1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Приветствую.
    Купил котел, бош 6000 18 киловатт, одноконтурный с трехходовым клапаном.
    Почитал инструкцию, указаны три типа теплоносителя. Нет таких в Москве в продаже. Antifrogen N Цены на них достаточно высокие, типа 9000 руб за 20 литров.
    А что подешевле можно из Российских аналогов взять?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Harold, с сохранением гарантии? Если да, то ничего. Если нет, то на ваше усмотрение.
  3. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Ну эту гарантию.
    Инструкция к котлу противная, написали 3 антифриза Varidos alphi, glytermin и ни одного в РФ нету. зачем писали... по крайней мере нет в продаже так, чтобы можно было купить.
    Налил вообще воду для заливки в отопление из обратного осмоса. А одна девушка инженер по воодочистке мне поведала, что вода из обратного осмоса и дистиллят не подходят для отопления. типа они корозионные!
    Воду из фильтра обратный осмос то можно наливать? или надо какие то присадки добавлять?
    есть названия присадок в инструкции, но их нету в продаже... такая же тема.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я залил Теплосила -65 из Леруа в пропорции с водой тоже из фильтра обратного осмоса. Думаю что ничего страшного не будет. Ну только учтите что эта жидкость ядовита поэтому при подпитке из водопровода следите чтоб в водопроводе было давление больше чем в котле иначе ваш антифриз потечет назад в водопровод.
  5. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    А я заливал воду в систему отопления из бака соседа. В этот бак он половину из колодца накачивал, а половину с крыши стекала дождевая вода. Думаю то, что нужно для котла). Подумал об антифриза, так же цены посмотрел. Что-то там все таки можно заказать, но дорого. И решил, что вода самый лучший теплоноситель. Посещаю периодически дом, проверяю работу котла. Пока ни разу не остановился.
  6. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    А по поводу антифризов будьте так же готовы, что они очень текучи и через некоторое время на многих соединениях начнет подтекать. Могут радиаторы потечь, был случай котел buderus напольный потек. Так не видно, а когда горелка работала, начинало давление падать. Долго ломали голову откуда. Случай был не гарантийный, так как хозяин заливал бочку непонятно какого антифриза. И попал на котел. Там где вода забьет щелочку, антифриз размоет. По этому производитель жестко пишет какой именно можно антифриз, чтобы вопросов не возникало. И российским аналогам не доверяет. А по поводу хим. очистки, действительно нужно подпитывать очищенной водой, подготовленной, но когда речь идет о промышленных котельных. Дома же вы раз набрали и раз в год подпитали. Вода погонялась по трубам, все примеси осели на стенках труб, создавая некий защитный слой и дальше вода называется мертвой. Там ничего нет. По свойствам вполне пригодна. Кстати, конденсатники именно рекомендуют не очень очищенной водой записывать, чтобы теплообменник дольше прослужил.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    В инструкции 4 антифриза. И один из них поставляется самим Бош Термотехника - Antifrogen. Поэтому купить его не проблема - любой дилер БТ его вам продаст.
  8. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Да антифроген находил. Его у меня почему то нет в инструкции.
    а антифроен и N и L можно заливать?
  9. zlowi
    zlowi
    zlowi
    Уважаемые, прошу объяснить какой должна быть оптимальная емкость воды в ОС для дома из бруса площадью 60кв м, котел BOSCH W6000-24, батареи чугунные. Котел с термостатом, температура воды в ОС 70град. По финанс. трудностям пришлось подключить котел в старую систему отопления с регистрами (100мм в диаметре) воды там литров 300. При работе без термостата котел работает 20мин греет, 25 ждет. От термостата включается два раза в сутки съедает 7-8 кубов (за бортом -14гр мороза).
    Убавил, как здесь советовали, время выбега вентилятора до 10 сек, скорость насоса оставил на 3. Рука не терпит-греется насос. (справка-в этой же системе над запорным шаровым краном стоит байпасом насос грундфос уже 15 лет молотит тот же объем воды, не греется, не шумит).
    Врезку (длиной метров 6), в действующую ОС, сделал полипропиленом на 25 и думаю -лучше бы на 32...
    Океан не нагреть, в каструльке махом закипит-есть ли оптимум?
  10. litllefox
    litllefox
    litllefox
    А проблема то в чем? То что мотор греется?
  11. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @zlowi, ну если я скажу 60 литров- что будете делать-теплоноситель сливать?
    не понятно
    и тут же
    В чем вопрос ? Много или мало газа потребляет котел? на мой взгляд не очень много но можно и получше
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @zlowi, насос то почему греется? от горячей воды или сам по себе? у меня насос в котле сильно грелся при первом пуске поскольку его заклинило и он не работал но внутри чето его грело. Помогло его запустить - открутил гайку с торца насоса и провернул вал. Эти котлы часто болеют закисанием насоса после покупки.
  13. Haloid
    Haloid
    Haloid
    вообще на сколько я помню, это не болезнь, а по инструкции перед запуском насоса надо его провернуть
  14. шидол
    шидол
    шидол
    ну вообще то на любом настеннике провернуть насос-обязательная операция
  15. AlexandrDor
    AlexandrDor
    AlexandrDor
    Выльгорт, Северная, 4
    всем спасибо, все подключил, все работает нормально!
