1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. tediben
    tediben
    tediben
    А у меня тухлятиной воняет вода в батареях. скажите мне вот чего в этом году добавил секций алюминия. у меня два крыла. задолбался в одном крыле выгонять воздух. постоянно воздушит. разве воздухоотводчик в котле не должен его удалять. батареи все по уровню.
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    а еще он должен за ипотеку
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Поставьте автоматический воздухоотводчик на батарею, а вообще эта проблемма скоро сама пройдёт!
  4. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Приветствую.
    Запустил вчера котел.
    котел был новый.
    Еле прокручивался циркуляционный насос. посмотрел ютуб, вроде все вопросы раскрыты. Сам бы разобрал, но пуск оплачен, ждал мастера.
    Приехал чувак, да говорит, бывает очень часто с завода насос заклинен. ни чего страшного, разобрал циркуляционный насос. в руках повертел, насос закрутился нормально. все собрал.
    котел заработал. Поживем увидим, как будет работать.
    Из котла воду слили, там была грязища, с завода котел залили каким то дерьмом... мусор в котле. вот уроды... типа ржавая вода...
    У меня пара вопросов:
    1. датчик в комнату open therm есть какой то не оригинальный, подешевле? оригинал стоит 5000 руб, не так и много, но хотелось бы подешевле.
    2. датчик бойлера косвенного только оригинал или можно взять что то еще?
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Датчик бойлера лучше оригинал. Термостат любой. Имхо.
  6. Haloid
    Haloid
    Haloid
    А какие термостаты имеют хорошие отзывы?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Система какая?
    И насос не обязательно надо было снимать, проблема с заклиниванием прописана в инструкции...
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Haloid, термостат лучше opentherm т. к обычные будут полностью выключать отопление и радиаторы могут остыть-станет некомфортно в зоне окон. А Opentherm термостат будет поддерживать отопление всегда но на малой мощности.
    Opentherm лучше оригинал. Из неоригинала есть одна лишь моделька китайская (заявляет что Италия но это бред) но она стоит всего на 1300 дешевле. Не стоит кроить. Не известно как будет работать-протокол всеж не простой. Да и долговечность тоже неизветна.
    Ну а если уж совсем кроить то обычный термостат я покупал за тыщу на али. Но его ндао допилить мальца.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16977178/
    Ну и еще вариант это Zont с opentherm модулем но это уже удаленно управляемая игрушка с мониторингом.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Не любой. Тут несколькими страницами назад было 2 пациента с механическими термостатами. Жаловались что высокий гестерезис- человеку уже прохладно а термостат все еще ждет. Поэтому лучше всеже электронные.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Про датчик бойлера тут гляньте. Хоть и висман но думаю смысл тот же
  11. Haloid
    Haloid
    Haloid
    система закрытая, двухтрубная.
    Насос именно подклинил, я по инструкции делал, отверткой ротор почти не проворачивался. еле еле. так ковырялся, что на ладони пузырь от отвертки натер. потомгла только разборка.
    чувак, который приехал запускать, я бы сам запустил, если бы это типа не надо было (может конечно обманули, можно было от оплаты запуска отказаться) сказал, что с завода много встречается таких именно заклинивших насосов.
  12. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Интересно написали. я почитал инструкцию, такого свойства как Вы написали, что не даст остыть радиаторам, такого я не заметил в описании...
    https://www.bosch-climate.ru/bosch-products/controls-and-modules/inside-temperature-controls/opentherm.html
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну опентерм более умный. Не как обычные только посылает команду котлу включатся или нет.
    Гдето я видел что опентерм поддерживает модуляцию котла. Кароче интеллектуальный.
    У вас задачи от термостата какие? если поддерживать температуру некую на даче когда вас нету то можно купить простой термостат. Если вы постоянно живете в доме и хотите регулировать температуру комфортную то Опентерм советовал бы.
    А в описании термостата есть фраза "
    С помощью этого программируемого модуля возможно управлять системой отопления, обеспечивая
    комфортную температуру и экономию энергии путем модуляции котла."
    Имеется ввиду котел будет работать но на малой мощности. А радиаторы ваши логично что будут теплые. Если у вас чугунные радиаторы то они долго остывают и проблема эта не так актуально. А вот алюминиевые мигом стынут.
  14. Haloid
    Haloid
    Haloid
    мои задачи.
    сейчас на улице тепло и выставил на котел 40, то в доме жарко, 24-26 градусов и снизить ни как нельзя. будет летом, когда на улице +7 в доме бы чутка подогреть, а если котел выдаст 40, это будет жара. можно закрыть батареи, тогда котел будет вообще гонять воду по байпасу. это он будет на минуту вкл выкл давтьа
    только открывая окно.
    Ищу opentherm. есть вроде внешне идентичный от будеруса. Им звонил, говорят вроде одно и тоже.
    Но в описании бош имеет какие то символы cr12005, а будерус это cr12004.
    вот не пойму, имеют ли они в себе какие то отличия. Автор логики honeywell, может это одинаковые регуляторы... becb3ccb9c234a99afd05cdeba3dd834.JPG IMG_2402.JPG
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну опентерм термостат вам тоже меньше 40 градусов на котле не сделает. Просто выключит котел скорее всего затем включит. Т. е работа будет как и у дешевого термостата.
    У вас дом то очень хорошо утеплен? а если мороз -15 то тоже от 40 градусов в котле жарко?
    Если да то тогда можно смело брать китайский термостат за тыщу.
    Все термостаты что вы написали одинаковые. Делает honeywell но разные логотипы рисует на панели.
