1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Приветствую!
    Вот какой вопрос.
    ставлю я комнатный термостат, salus купил.
    снимаю перемычку на котле и подключаю, с эти проблем нет.
    Но что будет делать котел, если глюканет комнатый термостат.(сядут батарейки и т. д.)
    Котел хотя бы останется в режиме антизамерзания батарей?
    Из инструкции я этого не понял.
  2. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    про 200 он и сказал, "турки халтурят" :) Всегда 100 было и на тебе. У меня у соседа протерм на нем просто 25, 50, 75 и 100. Все логично и понятно.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Протерм тоже мудрит и придумывает без конца.
  4. Ukfdyfz31f
    Ukfdyfz31f
    Ukfdyfz31f
    У меня котёл бош газ 6000 18 квт вполне устраивает.
  5. Ukfdyfz31f
    Ukfdyfz31f
    Ukfdyfz31f
    Тактует сейчас так: 33 мин. работает, 33 мин отдыхает, при этом сжигает 0,300 кубов газа. В сутки сгарает 7 кубов газа. Дом старый, 60 квад. метров. СО труба 57 от твердотопл. котла. В системе отопл. задитл120 литров воды. Котёл твердотопл. отсёк кранами, стоит как НЗ на случай отключения света или газа.
  6. Ukfdyfz31f
    Ukfdyfz31f
    Ukfdyfz31f
    Стои комнат. термостат ноо он гов.., так как разброс темпер на нём аж 3 градуса. Отключает котёл при достиж комнатной темпер 26 гр. а включае когда падает жо 23 гр. Поиходится его вручную иногда подкручивать так как 26 это жарковато. Нужен хороший термостат. У меня вопрос: нормально ли такое тактование пол часа работает, пол часа отдыхает?
  7. Ukfdyfz31f
    Ukfdyfz31f
    Ukfdyfz31f
    СО на котле стоит 53 градуса. На улице -15.И не многовато ли 7 кубов газа в сутки? Не могу подобрать режим котла что бы сгарало меньше газа. Сейчас стоит на 7 мин задержка горелки, на 7 падала темпер.,и на 7 задержка лтлпления. Может есть более удачные и проверенные режимы?
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Сколько дом теряет энергии - столько вы и восполняете котлом. Большей экономии можно добиться только утеплением.
    Ваш дом (при -15 и +24 как вы писали) тратит 7м3 газа - это примерно 7*9,45*0,92/24ч=2,5кВт
    Котёл Bosch 18кВт выдаёт минимум 7кВт (см. инструкцию). Как понимаете это в 2,8 раза больше, чем нужно вашему дому при такой разнице температур (7/2,5=2,8). Вот по идеи с термостатом он должен работать в режиме 2,8:4,2 (2,8 работа, 4,2 простой).
    КПД котла в плане теплообмена повышается с понижением температуры в СО (т. е. чем больше разница между "топкой" и теплоносителем, тем эффективнее это тепло передаётся), но можно придти к нехорошим явлениям типа выпадения конденсата на теплообменнике или в дымовой трубе.
  9. 11081966
    Можно вопрос? Я, как раз, являюсь "счастливой" обладательницей такого котла Bosch Gaz 6000 W 24. Все, на первый взгляд, хорошо: и расход газа экономичный, и воду греет как надо, но вот беда: периодически показывает ошибку ER, т. е. не определяется пламя. Купили в мае, пока не надо было отапливаться, перебоев не было, но как только наступил отопительный сезон, вот тогда началось...Сейчас, когда морозы, это очень напрягает. Ночью по два раза отключается, и днем. Бывает, что по пять раз за сутки. Что делать? Читала, что надо перепрошивать плату. Можете подсказать где это сделать? Дело в том, что у меня нет акта ввода в эксплуатацию, хоть и подключали специалисты. Я живу в Смоленской области, а наш Газсервис не обслуживает такой тип котлов.
  10. 11081966
    И, кстати, нет там встроенного стабилизатора. Вот у предыдущего моего котла Газлюкс эконом - был.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @11081966, попробуйте увеличить ступень вентилятора в меню первого уровня. Мне помогло значение 5 вместо 2 а другим 7 вместо 5. Ну и тут была идея что помогает регулировка минимального давления но это сложнее. Начните с малого и напишите как результат.
  12. tediben
    tediben
    tediben
    Я на зиму прибавляю мощность котла. на лето убавляю. ошибка EA пропала.
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @11081966, также один из вариантов EA - плохое или отсутствующее заземление. Датчик пламени требует наличие "земли".
    По инструкции можно проверить ток ионизации - параметр 2.0.B (у меня показатель кажется 2,8-3,2)
  14. lazybird
    lazybird
    lazybird
    А я вот ставил разные ступени вентилятору и наблюдал, что 5 это медленнее, чем 1, по встроенному попугаеметру.
  15. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Тоже это заметил, но ставлю 2 если по инструкции, в течении суток обязательно вылетит ЕА, ставлю 5, все норм, дошел уже до 10 ступени, все норм пока
