1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. litllefox
    litllefox
    litllefox
    У меня дом поделен на две квартиры, за стенкой теща) с таким же котлом, но без термостата, за газ они платят всегда на сто кубов больше (в зимние месяцы) плюс минус (хотя у них в доме +20, у нас +26), и котел у них молотит так, что подшипник вентилятора уже засвистел
  2. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Нет, на "14 кВт" он газовый клапан прикроет и расход газа во время горения упадет. Кол-во газа = кол-во тепла.
  3. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Он не будет молотить больше, чем на макст. Т подачи. При этом прикроет газ, чтобы не выходить за эту Т. Поэтому, если расход больше, то либо батарей больше, и/или утеплена половина хуже, и/или форточки и т. д. Глобально расход отличаться для сопоставимых условий не должен.
  4. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Так время работы то вырастет! Есть же у котла КПД какой то и он не 100 процентов, плюс максимальный эффект от радиаторов при температуре ТН допустим 70 градусов, так пока котел до 70 градусов их нагрееет, они в полмощи своей работать будут
  5. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Вы будете смеяться, но у меня на 140 квадратов 70 секций люминь батарей, дом каркасник, даже цоколь не закрыт, в доме всегда 25-26, на этой неделе были морозы -27, котел отработал на ура, но в доме температура больше 25 уже не поднималась, ну взял я и еще 10 секций припаял, все вернулось на места свои
  6. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Расход больше будет без термостат в любом случае, я где то здесь уже писал, что при работе котла по температуре теплоносителя особенно в мороз, он работает неправильно немного, то есть нагрел до 50, горелка выключилась, включился проду камеры сгорания, 20 секунд хватает чтобы температура ТН в котле упала до 40, и здрасьте опять новое включение котла, уже практически бесполезное
  7. Ukfdyfz31f
    Ukfdyfz31f
    Ukfdyfz31f
    На улице -15 градусов
    Ресурс насоса это действительно +
    И когда солнечные дни, по крайней мере так в магазине мне сказали, когда брал термостат. Буду другой брать электронный с програматором.
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Товарищи "экономисты", вы меня извините, но вы слишком "мелко" смотрите на проблему! Не нужно считать атомы и молекулы. Нужно считать теплопотери вашего дома. И замерять газ вы тоже не умеете.
    Теплопотери дома измеряются в кВт энергии - это то что теряет ваш дом и как вы не крутите свои вентили, если вы вышли на улицу в минус 20 в футболочке, то...
    Газ измерять без измерения комнатной и уличной температуры - дело глупое. Вы должны вычислить сколько газа тратится на нагрев дома на 1 градус цельсия. Т. е. "газ" нужно разделить на разницу температур "комнатная - уличная". При этом замер должен длиться как можно дольше допустим неделю или месяц, т. к. система "дом" - эта система "аккумулятор" который имеет очень большую инерцию.
    И если дом тратит 10кВт, то чтобы он не остыл ему нужно сжечь газа ровно 10кВт, иначе вы занимаетесь просто самообманом.
  9. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Теплопотери при -20 и -27 разные получаются?
  10. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Количество энергии для поддержания заданной температуры в доме естественно будет разное и соответственно газа при -27 вы сожжете больше чем при -20. И даже не в этот-же день (если у вас не каркасник), а скорее на следующий... В этом году запустил отопление и веду таблицу с ежедневными замерами - могу утверждать. Также могу добавить, что если на улице сильный ветер, то тепло "выдувается" на раз!
    В моём доме после трёх месяцев наблюдения следующие показатели:
    в день на 1 градус С тратится - 0,7м3 газа
    в среднем за отопительный период (199дней) - 479м3 в месяц
    Соответственно если на улице -10, а дома +22, то:
    (10+22)*0,7 = 22,4м3/день​
    А если на улице 0, а дома +22, то:
    (0+22)*0,7 = 15,4м3/день​
    Средняя температура отопительного периода в моём регионе (Орёл) это -2,4С:
    (2,4+22)*0,7=17,08м3/день​
    17,08 * 30дней * 5,18руб = 2654руб/месяц (в среднем)
  11. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
  12. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А для будеруса u072 нет?
  14. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
    они братья близнецы!
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    я знаю. хотел уточнить. всетаки 5 ступень минимальные обороты. мне предстоит с 6А бороться.
