1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Кстати, посмотрите подключен ли у вас провод к трехходовому клапану. У меня, например, не был подключен. Клапан на вашем фото прямо за воздухоотводчиком.
  2. volga911
    volga911
    volga911
    в том то и дело я хотел бы управлять температурными данными теплоносителя на расстоянии, подключал туда где перемычка
  3. volga911
    volga911
    volga911
    да релейный
    теплоинформатор GSM Разработка Ростовская, написано что согласуется с Бошем
    https://skat-ups.ru/smarthouse/teploinformator-teplocom-gsm
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Про Opentherm ни слова поэтому никак по другому чем сейчас работать не будет,
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Зачем вам управлять температурой теплоносителя? Ваша задача какая? Что бы в доме была определенная температура. Ну так и поставьте температурный датчик туда, где вам нужна определенная температура. Температуру теплоносителя при этом ставят либо на максимум, либо в серединку (на межсезонье).
    Устанавливая комнатный термостат (а ваше устройство это именно он, пусть и с дистанционным управлением) люди наоборот хотят уйти от задачи управления температурой теплоносителя. Вы же хотите к ней вернуться зачем-то.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Братцы, у насших котлов еще одна трабла наметилась. Сгорает вентилятор из-за косячной платы. Лечится заменой платы и вместе с вентилятором если он сгорел. Начало про это дело тут и далее пара страниц https://www.forumhouse.ru/threads/350748/page-15
    Как диагностировать вентилятор на возможное выгорание:
    Тиристор проверяется так: когда Котел поработал, отключил вентилятор и ждёт пока температура не упадёт, когда вентилятор выключился нужно на катушке померить напряжение если оно там есть напряжение нужно менять плату, да бы подаётся не 220 а вприскок 60 вольт, вентилятор запуститься не может и греется катушка, плавится и все
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Есть ли информация: это проявляется сразу или в процессе эксплуатации?
    Т. е. тиристор из бракованной серии или выходит из строя в процессе работы?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Пока не ответил. Но похоже сразу судя по тому что люди пишут:
    "Проблема заключается в следующем: Установил котел, первое включение, при включении котла в розетку начинает гудеть и еле-еле (~10 об./мин.) вращаться вентилятор дымоудаления, при этом катушка с медными проводами на вентиляторе сильно греется. При подаче отопления вентилятор вращается как положено (согласно инструкции установил 2-ю ступень вращения), после окончания запроса на тепло вентилятор снова начинает медленно вращаться и сильно гудеть "
  9. ASuvorov
    ASuvorov
    ASuvorov
    У меня вентилятор сразу накрылся, он плохо крутился даже от толкания рукой, поменяли его и плату.
  10. ASuvorov
    ASuvorov
    ASuvorov
    Подскажите, как можно промыть расширительную ёмкость, нерадивые застройщики, при его пуске, залили в систему отопления воду с ржавчиной? Теперь её часть в расширительной ёмкости. 2 раза уже мыл все батареи и трубы, а вода все ещё ржавая. "Засралось" все не слабо, видимо и в трубках котла эта ржавчина осела...
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    к расширительному баку идет шланг гибкий. Отсоединить и промывать. Или просто слить. Но я думаю что вы зря паритесь если уже промывали всю систему. В баке врядли есть ржавчина т. к когда давления низкое то бак всю воду выгоняет т. к есть давление воздуха. Промойте еще пару раз всю систему и хватит.
  12. ASuvorov
    ASuvorov
    ASuvorov
    Отсоединял я его и снимал, показался тяжеловатым. Можно вроде в него воздух накачать, чтоб вся вода вышла, а потом стравить, до 1,2 бара (установлен в квартире).
    Не знаете, там гибкая подводка сидела на "разборном" анаэробном герметике? Прокладка показалась паронитовой.
    И кстати воняет эта ржавчина кислотой какой-то.
    И еще по ГВС - что-то поток маленький, литров 5-ть в минуту (18квт), может фильтры какие-нибудь еще забились? Может знаете, что почистить?
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Кислотой или аммиаком? ну типа как коты нассали. У меня у тещи вонища аммиаком в системе. Хотя тоже вода. Может в радиаторах аллюминиевых дешевых какая то гадость осталась.
    По ГВС поток в инструкции указан. Он действительно небольшой. У меня на 24кватах литров 8-9 в минуту. Фильтр сетчатый мелкий есть в котле. Можно снять. Смотрите в инструкции как это сделать. Но аккуратно. Там все пластмассовое и хлипкое. А на фильтре еще и датчик протока с магнитиком-не сломайте.
  14. lazybird
    lazybird
    lazybird
  15. ASuvorov
    ASuvorov
    ASuvorov
    Кстати да больше на аммиак похоже, может зря на строителей грешу, может точно в батареях проблема, но промыть же можно было... В грязивке на СО тожо было много мусора.
    у тещи избавились от запаха?
    P. S. http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t63082.html
    Значит этот фильтр снять нельзя? или просто решетку проломить можно? У меня все равно на холодную воду 100мк фильтр стоит.
    По идее, если он будет чистым, то значит 100% виноваты батареи, хотя мусор в фильтр набивается.
