1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Здравствуйте! Кто что может сказать про напольный котел bosch gaz 2500 f20. Хочу использовать его с бойлером на 125 литров и тёплым полом через подмес. Дом 100 кв. Тепло потери по расчету не больше 90втм2. Фундамент ушп.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зачем на столь небольшой дом брать напольный котёл?
  3. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Потому что он надежнее чем настенный. Вопрос не в этом. а как он в работе.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Пока никто не ругал. Автоматика на нём практически идентична автоматике Gaz 6000, так что при необходимости можно и через интернет управлять
  5. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Выбираю между бошем и бакси слим 1.223, По бакси отзывов много, а по бошу не нахожу не одного. Не охото брать кота в мешке. В боше нравиться большой обьем теплоносителя. Что посоветуете ?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В теме про Бош - только Бош:)
  7. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
  8. senns
    senns
    senns
    "никто не должен знать о тайной комнате" (с) :)]
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это уже не комната, а целое общежитие:) "Выбор газового котла - 9"
  10. lazybird
    lazybird
    lazybird
    А вот такое https://www.aliexpress.com/item/C18-2016-1pc-1-Channel-12V-Latching-Relay-Module-with-Touch-Bistable-Switch-MCU-Control-free/32668899572.html или такое https://www.aliexpress.com/item/12V-One-1-Channel-Relay-Module-Board-Shield-with-optocoupler-Support-High-and-Low-Level-Trigger/32704115294.html можно использовать вместо своих схем?
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Можно. Там на входе оптрон с током 5ма. Но для работы этой схемы еще питание понадобится.
    И может потребоваться пересчитать резистор в цепи светодиода оптрона. Все же на выходе котла 24В, а эти модули обычно для 5В.
  12. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Жаль, поздно увидел Ваше сообщение. Некоторое время тому назад дискутировал в этой (или родственной) ветке с гуру. Предложенную мной схему (пока не реализовано, газ не подключён) аргументированно закритиковать в пыль никто не смог. Для обсуждения и размышлений. Картинку прицеплю позже, с планшета PDF не цепляет...
  13. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Добрый день. Купил регулятор OpenTherm CR12004, собираюсь подключить к котлу Bosch 6000. В руководстве сказано: "подключается к котлу посредством двухполюсного кабеля низкого напряжения".
    Что это за кабель, какая маркировка у него должна быть или все же это не принципиальный вопрос?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Не принципиально
  15. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
    :hello:Ждём! PDF:)
