Печь с максимальным кпд по воде
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем danzu, 08.10.14.
  1. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Если не секрет, в личку: каков бюджет такого энергонезависимого дома?
  2. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Я не печник, проекта нет и не было, кирпич конечно дрянь ушло 400шт, но будет облицовка плиткой, глина каолиновая из магазина 300р мешок, ушло 5 мешков. на счет показаний: Нагреваю котел до 80гр -в доме 26гр, Ложусь спать, утром в доме 23, но это при -9гр на улице.
  3. danzu
    danzu
    danzu
    Поймите правильно, цена вопроса - это не первое, что меня интересует. Из Ваших данных ничего полезного для расчетов эффективности к сожалению извлечь нельзя. Вернее было бы сказать, что закладка дров (какие дрова: тип, примерная влажность) в столько-то кг нагревает такое-то количество воды с температуры 1 до температуры 2. Такой формат ответа был бы действительно полезен :hello:
  4. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Сколько кг не знаю Примерно так
  5. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Не грузится фотка попробую еще, Пишет При загрузке файла возникла проблема. Короче 5 средних березовых поленьев 50см х 10см, систему (70л) нагревает с +30 до +80 за 5 минут
  6. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    хотел выложить все фотки и видео, но что то не как не получается, может сеть плохая, все бы стало понятно, ипро сухой шов и про вторичный воздух и т. д.
  7. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
  8. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Вот ссылка на все фотки буду рад если чтото пригодится: https://yadi.sk/d/4n6qWG0ocA7Eq
  9. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Уважаемый @Tatarinoff11, очень интересное решение !
    Позвольте несколько вопросов
    1) Каков объем по воде теплообменника в топке ?
    2) Насколько я понял, баллон играет роль ТА и вода по мере нагревания в теплообменнике попадает в него, а потом уже в радиаторы ?
    3) Предусмотрено ли естественное циркулирование воды, без насоса ?
    4) Какова емкость каждого радиатора в системе ?
    5) Как утеплен дом ? (пол, крыша, размер окон)
    Спасибо !
  10. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Забыл - какова квадратура дома, все ли комнаты изолированы ?
    Спасибо ещё раз !
  11. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Дом 80квм. Изолированы от чего? От печи-котла, да!
    1) В топке Котел 10 л,
    2) Немного не так, я в начале топки открываю кран на СО, и основной поток горячей идет в систему, от +30 до +60 ровно 5 минут, затем кран закрывается чтобы нагреть баллон, при этом температура горячей падает на 1 градус, такт как потоки смешиваются, через минут 10 прикрываю шибер и поддувало, так как дымоход нагрелся, в таком положении топлю до +80, когда угольки прогорят все закрываю кроме крана
    3) Гравитации нет, ну если только между котлом и баллоном.
    4) Про емкость каждого не знаю, в системе 58 секций + трубы ПП-25, литров 10 наверно будет.
    5) Дом бревенчатый, обшит фальцовкой, потолок 20 см опилок, стеклопакеты везде, 9 окон, пол не утеплен, на зиму закрываются все продухи. Пристройка каркас 150 мм роквула в стенах и крыше, кстати в ней стоит этот агрегат. Считаю что дом теплый, так как летом в жару в нем очень прохладно!
    ДА- СО еще буду дорабатывать, врежу накопительный бойлер аристон 50 л, для эл, поддержки во время отъезда, в параллель узлу подмеса, через систему кранов, при пропадании эл-ва, он автоматически будет подключаться в систему, и через него будет работать гравитационка.
    ну конечно есть эл. гена на всякий...
    Скоро выложу видео из него понятней будет что и как.
  12. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Спасибо за развернутый ответ !
    Изолированы - в смысле планировки, то есть у вас нет проходных комнат - это имелось в виду. Видео будет к месту. Если можно, покажите обвязку радиаторов также - пригодится
    Спасибо ещё раз
  13. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
  14. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Обвязка простая, с низу радиатор, одной стороной соединен с горячей магистралью, другой с обраткой через краны и разъемные соединения (по моему американка), ну и в каждом кран Маевского. СО двухтрубная.
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
