1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. zlowi
    zlowi
    zlowi
    Перед запуском котла, мастером наладчиком насос был прокручен.
    Насос греется сам по себе.
    Насчет 60 литров... просто планирую весной заменить регистры на батареи, спрашиваю, для котла 24квт, на площадь 60 кв метров какой оптимальный объем воды требуется.
    Если регистров будет мало-долго будет нагревать помещение-быстро отстынет-частое включение опять же, если много, долго нагревать воду в ОС, зато котел включиться 2 раза в день. Вот и вопрос-подскажите золотую середину, вот и все.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ставьте чугунные батареи как можно большего размера-в них обьем теплоносителя нормальный. Добьетесь эффекта что котел будет включатся не очень часто. У тещи на 45метров котел тоже 24 киловата но радиаторы алюминиевые. Обьем теплоносителя литров 5. Котел включается каждые 3 минуты и работает 30 секунд. Котел ведь меньше чем 10 киловатт не умеет выдавать а такой мощностью он 5 литров нагревает мигом. Наши котлы Бош могут 8 киловатт выдать но это тоже дофига.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Золотую середину вам никто считать не будет. Сядьте и посчитайте. Прикиньте сколько сеций чугунных батарей вы можете поставить и расчитайте сколько нужно времени на нагрев воды с 40 до 60 градусов мощностью 8 кват.
  4. lazybird
    lazybird
    lazybird
    На 6000 у меня, если датчик отключен то не греет воду в бойлере вообще.
  5. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Если котел стоит в холодном помещении с отриц. температурой зимой, то в случае останова при сливе воды только с труб не остается ли вода в котле и не надо ли дополнительно сливать ее?
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Если отключать датчик при работающем котле может в ошибку вывалиться. А с резистором гарантированно ошибки не будет.
  7. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Сегодня утром 6000 35кВт застрял на C4. Открыл крышку на горячую, трубки диф. реле вроде теплые в месте прилегания к металлу. Конденсата не было видно, трубки мягкие и теплые, но толком не смотрел - быстрее закрыл крушку. Пока крышка была открыта, видимо, реле (или трубка) отогрелось и котелок запустился. На улице -20, не очень приятные мысли и страхи) приходят в голову - стоит железка в холодном помещении с минусом. Как-то это неправильно сделано. Может стоило это реле в другое место, более теплое поставить? Или если его ставить вниз, то конденсат будет сливаться в него? Утеплить его/трубки? Хотя что тут можно утеплить, разве что совсем проток воздуха убрать.
    Скорость карлсона стоит по мануалу на 5. Труба стандартная, под ней растет сталагмит изо льда.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
  9. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Приветствую.
    На днях предстоит первый раз заполнять котел bosch w 6000 18H
    Одноконтурный и трехходовым клапаном.
    Читаю инструкцию. Ни чего не понятно.
    Написано, откройте автоматический воздушный клапан, оставьте открытым. Смотрю на него и не понимаю, как его открыть? на нем пластиковая крышка, ее провернуть надо против часовой стрелки? Что надо сделать, чтобы открыть воздушный клапан?
    Холодно в помещении, боюсь сломать.
    он на фото на заднем плане за медной трубой.
  10. volga911
    volga911
    volga911
    Добрый день нужна консультация по котлу БОШ 6000 12 с. Купил теплоинформатор GSM подключил датчик теплоносителя к обратке. Установил на котле 55 градусов. Включил функцию на теплоинформаторе регулировка температуры теплоносителя по внешнему датчику мин. 48 мак. 58 и запустил. При работе котел работал по температуре которую я установил на самом котле. Вопрос есть ли в котле приоритетное подчинение встроенному датчику температуры теплоносителя? в фирме сказали что возможно надо в котле установить приоритет датчика? Заранее благодарен за ответ
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Это не он. Клапан воздухоотводчика под серой крышечкой на насосе.
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну это как бы основной режим, в котором и работает котел.
    А что за теплоинформатор и как он еще подключается к котлу? Котел-то как знает о его существовании?
    Вы релейный выход теплоинформатора подключили к котлу?
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Haloid, это не клапан. Клапан правее и он черного цвета почти как колпачек нипеля на шине автомобиля. Вроде с завода он уже приоткрыт но лучше проверьте.
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    серого.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В котле есть только вкл-выкл сигнал (это там где петелька) а еще есть более продвинутый Opentherm но сомневаюсь что ваш GSM может по Opentherm дружить с котлом (если это не зонт и опентерм модулем). В первом случае котлу ваще параллельно что вы там назадавали в управлющем устройстве-он будет греть на заданной температуре если идет сигнал на включение либо не греет ваще если нету сигнала.
    А вообще странно настраивать ваш GSM контроллер на режим работы по температуре теплоносителя. Это и котел сам умеет. Обычно настраивают по комнатной температуре воздуха.
