1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Haloid
    Haloid
    Haloid
    дом каркасник, как утеплен не знаю, зима покажет :)
    только 3 дня как котел поставил и газ подключил.
    регулятор нужен, чтобы уезжая из дома можно быть снизить расход газа.
    Но ночь понижать температуру тоже понравилась идея
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    уезжая на работу на 8-10 часов? экономии почти не будет. То что вы сэкономите несколько кубов сгорит когда приедете и начнете греть до комфортной температуры.
    Тем более дом теплый и температура вообще падать почти не будет.
    Ну в каркаснике можно хорошо экономить только если вы 5 дней отсутствуете а на выходные приехали.
  3. Haloid
    Haloid
    Haloid
    скорее идет речь о том, что уезжая на 5 дней, поставить 18 градусов в доме. по приезду вернуть на 22-24, не знаю на сколько, на сколько семья попросит.
    ну и летом осенью, чтобы когда на улице +3 +7, чтобы дом подогревался и было комфортно.
  4. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Тож думал уезжая на работу уменьшать на термостате температуру, смысла ноль, расход тот же, ниикакой экономии, всю экономию сжирает за нагрев дома до температуры присутствия. Но если ставить на неделю, а повышать ток в выходные, думаю толк есть
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    От массы дома зависит. У каркасников можно экономить а тяжелых каменных практически нет. Каменный даже нагреть (чтоб стены прогрелись а не воздух) нужно суток 2-3. Получается выключив в воскресенье отопление дом сам будет остывать до среды а в среду надо бы уже включать отопление чтоб к субботе нагрелся дом.
  6. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Согласен, забыл добавить что каркасник у меня, в каменном то доме да, вы правы
  7. dinasam
    dinasam
    dinasam
    Вопрос экспертам по котлу Bosch Gaz 4000 W ZWA 24-2 K
    В инструкции и на сайте Bosch указана совместимость лишь с родными регуляторами TRZ 12-2, а хотелось бы подключить удаленное управление (как идеальный вариант с помощью Zont с opentherm).
    Есть такая возможность? Поддерживает котел opentherm, поймет ли сигнал на отключение насоса и/или управление силой работы горелки?
    Заранее спасибо
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Про OpenTherm у модели 4000W в инструкции ни слова. Думаю не поддерживает. А Zont будет работать. По системе включен/выключен. Котел может сам модуляцию выберет нужную а может и нет. Но это не страшно. На а модуль OpenTherm разумеется нет смысла покупать.
  9. dinasam
    dinasam
    dinasam
    Тоже были такие выводы, но есть еще такой момент:
    так понял (если неправ, поправьте, плз), что у Buderus аналогичный котел зовется U072-24. Так вот в его инструкции (ru.documents.buderus.com/download/pdf/file/6720865024 .pdf) на 18 стр есть любопытный пункт 6.3.1 "Подключение регулятора on/off или регулятора Open-Therm". Отсюда у меня и сомнения/надежды
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @dinasam, Не правы.
    Оставьте надежды. Нет в GAZ4000 Opentherm-a
    Только режим вкл/выкл.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @dinasam, U072 это клон боша 6000
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну кто еще чей клон можно поспорить
  13. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Выбираю датчик бойлера. Что то уже туплю.
    Котел gaz 6000 18 Н
    однокуонтурный, с трехходовым клапаном. купил бойлер косвенного нагрева.
    Датчик температуры бойлера это SF4 ? А то есть еще какой то. На сайте боша нету в каталоге ни чего, касаемо датчиков.
    Может какой не оригинал можно найти?
    Вот куплю я датчик, на сколько глубоко его засовывать в бойлер? там же трубка, какой она глубины не знаю. Тот что был датчик засунут на 15 см наверное.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    До упора.
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    и главное с предварительными ласками
