1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Вячеслав964
    Вячеслав964
    Вячеслав964
    А когда вышла новая прошивка ? у меня котёл выпущен 16,02,16
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А вот примерно в это время и начали.
    Вместо платы с артикулом 87186439330 стали ставить плату с артикулом 87186477330
    Не знаю только есть ли соответствующее обозначение на самой плате.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А что старая не не перепрошивается? Только менять?
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Алексей, ну это вам виднее. 8) Вы с высоты своего положения не могли бы узнать, по какой причине была произведена замена артикула? Только ли дело в прошивке. Или вносились изменения в схемотехнику.
    Ну и я лично не знаю какой процессор применен в плате. Вполне возможно что он с однократной ПЗУ.
    Хотя сейчас это маловероятно.
    Тут же неоднократно возникали вопросы возможна ли перепрошивка. И так никто и не ответил достоверно возможно ли это и на каком уровне СЦ это выполняется.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    текущий артикул платы вообще 87186496770
    по схемотехнике проще и быстрее сравнить визуально платы с разными артикулами.
  6. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Вот, что мне ответили из боша, по поводу датчика уличной температуры:
    Добрый день, Дмитрий!
    Котел Bosch GAZ6000 не поддерживает работу в погодозависимом режиме, поэтому датчик уличной температуры для него не предусмотрен.
    С уважением,
    ООО "Бош Термотехника" (TT/SRF)
    Вашутинское шоссе, 24
    141400 Химки, Московская область
    РОССИЯ
    https://www.bosch-climate.ru
    http://www.buderus.ru
    А как тогда понимать наличие разъема для его подключения?
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @DimaVrn, возможно вы сформулировали вопрос не верно, либо он был не верно понят.
    Т. к. действительно:
    Для этого нужен термостат.
    И это тоже правда - нет его в комплекте. Термостата кстати тоже нет.
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @DimaVrn, к стати по термисторам. Если окажется что нужен не 5кОм, а 10кОм, то можно просто последовательно прицепить 2.
    И с 10кОм тоже можно сделать 5кОм - параллельно.
    Глянул таблицу температур для 10 и 5 - вроде ровно в 2 раза отличаются в диапазоне -30 +30. Так что - "хорошие сапоги, надо брать".
  9. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Был задан вопроос: "Добрый день. Какой каталожный номер (или артикул или название) у датчика уличной температуры для котла Bosch GAZ6000, где его можно приобрести?"
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Вот за это спасибо. А у вас нет возможности по своим каналам узнать что изменилось?
    Нам, простым пользователям, это непросто. Для этого нужно, как минимум, иметь на руках все эти платы.
    У меня же есть только одна. В моем котле. Если бы я работал в СЦ - давно бы нарыл уже эти сведения.
  11. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Еще ответ боша:
    Плата котла Bosch GAZ6000 универсальная и может быть установлена на другие модели и версии котлов. Поэтому разъем для подключения датчика действительно имеется, но на котлах поставляемых на Российский рынок он не задействован.
    С уважением,
    РОССИЯ
    http://www.bosch-climate.ru
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  13. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    @Buderus71, Хоть я и не технарь, мне тоже смешно такую ересь в ответах от официального представительства получать. В будерусе тоже так же отвечают или у них одни те же отвечальщики?
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @DimaVrn, по моему это какой-то бред. Либо бредит инструкция, говорящая куда ткать датчик, либо бредит производитель платы припаявший туда разъём, либо торгаши под названием Bosch - сами-то они не производят. Зная как они переводят одни и те-же инструкции на разные языки, и пару раз обратившись к ним с вопросом...очень сильно подозреваю последних.
  15. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Это бредят отвечальщики, а что уж там говорить об официальной тех поддержке, если не дай бог че накроется. Не зря народ сам колхозит датчики из радиодеталей с алиэкспресс и разбирается в схемах котла.
