1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Линия на бойлер - 25я полипропиленовая труба метров эдак 14. А змеевик в бойлере, если мне нк изменяет память вообще дюймовый. Неужели сопротивление такое большое.
  2. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Вот так квалифицированные мастера и настроили. Итог: 2,6 куба жидкого газа за месяц при температуре на улице -5.
  3. lazybird
    lazybird
    lazybird
    @Corsair32rus, диаметр и длина трубы до бойлера - раз. Заплавленный проход на пластике (если труба пластиковая) - два. Ну это что мне на ум приходит. Попробуйте поставить 1 скорость - будет ли меньше шуметь? У меня как-то подмерзла труба на бойлер - тоже зашумело.
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @DiminatorDK, я не буду напоминать аксиому про кроилово и попадалово. "Мастера " должны были оставить акт ввода вэксплуатацию. Вот пусть и аргументируют почему сделали так а не иначе. Хотя есть вариант что из-за тотальной экономии утепление сделано по технологии "ДВУХ ПОРОСЯТ"
    Сейчас прикинул получается котел работал не останавливаясь с расходом 3,5 кг/час- вообщем никто его не настраивал. у него максимум 2 кг/ч при выходной мощности 24 кВт. Ну или это вранье
  5. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @шидол, все бумаги были составлены, аргументируют тем что пользователь (т.е. я) изменил системные настройки. Фиг с ними, пусть юристы разбираются. Про утепление да, оно не на высшем уровне, но после повторной настройки, котел уже два месяца работает и слопал намного меньше чем при сертифицированном запуске. Только температура, на минуточку, была -10 и даже ниже.
    И да, котел запускался и гудел вообще без модуляции, было слышно "похлопывание пламени".
  6. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Приветствую, форумчане.
    Подскажите пожалуйста, кто какую минимальную температуру выставляет на котлах?
    Есть Bosch gaz 6000. При 0 на улице котел по термостату на 40 градусов ставит, не вредно ли это котлу?
  7. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    У меня тоже бош 6000, всегда 45 градусов, независимо от температуры за окном. Пока проблем не замечено.
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Это зависит от теплопотерь дома и теплоотдачи системы отопления. И так-как у всех эти параметры разные, то и температура будет разной. Представьте себе дом с одним единственным радиатором - вам придётся так "кипятить" котёл, чтобы нагреть хоть что-то. Или наоборот - дом где в качестве прибора отопления выступает пол, а то ещё и стены, и если туда подать 60-70С вы получите баню. Чисто технически - раз автоматика котла позволяет вам задать 40С, то значит всё нормально.
  9. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @andrey19837, да где то попадалось, что много конденсируется при такой температуре и выходит из строя теплообменник. А сколько лет у вас уже работает? Опять же прочитал, что 2 года послужит и все(
  10. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @RomanXRoman, буду надеяться что это штатный режим и 40 нормально.
    Пока дом не жилой, настроил что бы 20 часов в сутки было 18, а вечером когда приезжаю 22, соотв он почти всегда 40-45 температуру теплоносителя держит, да и ноль за окном всего лишь. Управляется через ОТ посредством Зонта.
    Радиаторы к сожалению пока не все установлены, и котел включается часто.
  11. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Пока что первый год, потом расскажу сколько проработает, конденсата вроде на нём не видел, может ещё от того где котёл висит зависит, я не спец в этом, но думаю про 2 года это сильно преувеличенно, иначе бы такой режим производитель не стал бы давать установить.
    Тут скорее будет проблема чёрных бактерий, и вони воды, они в такой температуре отлично живут.
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    :) Во! У меня живут - все расходомеры заср...и.
  13. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Ну их только температурой убить, ну или химией. У меня пока не много, не мешают
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @andrey19837, а можете сфотографировать как выглядит у вас теплоноситель?
  15. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Могу,
    Могу, но там будет просто прозрачная вода, и чуть чуть осадок на дне чёрный, только не знаю когда сливать буду теперь, батареи уже добавил, в стакан чуть чуть с подпитки солью и сфоткаю
