1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. xoxotab
    xoxotab
    xoxotab
    Беларусь
    @tolan, Датчик гвс проток увидел. И проходит порядка 7 сек. до розжига горелки. Вот эти секунды и смущают. Здается, что так и должно быть.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А если его снять и дунуть со всей дури в него? Тоже через 7 сек котёл разжигаться будет?
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    В СИСТЕМЕ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА СЛУЧАЕМ НЕТ?
  4. xoxotab
    xoxotab
    xoxotab
    Беларусь
  5. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    Сегодня на ТО замерял: получилось 6 сек. на WBN 6000-18C. В параметре 2.8.А версия прошивки 245-02. Выкладывайте время включения ГВС и версию прошивки.
  6. xoxotab
    xoxotab
    xoxotab
    Беларусь
    Запустил еще один Bosch WBN 6000-18CRN. Получил свои 7+/-1 сек. Версия прошивки 245-03.
    Спасибо, за ответы.
  7. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Замерил на случайном котле Ariston Egis plus примерно 5-6 секунд...так что примерно у всех так. Всем спасибо за участие интересная дисскусия получилась, скоро предстоит запускать дом там больше 300 Бош 6000, люди будут приходить спрашивать интересоваться ..теперь знаем что сказать.
  8. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Вот потопал и ради прикола на своём старичке Гепарде замерил, одна секунда до срабатывания, розжига, 2-3 розжиг - т. е. уже горелка работает.
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Котёл наверно атмосферник, у турбо котлов розжиг заведомо дольше происходит. Поэтому для турбо котла желательно косвенник использовать.
  10. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    вы как всегда правы, в принципе логично, пока вентилятор, пока опрос пройдёт, спасибо, такой подробности не замечал, может не обращал внимания но всё равно, спасибо
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Сегодня запускал неву люкс 8230. Ровно 5 секунд необходимо ему для розжига. Если кому не понятно котёл турбо 30 квт.
  12. Elfones
    Elfones
    Elfones
    Всем привет. У меня в использовании котёл bosch wbn6000-24c. С прошлого года. Пока особых косяков за ним не наблюдал. Да и нет возможности проверить ГВС по нормальному в доме ещё не живу- ремоооонт. Так вот вопрос: Можно ли его использовать для душа, будут ли перепады температуры воды горячая/холодная? Или всё же надо к нему бойлер! Просто я заметил что уже при мытье посуды одной горячей водой уже через 3-4 минуты температура воды падает(
  13. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Bosch wbn6000-24c традиционный настенный котел двухконтурный котел, контур гвс работает проточным путем, как газовая колонка, при этом отопление отключается. таким котлом удобно использовать когда точки гвс рядом расположены и включать отдельно, сначало одну потом другую, иначе будет темп. скакать...если далеко то придется много воды проливать прежде чем пойдет постоянной температуры. Насчет бойлера косвенника имеете ввиду? не подключал на бош сомневаюсь что можно.(именно на эту модель).
  14. Elfones
    Elfones
    Elfones
    tolan, спасибо за разъяснение. А вот по поводу старта нагрева воды, да действительно огонёк на дисплее появляется секунд через 9-10, но вот турбина включается мгновенно, я так понимаю нагнетается воздух, а потом происходит запал. И ещё вопрос, какой бы к нему прикрутить термостат за адекватную цену (на ebay полно термостатов, но меня терзают смутные сомненья)? Ну или может кто знает как прикрутить arduino?
  15. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Да здесь по бошу уже были разговоры и темы поищи..особенность у них такая включаются с запозданием (именно горелка), по поводу термостата любой...посмотри темы про другие котлы..подключения и принцип работы у всех одинаков.
