Печь с максимальным кпд по воде
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем danzu, 08.10.14.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Я - пас, мне эта тема не интересна, соответственно - никакой информации в голове нет, и не будет
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Про печь ничего не скажу, но клип какой-то клоунский, несолидный
    И почему нет артикула печи? Она в единственном экземпляре? Без предыдущих разработок?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это пиролизник с ценой скорей всего равной средней иномарке...
    Окупаемость по КПД - стремиться к бесконечности...
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @danzu, а зачем вам все это нужно?
    Не проще ли поставить нормальную красивую печку в дополнение к батареям?
    По моему проще перекрыть краны на батарее и греться у печи чем городить такую установку.
  5. danzu
    danzu
    danzu
    Все крайне сложно :) И в целом я понимаю, что мало кто разделит мои взгляды.
    Прежде всего, будут не батареи, а теплый пол. Вся СО завязана на достаточно крупный теплоаккумулятор. По совокупности получается, что греть воздух мне особо смысла нет, только потери увеличивать. Греться у печки - это вариант для "каминных посиделок", но не для элемента системы отопления. Поэтому в целом излучение, как и конвекция в помещении с печью нежелательны. Я понимаю, что их не избежать, но чем меньше, тем лучше.
    Если говорить о том, что я делаю более глобально, то проектируется дом полностью посаженный на альтернативные источники энергии (тепло, электро). Печь как дополнительный источник тепла на периоды когда холодно и не хватает основных источников (солнца, ветра). Компенсировать недостаток тепла в это время увеличением основных мощностей крайне дорого и не целесообразно. Опять же печь - это вариант страховки системы на случай различных форсмажоров.
    Как-то так :hello:
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну так поставьте нормальный котел типа "стропувы" и не заморачивайтесь с печкой
  7. danzu
    danzu
    danzu
    Возможно к тому все и придет. Вы же понимаете, что изначально хочется и рыбку съесть и все остальное :) Поэтому начинаю с того, что изучаю все возможности и соизмеряю свои хотелки с действительностью. Но без минимального понимания происходящего сознательный выбор сделать невозможно. Потому и ищу помощи от людей, кто может мои поиски направить в нужное русло и указать на ошибки.
    Вот Вы, например, подкидываете темы для изучения и за это Вам большое спасибо.
    Ссылка на walltherm весьма любопытна, но похоже чтобы разобраться в итоге придется ехать непосредственно к производителям, потому что данным с инета верить обычно нельзя и надо все смотреть и проверять. В целом конечно такой вариант смотрится просто шикарно.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Насколько я понимаю - тёплый пол, в отличии от батарей, на естественной циркуляции - не пойдёт, т. е. самое ваше интимное место - электроэнергия. Т. е. если рубанёт ток - котёл уже не спасает
  9. danzu
    danzu
    danzu
    Вы совершенно правы. Но ток рубануть мне не смогут при всем желании. Автономка она на то и автономка. На экстренные случаи есть генератор, предусмотренный в системе. В общем тема обеспечения электроэнергией весьма обширна, но не в рамках данного обсуждения.
    Единственное, что начинаю приходить к выводу, что долго гореть печке/котлу необходимости нет. Нужно чтобы он топил так, чтобы снять с него в воду по максимуму. Тем самым сэкономим на электроэнергии - самом ценном ресурсе в моем доме.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тогда учтите обратную сторону: этот же котел будет очень сильно остужать систему во время простоя, особенное если вы не закроете трубу.
  11. danzu
    danzu
    danzu
    Уточните пожалуйста, каким образом он будет ее остужать? Не совсем понял о чем вы.
    Что до трубы, то тут да, тема вызывает у меня вопросы. Но есть информация о том, что немцы как-то решают данную проблему в своих пассивных домах. В общем решение однозначно есть, просто я его пока не знаю.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну вот представьте что котел стоит в котельной и не топится, а значит он будет нагреваться от общей системы. Если вы не перекроете трубу герметично, то будете отапливать улицу через трубу.
    Решение конечно есть - делать байпас и ставить 3 крана - 1 на байпасе и 2 не входе/выходе котла.
  13. danzu
    danzu
    danzu
    Понял о чем Вы. Но эта проблема будет решаться одновременно с проблемой температуры циркулирующей воды. Потому как теплоноситель от печи до ТА в любом случае придется разбивать на 2 контура, чтобы обеспечить нужную для печи температуру обратки. Как это лучше и проще сделать - это уже другой вопрос, но решив его я перекрою и естественное охлаждение ТА через печь когда она не топится.
    Кстати изучив часть информации по walltherm понимаю, что это довольно интересно. Вызывают сомнения только заявленные параметры и весьма неприличная стоимость.
    Что касается котлов, то это безусловно мой вариант в случае, если с "красотой" не получится. Буду рыть дальше и разбираться что к чему.
  14. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Добрый день, я, извиняюсь, тема Жива? А то, построил себе печь-котел с вторичным воздухом- чтоб горела дльше, работает классно, может интересно кому? До этого отапливал универсальным котлом (самоваром)-уголь, дрова и т. д., Потом перешел на пеллетную горелку, электричество. Но все оказалось не для меня, дорого! Решил топить только дровами, у нас лесовоз стоит 10тыр, мне его хватает на 2-3 сезона в зависимости от зимы. На уголь 16тыр в год, на пеллеты 25. Разница есть!
  15. danzu
    danzu
    danzu
    Тема жива. Автор в информационных печных дебрях ;)
    Сами построили - это интересно. Проектировали тоже самостоятельно? Какие материалы использовали? Замеряли реальные показатели работы?
