1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Вчера прикрутил регулятор к котлу. Снабдили меня резисторами вроде как 4,7к, 1,2к, 20к, 20к. Провод 2*0,5.
    Лёг спать в 1 ночи.
    Из положительного.
    • Датчик цепляется на котёл и котёл передаёт температуру как и должно быть.
    • Термостат функционирует так как и ожидалось.
    Из отрицательного.
    • Не определился по резисторам какой всё-таки нужен.
    • Инструкция продолжает удивлять и уже подумываю для себя написать правильную, что-бы не забыть и не разбираться более в этом бреде.
    По резисторам. У меня старый советский тестер, не уверен в его полной работоспособности, плюс я с этим дела не имел. Несколько замеров одного и того-же резистора давали абсолютно разные значения отличавшиеся процентов на 30-50. Частично с плохим контактом (скрутка). С котла допустим приходило то +6С, то +8С, то +1С. Одна из комбинаций давала -20С. Анализ найденой в инете таблицы NTC ни к чему хорошему не привёл. Сегодня мне принесли NTC термистор неизвестного наминала :) - буду его мучать.​
    По термостату. Слов нету на эту инструкцию... Вобщем когда подцепил его на экран выдало "нет связи с котлом", при этом он им управлял! :ogo: Полтора часа я бегал между котельной и местом установки, матерился, рвал волосы, укорачивал провод (мне б/у дали кусок). Потом отрезал огрызок и приделал второй отвод от котла, подключил в котельной. Результат тот-же. 5 раз перечитал инструкцию вдоль и поперёк, к термостату и к котлу. Подумал - может батарейки сдохли (они действительно дохлые были). Решил их вытащить не отключая от котла, и в процессе поддевания их, - О Чудо! На термостате возникло взаимопонимание с котлом и пришли показания с "датчика". Короче получается чуднАя вещь - работает и так и так, но с батарейками даёт ошибку связи продолжая работать и управлять, и не сбивается время при отключении энергии. Время, зараза, перепрыгивает в "понедельник" 12:00, как раз по моей программе - меня нет дома и желаемая температура +18С (заводская +16С).
    Сегодня вспомнил, что читал про Ferroli Romeo, типа один клон другого. Открыл инструкцию и нашёл некоторые пункты которые я выяснил методом тыка. Т. е. подтвердил догадки. Пара нюансов осталось, но с этим разберусь думаю.​
    По логике работы. Значит то что выявилось методом тыка и чего нет в инструкции (самое главное).
    Есть выбор кривых. Есть пункт "влияние датчика температуры" - от 0 до 20, заводское 10.
    Работает примерно так: Кривая + "значение этого пункта". Т. е. параллельный перенос кривых по оси Y на это значение вверх по графику.
    На котле кнопками можем менять температуру как обычно, но теперь это не фактическая температура к которой стремиться наш котёл, а ограничитель максимальной t подачи! Т. е. я брал высокую кривую (2,2) и пробовал ставить улицу в -20С, также пробовал менять значения сдвига кривой от 0 до 20. В результате наблюдал соразмерное повышение температуры, но она никогда не выходила за значения установленные на котле, даже если там стояло +50С. Таким образом при установке термостата, нужно выставить максимальную температуру в соответствии с расчётной, в моём случае это будет +70С.
    При этом, если в процессе работы вы меняете эту температуру на котле, то она не будет использована в текущем периоде программы. Т. е. если термостат отдал команду установить t в 50C, а вы вдруг решили скорректировать максимум, то пересчёт он выполнит при следующем шаге программы (смена режима, временной диапазон, вкл/выкл и т. д.)
    Вот ещё в довесок информация - с какими котлами и как работает термостат.
    Сделал запрос в StarClima - думаю ничего не ответят. Тогда попробую позвонить по горячей линии - в инструкции и на сайте указан номер.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Нет. Я не знаю зачем он нужен? Мне нравится поставить на 60 уставку (на котле). Оптимально.
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Погодозависимая автоматика. Почитайте.
  4. volga911
    volga911
    volga911
    нет откуда им взяться плата герметично закрыта крышкой
  5. Вячеслав964
    Вячеслав964
    Вячеслав964
    RomanXRoman на сайте написано "
    • Электропитание термостата от платы управления котлом OpenTherm®
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Да это понятно. Я про энергонезависимость имел ввиду. Ну да ладно - все разрешилось установкой нормальных батареек! Всё, теперь котел видит с ними, а при отключении питания настройки времени не сбрасываются. Вобщем мой косяк был.
    Кстати только что сделал замеры и получается что термистор нужен 0,5кОм:faq:. Есть спецы? Такое может быть?
  7. Вячеслав964
    Вячеслав964
    Вячеслав964
  8. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
    Как делал замеры?
  9. Вячеслав964
    Вячеслав964
    Вячеслав964
    Где то читал а сейчас не могу найти. При включении с батарейками сириус работает как он/офф, грубо говоря он должен замкнуть у себя провода от котла при недостаточной температуре и разомкнуть при достижении заданной температуры. ИМХО убери батарейки
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А что именно смущает?
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    у меня на даче котел с термостатом с али за 200р. котел не включается на полную мощность а работает по своей обычной логике. догревая уходит в минималку (модуляция есть - ни каких старт стопов). мне нравится.
  12. Вячеслав964
    Вячеслав964
    Вячеслав964
    Вот именно, вы сами ему урезали мощность. При +15 вы ставите одну мощность при -30 другую.
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Buderus71, это просто капец! :|: Я-же этот пост ваш другим показывал, и сам перепутал - вместо 0,5кОм заказал 5к. Ладно - подарю кому-нибудь, а себе ещё раз закажу уже 0,5.
    Мне принесли термистор-датчик 10кОм, Bosch его не видит, так что хоть Buderus 72 и брат-близнец, но...
    В общем термостат работает нормально даже без уличного датчика. Управляет температурой теплоносителя на основании показаний внутреннего (своего) датчика. Чем больше разница, тем больше температура. Эта разница участвует в формуле расчёта вместе с параметром "влияние датчика".
    Формулу не знаю, но используется tмин, tмакс(установка в котле), delta t, "влияние датчика".
    При превышении t заданного предела, котёл гасится, насос выключается. Если превышение в установленных рамках, термостат пытается удержать t помещения, уменьшая t теплоносителя.
    Таким образом без уличного датчика существенное повышение температуры на котле возможно только при существенной разницы температуры желаемой и фактической. Либо увеличение значения "влияние датчика".
    Наличие батареек для OT необязательно, но даёт энергонезависимость термостата и исключает сброс временных настроек.
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    И вот прям так и хочется сказать "Объявляется конкурс на поиск ntc термистора 0,5кОм" - не могу найти хоть стреляйся. Желательно на Али. Можно конечно ещё два по 1кОм запараллелить, но как-то неправильно выглядит такой датчик.
  15. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
