1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Такой же звук, если запустить котел с обычным коаксиалом со снятой крышкой и полностью открыть камеру сгорания.
  2. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Я землю не успел еще сделать в доме. Все работает пока так, ниразу ошибки EA небыло.
  3. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Думаю проблема действительно в плате. По ее замене обратитесь к официальным представителям в вашем регионе. Но для начала откройте горелку и посмотрите на сам электрод ионизационный. Он должен быть чистый и пламя должно на него попадать. Также смотрите контакт идущего от него провода
  4. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Значит не нужно залазить и изменять заводские настройки
  5. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    А код диода подскажите для заказа? И не могли бы рассказать немного о назначении в этой схеме этого диода? Там в описании к реле есть чтото уже с диодом 34.81.7.024.8240. Или я не прав?
  6. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    В двушке 64 кв. м установлен котел бош газ 6000 в 24с, на сколько мне известно система отопления однотрубная... первый этаж панельного дома, торцевая квартира.
    Хочу заменить радиаторную систему на теплые полы, есть ли смысл заниматься этим вопросом (квартира без ремонта)?
  7. server5
    server5
    server5
    Удмуртия
    Добрый день уважаемые форумчане подскажите в чем разница котлов bosh WBN 6000–248 CRN и buderus u072-24k. И какой из них лучше брать?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Очень хорошая идея т. к полы на первом этаже наверное холодные. Радиаторы можно и оставить (подавать в них туже температуру что и в полы) чтобы бала завеса от холодных окон.
    В двушке скорее всего хватит встроенного в котел насоса. У него 3 скорости.
  9. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    @Sergant76 под первым этажом технический вроде даже с плюсовой температурой... меня больше раздражает что радиатор в коридоре (https://www.forumhouse.ru/threads/388367/ тут тема с планировкой...) а я его планирую как гостиную использовать и получится 3-ка =)
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну если бы у вас второй этаж был и под вами +25 то одно дело а +5 в подвале это маловато. Тем более между этажами бетонная плита наверное которая теплоизолятор слабый.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Радиаторы скорее всего придется оставить. Мощности только теплого пола может быть недостаточно для обогрева всей квартиры. Считать нужно.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я бы и то и другое сделал...хотя для ТП еще бы посмотрел сколько высота помещения.
  13. firsow2007
    firsow2007
    firsow2007
    Белгород
    Добрый вечер, подскажите есть ли смысл переплачивать за bosch gaz 7000 w zwc 24-3 mfa или брать по проще Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-24 С
  14. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Высота потолков 2,5-2,6 метра ... а смысл тогда от теплых полов если оставить радиаторы...? Сомневаюсь что даже с однотрубной кривой системой отопления невозможно будет прогреть квартиру 64 м2 котлом с макс мощностью 24 кВт...
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @SidorovichVN, сегодня слышал мнение что в спальнях лучше радиаторное отопление. Чтобы лежать не в перегретой зоне теплого пола а прохладце.
