1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Максут72
    Максут72
    Максут72
    Оса
    Да люминь. Колпачек откручен. Кранами пользуюсь, но что то долго не уходит. Для чего тогда этот колпачек (в смысле как он работает)?
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Имеется ввиду что между ними нет напряжения 220 вольт в обоих режимах и когда термостат не дает команду котлу на прогрев и когда дает команду. Это главное отличие термостата для котла от термостата для теплых полов и т. д.
    Проверять тестером напряжения.
    Судя по схеме ауратон 2005 не создает напряжение на контактах. Но лучше проверить. Если тестера нет то проверить лампочкой или хотя бы просто замкнуть контакты-пусть сгорит ваш термостат или автомат вышибет чем сгорит плата котла.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Под колпачком автоматический воздухоотводчик. Погугли как он устроен. А по каким критериям определили что в системе вашей воздух?
  4. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Обы
    Обычным тестером, беспотенциальные контакты это контакты не имеющие своего напряжения, т
    Он же на батарейках у вас? И на обратной стороне 3 клеммы, сом, no и NC вроде?
  5. Максут72
    Максут72
    Максут72
    Оса
    Спасибо. Посмотрел (погуглил). Похоже что он может засориться. Ну а воздух булькает, я его ушами слышу. Главное через "маевского" он только из первого по схеме радиатора выходит. Получается чтоб через воздухоотводчик весь стравить воздух то надо кучу раз перезапускать котел.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Режим удаления воздуха запускается через сервисное меню.
  7. Максут72
    Максут72
    Максут72
    Оса
    Спасибо, я в курсе.
    А кто знает что такое Watts Milux Weekly? Я вот поставил, но что то не очень доволен. Оказалось гистерзис 2 градуса это лишка. Тем более за такие деньги.
    WP_20161110_20_44_44_Rich.jpg Выключил котел при 23 градусах.
    WP_20161110_20_49_53_Pro_LI.jpg установлен на 24 градуса. WP_20161110_20_49_46_Pro_LI.jpg через 5 мин включился на пару минут, потом еще несколько раз.
    WP_20161110_21_15_37_Pro_LI.jpg 22.5 градуса а он и не собирается греть.
  8. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Глянул инструкцию. Ничего про гистерезис нет. Странно, цифровой термостат все-таки. Думаю придется задать повыше температуру, чтобы средняя была как нужно
  9. litllefox
    litllefox
    litllefox
    А у вас температура теплоносителя какая?
  10. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Поставьте на котле 60-65 градусов
  11. Максут72
    Максут72
    Максут72
    Оса
    Точность измерения температуры 0.1°C Точность установки температуры 0.5°C Установка температурного диапазона 5°C - 35°C для комфортного и пониженного режима, 0,5°C - 10°C для режима защиты от замерзания Характеристики регулирования - скорость регулирования: 7.5 циклов в час (8-ми минутный цикл) - гистерезис регулирования: 2 °K относительного диапазона (установленного значения) Управляющий элемент 5A реле (к контактам устройств охлаждения и нагрева) Подсоединение 3 контактное винтовое подсоединение в задней части корпуса Это из инструкциии.
    У нас сегодня за бортом -22 было. Так что на котле (теплоноситель) уже 65 стоит. А к комнатной температуре чёт я чувствительный стал, 24- жарко (жене комфортно) :love:, 21- зябко (жена синеет) :aga:
  12. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Так может этот гистерезис и регулируется на 2 градуса относительно температуры задаваемоей?
  13. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Хотя в инструкции посмотрел, нет ничего такого
  14. AlexandrDor
    AlexandrDor
    AlexandrDor
    Выльгорт, Северная, 4
    да он на батарейках и 3 клеммы сзади
  15. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Ну вот на этих клеммах напругу проверьте, ес нет, то отлично, СОМ у вас общий, NC нормально закрытый контакт, NO нормально открытый, ток непонятно опять в каком виде это все предусказано, короч при установленой температуре например в 25 на термостате, срабатывает реле и СОМ и NC должны разомкнуться, соответственно эти контакты должны быть замкнуты до температуры 25, их и надо вместо перемычки в котле. Но на некоторых термостатах почему-то пишут эти контакты при уже сработанном реле, то есть после 25, если даже и так, ничего страшного, просто перекинете контакты на СОМ и NO, главное чтобы на всех трех контактах небыло напряжения, это вот надо проверить тестером
