1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    ну давайте поспорим... давайте- начинайте
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Грязные извращенцы! :aga::hello:
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Отнюдь-я моюсь ежедневно)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Поэтому и не замечаешь экономичности своего конденсатника:)]
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Котёл Bosch 6000W 18кВт.
    Дымоход раздельный: выхлоп вверх 5,3м, забор через стену 1м.
    5 Лист.pdf
    Проблемы на сегодня:
    1) Пыхтит (издаёт звуки паровоза) при модуляции пламени выше минимума.
    Вот послушайте: Bosch.zip
    Скорее всего причина в аэродинамике трубы - сильная тяга :faq:. Как побороть пока не знаю. Пробовал играть ступенями вентилятора с 1 по 20. Пробовал дроссельные шайбы. Без результатов. Иногда явление отсутствует думаю связано с погодными условиями. Если начать прикрывать рукой приток, то для пропадания эффекта приходится его почти совсем перекрыть, при этом получается пограничное состояние работы диф-реле - ещё чуть-чуть и оно щёлкает.
    Знакомые запускали котельную с коскадом котлов - трубы вверх - тоже самое пыхтят при наборе мощьности. Спрашиваю "и что сделали?" - говорят "ничего так оставили".
    2) Конденсат на приточной трубе. Тут понятно - на улице -10 и труба тоже -10. Если утеплить, то конденсат начнёт образовываться где-нибудь в котле или в прямо над горелкой и капать на теплообменник. Капание на ТО уже было у меня пр t = 40С. 40С выхлоп сильно охлаждался приточкой прямо над горелкой и капал. Если память не изменяет - конденсат на выхлопе образуется при +36С. Соответственно поднял t для прекращения. Рукой трогаю сверху, слева от выхода котла - если очень холодно, то плохо. Нужно или t поднимать или подмес тёплого воздуха из помещения.
    3) Вчера выдал C6 - тяга. Мои соображения - отключали свет (проблема нашего посёлка), холодный воздух проходя через котёл подморозил диф-реле тяги. Постоял, посмотрел на всё это и сделал забор воздуха из помещения - пока работает.
    Теперь не знаю или продолжать бороться или перейти на коаксиал, похоронив существующую систему.
    Возникает вопрос стоит-ли сделать коаксиал частично по помещению, а не сразу за стену, что-бы эффект рекуперации повысить и избежать переохлаждения котла? А конденсат собирать конденсатоотводчиком при этом сделав уклон в сторону котла.
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    У меня при запуске такой-же звук пока не выйдет на оптимальную мощность. Грешу на параметр 2.1А, у меня значение 200! Очень странно, даже наладчики удивились. Вроде в инструкции подразумевается процентное отношение. Как может быть 200 не очень понимаю...
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не однократно уже поднимался этот вопрос. Надо параметр "200" воспринимать как "Максимальная мощность", тогда всё встанет на свои места.
  8. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Так и воспринимаем, только зачем этот цырк? Для большего диапазона модуляции?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну может рука у программиста дрогнула, а может для перфекционистов от отопления сделали возможность регулировки мощности с шагом 0,5 % и проще оказалось заменить 100 на 200 оставив шаг регулировки равный единице. А диапазон кстати не меняется:)
  10. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Именно на это и похоже, в попыхах турецкие программисты костыли прикручивали, со словами "в продакшене все поправим". главное не забыть :)
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Там-же вроде прошивка меняется, вот может версия X. 2 и сделали 200?
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    А у вас как дымоход устроен? Можете сфоткать там, звук записать? У меня так-же при "разгоне" когда модуляция поднимает пламя... А когда на минимуме, то либо вообще нет, либо еле-слышно.
  13. шидол
    шидол
    шидол
    Прям хоть записывай за экспертами. Но не буду- пойду за попкорном
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    танцуйте у вас прошивка более свежая. или не прав? шидол:faq:
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @шидол, некоторые (@ВэллИ например) запасаются пивом, устраиваются поудобнее и смакуют, некоторые...впрочем че я тут выдаю тайны ФХ...:aga::)]
