1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну тебе писали что если только теплыми полами то не мощность важна а теплоотдача. С теплых полов можно снять лишь определенную мощность. Причем если покрытие ламинат а не плитка то уже раза в 2 меньше.
    А для радиаторов в стяжке можешь сделать тоже от коллектора разводку-к каждому радиатору своя труба.
  2. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    Судя по инету теплые полы в Европе очень распространенная тема, удобство в настройке микроклимата в помещении индивидуально, равномерный обогрев воздуха от пола до уровня лица... В основном пишут что теплые полы более рационально позволяют использовать энергоносители.
  3. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Вот я и думаю... то ли теплые полы, то ли коллекторы на ГВС и СО сделать и не парить себе голову...
    Сегодня пробовал прокачать СО... последовательно увязали все радиаторы и полотенцесушитель в ванной... расстроился.
    Хотя стяжку для передела СО в любом случае придется подрывать =)
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    радиаторы хорошего качества. З запасом. И термостат. Качественный теплоноситель. Все. Через пару лет вспомните мои слова.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А как полотенце можно увязать?
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    смысл есть если мастера толкового найдете. Который через пару месяцев не испарится и не переедет в другой город.
  7. sergebelov
    sergebelov
    sergebelov
    Всем добрый вечер.
    Котел Bosch ZWA 24-2K, в эксплуатации три сезона. Последний месяц частые проблемы с розжигом, а иименно котел гаснет сразу после розжига, зачастую после нескольких попыток уходит в ошибку 50 "Пламя не обнаружено". Подключен через стабилизатор. Грешу на электрод пламени, но никак не найду где он находится... И что с ним делать? Возможна ли бесконтактная чистка?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А можно фото чего Вы там слепили?
  9. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Лепил не я а застройщик... квартиру в панельке купил...
    https://www.forumhouse.ru/threads/388367/page-2 пост №17 пару фоток что из арматуры установили.
    Там же и подтеки на трубе подачи в СО, буду сегодня сделаю больше фото.
    Полотенцесушитель керми (мин. 1,4 метра высота) подключен к котлу с составе однотрубной системы отопления.
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Переделывать нужно однозначно, не понятно что там вкорячили от данфоса на обратке. Собрано металлом и всё течёт.
  11. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    @Валентин_ судя по фото в инете это либо перепускной клапан либо балансировочный клапан... но медная трубка ни разу не стала горячей когда я перекрывал подачу после данных агрегатов.
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    На правах рекламы
    Нахожу электроды пламени по IP, заряжаю позитивом расширительный бак, очищаю карму газового клапана по телевизору. КрЭма там заряжаю, снимаю необходимость профилактики котла. Одна загвоздка- деньги предпочитаю вперед и наличкой)
  13. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    У меня детали такие:
    Реле Finder
    40.52.7.024.0000
    Панелька под реле
    95.05
    Модуль защитный, он же диод
    99.01.9.024.99
    Диод нужен для того, чтобы транзистор на плате котла, который будет включать наше реле, не выгорел. При выключении на катушке возникает ЭДС самоиндукции, она может повредить выход платы.
    По теме. Выход "авария котла" у нашего Bosch 6000 действительно представляет из себя выход постоянного напряжения 24в. Проверено, работает.
  14. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    Добрый день.
    У меня котел Bosch 3000 на 24 кВт.
    Сегодня с утра залез в душ, котел переключился на нас без проблем, но потом появился какой звук (свист)?!) после чего горелки выключилась и заново задалась, через секунд 30 все повторилось!
    Скажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, как ее решить? Это накипь в теплообменнике?
  15. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    Промыл теплообменник, теперь никакого звука нет, вышло много мусора, но проблема осталась, пламя так и гаснет(
    Помогите!
