1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
    Вот здесь посмотри https://www.forumhouse.ru/threads/110047/
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем добрый. Сегодня пытался запустить котел Газ 6000W. Включаю - горит 11 - выберите режим работы вентилятора. Нажмите "+" и "-", удерживайте для входа в меню и т. д. Нажимаю - ноль реакция, в чем может быть засада? Как попасть в меню, на котле 4 кнопки.
  3. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
    Со второй минуты ответ на ваш вопрос!
  4. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @novor113, для входа в сервисное надо нажать 3 кнопки - назад, -, +
    Потом в L. 2 ступень вентилятора
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Спасибо, уже смотрю видео по настройке https://yandex.ru/video/search?filmId=8784409786476948470&text=%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%20gaz%206000%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&noreask=1&path=wizard, кажется я был у данного сервисмена у нас в городе на семинаре. Побольше бы таких спецов. Завтра местные приедут на настройку, надеюсь хоть по газу аппаратуру проверят.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это не важно, грамотный спец и хороший лектор. Еще на Висмане дядька читал - закачаешься, лекция прошла на одном дыхании, и книженцию интересную подарил за вопросы и назойливость. :)]
  9. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
    Что за книга?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @skalex,
    Пассивные дома и всякое такое. Хорошее чтиво.
    Итак. Приехали газовики для гарантийной пусконаладки. 30 минут тупили у котла, не зная что с ним делать. Я стоял, ждал когда все сделают и хотел продолжить свою работу. Нервы не железные и спросив будут ли они настраивать газовую аппаратуру, получил отрицательный ответ. :)] Попросил их подвинуться, запустил котел, полазил в меню, подстроил под систему. Заказчик оплатил "пусконаладку" и ребята уехали. Оставил телефон нормальных мастеров, закончил свои дела и тоже поехал домой.
  11. tehnik0
    tehnik0
    tehnik0
    А если после замеров давления есть сомнения
  12. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Все проще, настраивают вам на значении 100 максимальный расход газа, а потом ставят в настройках 200. Что происходит.
  13. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Расход увеличится
  14. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Добрый вечер. Котел Bosch 6000 18кВт одноконтурный. Он же будерус u072. Ситуация следующая... Котел используется первый сезон. К котлу прицеплен БКН дражице на 120л, который имеет змеевик площадью 1м2. Рассчитан якобы на 24кВт. К котлу подключен бошевский датчик температуры бойлера. Температура ГВС выставлена 55грд. При переключении котла еа обогрев бойлера, котел сначала работает относительно тихо, но через какое то время начинает сильно шуметь, пошумев некоторое время стихает и снова переключается на отопление. Создаётся впечатление что вода в теплообменнике котла закипает. Понизил в настройках мощность нагрева воды до 72%. Это был тот порог, при котором котел переставал шуметь. воздух в системе загрузки бойлера исклбчаю, т. к. помимо воздухоотводчтка в котле, я установил воздухоотводчик в верхней точке подводки к змеевику бойлера. По прошествии какого то времени шуметь стало и на 72 процентах. циркуляция насоса выставлена на макс. производительность. помогайте, народ, уже и не знаю что думать. боюсь навредить котлу такими режимами.
    Насос разбирал, он чистый. Шум похож на звук закипающего чайника.
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Оно и происходит. ну не прям кипит наверное, но процесс тот-же. У меня отопление до коллектора временно было брошено 16 трубой. Я посчитал гидравлику и спокойно поставил насос в котле на 1 скорость. По началу пока тепло было - всё тихо. Зато потом началось - не только звук закипания, но ещё насос в коветацию входил - ревело так, что обделаться можно. Вышел из положения включением насоса на максимум. В будующем эта магистраль заменится на 20 и станет в 10 раз короче.
    Но у вас уже на полной скорости... Вообще такой шум это следствие "микровскипания", назову так, т. е. мощность для данного протока по прежнему большая. Возможно сопротивление вашей линии высоко как у меня допустим...
