Смысл утепления? Если продухи не делать, то в отсутствии вентиляции подпол не сгниёт? Однозначного решения не нашёл, но ещё ищу.
  5. Slimerus
    Slimerus
    Slimerus
    Улан-Удэ
  6. Slimerus
    Slimerus
    Slimerus
    Улан-Удэ
  7. Slimerus
    Slimerus
    Slimerus
    Улан-Удэ
  8. Slimerus
    Slimerus
    Slimerus
    Улан-Удэ
  9. Slimerus
    Slimerus
    Slimerus
    Улан-Удэ
    Вот такие картинки предоставил застройщик. Планирует строить по ним. Есть ли какие недостатки?
  10. Slimerus
    Slimerus
    Slimerus
    Улан-Удэ
    Будьте добры, знающий люд, подскажите.
    Застройщик предлагает утеплить фундамент и отмостку ЭППС, при этом пол не утеплять. Совсем. Лаги - на лаги фанеру 18 мм береза, и всё. Ну прям сомнения берут аццкие. Пол же холодный будет? Погуглил, и не нашёл однозначного решения - так можно делать/так нельзя делать.
  11. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Slimerus, если в качестве пола будет СИП панель, зачем ее утеплять?
  12. Slimerus
    Slimerus
    Slimerus
    Улан-Удэ
    @Житель35, В том то и дело, панелей на полу не будет. Будет фанера по лагам. И у меня большие сомнения в отсутствии утеплителя в полу. Однако сосед сделал себе именно так и не жалуется. А у него и фундамент не утеплен, и отмостки нету. И пол теплый.
    Если строители сейчас положат фанеру, то в будущем будет очень проблематично положить утеплитель в пол. Нужно сейчас решить ложить ли, если ложить то что.
  13. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Slimerus, А че там за котел такой под который нужен такой фундамент?
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Slimerus, От наличия или отсутствия утеплителя под фанерой пол теплее или холоднее не станет. Утеплитель кладут для уменьшения теплопотерь через пол. Нет утеплителя будете платить за отопление больше, есть меньше.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Дико извиняюсь, в Улан-Уде в доме пол из фанеры, дальше земля, зимой тепло и всем хорошо? :ogo:
