1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Интересная ситуация с бактериями).В котле судя по инструкции какой то режим есть. Кипятит он там что-то. Мне интересно, это дальше котла не уходит? Обвязка ППР сделана временно, страшно подавать слишком горячую воду
  2. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Я думал у вас расходомеры стоят. Я через них наблюдаю. Сначала всё было прозрачно, потом через пару недель желтеть начало, ещё через неделю фиолетовый оттенок и потом тёмная полупрозрачная. Сначала испугался, потом вроде объяснили что это нормально. Просто никогда не видел, кроме старых систем со стальными трубами, а здесь металлопласт, алюминий, нержавейка и медь в котле - всё новое, вода правда прям со скважины поселковой.
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Это для бойлера. Я тоже сначала кинулся искать - думал ща я их "закипячу" - потом почитал и плюнул.
  4. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    @RomanXRoman, Расходомеров нет, всё вручную. Трубы тоже ППР, батареи сталь, вода подготовленная питьевая бутилированная. Я когда сливал, прокипятил ведро такой воды, и запах и бактерии исчезли вроде.
  5. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Ничего не понял, о каких бактериях речь? И кто там пахнет и темнеет? Просветите
  6. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Темнеет и пахнет вода, та которая в системе, а бактерия вроде legionellа pneumophila.
    Думаю не стоит заморачиваться, если нет проблем. А вообще тема про котлы Бош, думаю неуместно мы тут начали обсуждать воду.
  7. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Понял, это не в разрезе котла, а так, отвлечение от темы.
  8. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Коллеги, наверное я буду десятым, кто поднимает вопрос. Но однозначного ответа на него до сих пор нет.
    Тип сигнала "Авария котла" у котла gas6000.
    Если кто разбирался-измерял, напишите, пожалуйста.
    Цитировать руководство не надо, там информация неоднозначная. Строить предположения тоже не надо. Только, если кто сам делал.
    В инструкции сказано 24в и 20 или 40мА ток, в двух местах разное написано.
    Если это допустимые величины нагрузки для "сухого контакта" реле, то это чушь какая-то, таких слабых контактов у реле быть не может.
    Если это источник напряжения 24в с допустимым током нагрузки 20мА, то что можно туда подключить? Туда даже обмотку нормального реле нельзя подключить, выгорит такой выход. Только какую-то высокоомную нагрузку.
  9. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
    Это вам поможет. Ток катушки 7,1 mA
  10. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Постараюсь определить сам тип выхода. После напишу здесь однозначный ответ.
  11. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
    Вам нужно подключить по этой схеме ZonT.jpg ваш H-1V, для этого вам надо миниатюрное реле с маленьким током катушки не более 40 мА как вариант, я вам предложил DSC_9515_001.JPG оч. хорошее реле, в pdf файле в предыдущем посте спецификация на него.
  12. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    У меня куча классических finder 4052. Померял сегодня ток - 25 мА потребляет катушка. Пойдет, значит.
    Поеду второго на дачу, буду ставить зонт и реле.
    Заодно точно выясню, какой там тип сигнала.
  13. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
  14. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Похоже, что Вы правильно говорите. Сегодня смотрел руководство на Будерус 072, он такой же, как наш Бош. Но руководство получше написано. Там говорится, что сигнал - источник 24в, 40мА.
    Диод обязательно, т. к. выход, видимо, транзисторный. У меня есть специальные диоды - модули, вставляются в панельку для реле.
  15. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
    Может кому нужно?
    Документация для проектирования Gaz 6000 W
    https://cloud.mail.ru/public/HoK1/jS1JN3AyJ
    (На майловском облаке, сюда не грузит слишком большой файл)
